[Brun] TV Grundig 37 843 FR passe en veille
    invite249bf730
    bonsoir,je rencontre un problème sur une télé grundig modèle37 843 FR
    type CUC 7301 F
    démarrage correct puis passe en veille après 10 MN redémarrage avec la télécommande ok puis de nouveau veille?
    j ai changé tout les condo chimique du primaire refait les soudures sur la puissance rien ne change?
    le seule défaut est que le circuit de démagnétisation ne semble pas fontionner
    le type de se chassis ne possède pas de positor mais une sorte de condo plat je mesure 26 ohm a ses bornes.
    deuxième défaut je peux rallumer la télé avec le bouton de la télécommande qui normalement sert a l éteindre?
    je ne sait plus ou chercher?
    merci pour vos réponses:
    alain.
    alain.59
    Re : TV Grundig 37 843 FR passe en veille
    bonsoir bricoletout
    regarder si le condo C362(100nf/25v) et encore bon s'il n'est pas bombé sur le dessus si c'est le cas changer le.quand votre tv se met en veille si la le voyants clignote regarder pour changer R652(10ko) elle et peut etre coupé ou
    n'a plus la meme valeur.
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par bricoletout Voir le message
    ..le seule défaut est que le circuit de démagnétisation ne semble pas fontionner
    le type de se chassis ne possède pas de positor mais une sorte de condo plat je mesure 26 ohm a ses bornes...
    Si il y a un posistor c'est R609
    invite249bf730
    bonjour,je vous remercie pour vos réponces,j ai controller R652 OK par contre impossible de trouver C362 si vous pouvier m indiquer le circuit a qui il appartient?
    pour le posistor il est bien repéré R609 après controle je mesure 26 ohm correct?
    merci de vos réponces.
    alain.
  1. Poêle Bullerjan 20 KW ou foyer Philippe 843 20KW
    Par invitebae12df2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2008, 15h07
  2. [Brun] TV Thomson 28WF400G qui passe en veille
    Par abarth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 13h34
  3. Téléviseur qui passe en veille
    Par invite874e89c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 21h51
  4. TVC -Telefunken XLS295PIP démarre puis passe en veille.
    Par sayahy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 20h44
  5. Grundig 16/9 CUC1828 se met en veille tout seul
    Par invitecf708fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2006, 15h53
