[Blanc] lave vaisselle FAGOR LFF 033X ne s allume pas
    invite902bbd7a
    je viens d' acheter sur CDISCOUNT un lave vaisselle FAGOR LFF 033X neuf pas loin de 500e.
    une fois celui-ci branché à l' eau et au courant, il ne s' allume pas du tout, rien pas même un voyant.
    j' ai alors testé l' interrupteur M-A et celui de la porte qui fonctionne mais toujours rien.
    J e sais bien que celui-ci est sous garantie mais le SAV de CDISCOUNT n' a pas l'air très efficace et je vais devoir renvoyer le produit à mes frais apparement.
    Pouvez vous m' aider pour essayer de cibler une panne possible.
    en vous remerciant
    Re : lave vaisselle FAGOR LFF 033X ne s allume pas
    pour commencer s'assurer bien sûr que l'alim de la prise soit efficace,
    par contre l'on va avoir un sacré remord a vous faire diagnostiquer une panne sur l'appareil lui même
    il est sous garantie, la moindre bêtise effectuée dégage le distributeur de celle-ci
    imaginez simplement que vous cassez le bandeau de commande en voulant avoir accès a l'inter M/A on a bonne mine,
    soyez prudent et revoyez votre position par trop inconfortable
    invite902bbd7a
    Juste une précision, sur la prise utilisé, j' ai la plaque vitro et le four sur des dominos, je pensais les brancher les 3 ensembles, ce que j' ai fais, ensuite j' ai branché seul le lave-vaisselle, toujours rien....pensez vous que la prise rencontre un soucis sachant que le four et la plaque fonctionne parfaitement?
    re,
    là,
    c'est le cas de le dire,
    vous jouez avec le feu,
    une telle puissance demandée sur un seul domino est de la pure folie,
    revoyez rapidement votre installation qui se doit d'être séparée pour chacun des appareils d'autant qu'ils sont de très forte puissance,
    la plaque seule demande 30A,
    en sus vous avez détérioré le cordon d'alimentation du lave vaisselle qui est une prise mâle moulée,
    vous commencez mal votre intervention
    je ne puis affirmer que le domino soit en cause ,
    d'autant que sur un appareil neuf on ne peut dire ou supposer la cause,
    il est sencé n'avoir aucun défaut
    et aucune pièce usée,
    il est de loin préférable qu'un pro reprenne la situation en main
    vous n'avez pas une compétence suffisante pour y remédier vous même
    cela vous couteras ce que cela doit,
    mais bien moins cher que ce que vous pouvez entreprendre,
    désolé mais croyez moi en tant que technicien expérimenté
    Dernière modification par richard 31 ; 13/07/2008 à 16h50.
    invite902bbd7a
    très bien monsieur, merci de vos réponses et je vais vous écouter... je vais voir avec le sav et si il le faut ferais intervenir un professionnel.
    mais je n' ai qu' une seule arrivé de courant à ce niveau, dois je en refaire faire une sachant que la cuisine est déjà integré?
    invite902bbd7a
    de plus, pensez vous que le fait d' avoir coupé la prise de courant peut a voir une incidence?
    re,
    il est très dificile de dire a distance quoi que ce soit un visuel via un pro risque de tout débloquer rapidement(je vous le souhaite)
    par contre un électricien va bien trouver une astuce pour remédier aux prises indispensables
    j'ai eu des clients a qui sans avoir a le faire moi même (suis pas électricien, mais technicien blanc ) j'ai donné des solutions pour que cela soit le plus discret possible au vu de leur installation,
    cela leur avait totalement échappé
  1. [Blanc] panne lave vaisselle fagor lff 013
    Par invite4257c99a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 16h23
  2. [Blanc] panne lave vaisselle fagor lff-013
    Par invite39cf1619 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 16h19
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Fagor LFF-013
    Par invite393e4529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 23h13
  4. [Blanc] Problème de démarrage lave-vaisselle Fagor LFF-013IN
    Par invitee9360739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 19h44
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle fagor LFF-023
    Par marsu2608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 22h39
