  • Login:
Problème de démarrage débroussailleuse Stihl
  1. nico793
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    48
    Messages
    15
    bonjour à tous
    Suite probleme demarrage j'ai remplacé et nettoyé les joints du carburateur.
    probleme persiste.
    J'ai un suitement au niveau du tuyau de retour d essence des lors que j insiste.
    Type de de debroussailleuse sthyl 100 4mix.
    Merci pour vos solutions ou questions eventuelles
    nicolas
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Re : Problèeme de démarrage déebroussailleuse Stilh
    Bonjour nico793,
    Avant toute chose, vérifie l'état de la bougie, et en la laissant à l'extérieur, la rebrancher fais fonctionner le lanceur afin de voir si une étincelle se produit.
    Si oui, voir le carburateur, injecteur d'admission bouché.
    Marc.
  3. nico793
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    48
    Messages
    15
    bonjour marc
    j'ai remplacé tous les joints du carburateur et verifié le pointeau et remplacél'essence apperemment ok.
    Bougie remplacé etincelle verifié ok jeux de culbuteurs verifié fitre a air propre.
    qu'appel tu injecteur d'admision
    Mais j'ai un leger suitement au tuyau de retour si j'insiste au demarrage.
    J'arrive à demarrer il faut que j'insiste longuement et de plus en plus difficile.
    bonne reception
    nicolas
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Bonjour nicolas,
    J'aurais dû écrire gicleur, tu l'as vérifié, par contre le fait de voir un chuintement est signe d'une prise d'air. La commande du mélange air / essence se fait par un volet ou par un tiroir ? le jeu excessif de l'arbre peut la provoquer. Fais-tu un usage intensif de cette débroussailleuse ou au contraire.
    Amicalement,
    Marc.
  5. nico793
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    48
    Messages
    15
    Re : Problème de démarrage débroussailleuse Stilh
    cette machine à 3 ans et utilisation de particulier pas d'usage intensif et apperement pas de jeux au niveau du volet d'air
    bonne reception
  6. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Bonjour nico793,
    As-tu l'éclaté du carburateur ?
    Amicalement,
    Marc.
    • Publicité
  7. nico793
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    48
    Messages
    15
    BONJOUR MARC
    justement je n'ai aucun plan et n'ai reussi à en trouver
    à tu d autres solutions
    bonne reception
    nicolas
  8. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Bonjour nico793,
    Je n'ai rien de plus à te proposer, je n'ai d'ailleurs pas trouvé même chez "Mes notices . com" la référence de ton appareil 100 4 MX.
    Amicalement,
    Mmarc.
  9. nico793
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    48
    Messages
    15
    Re : Problème de démarrage débroussailleuse Stihl
    bonjour marc
    il y a peut etre des references proches mon engin est standard
    c est un 4 temps mais qui fonctionne avec du melange 2 temps
    si pas autres solutions reparateur dommage.
    il y a peut etre des specialistes pour ce type d'engin sur le forum qui pourraient peut etre nous apporter d'autres filons.
    et merci pour ton aide
    nicolas
  10. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Je pense que le problème vient de là. Vider et rincer le réservoir, mettre de l'essence et non du mélange et refaire un essai.
    Ceci dit, à condition que le moteur soit un 4 temps, pas fréquent sur les petits moteurs, surtout pour un problème poids.
    DepanniX
    • Publicité
  11. nico793
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    48
    Messages
    15
    bonjour mon probleme n est toujours pas regler.
    j insiste c est bien un moteur 4 temps mais qui fonctionne avec du melange 2 temps c est la une particularité sthil,et j ai tooujours une prise d air.
    il y a t il un specialiste sthil sur le forum
    merci de vos reponses
    bonne reception *
    nicolas
  12. phil480
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    ST Denis En Margeride -Lozere
    Âge
    42
    Messages
    20
    Bonjour NICO793!
    Une notice technique de Stihl FT 100 te ferait-elle plaisir? A moins que ce soit une FS 100 ?
    Si oui envoie moi ton adresse mail en message perso et je te la ferai suivre ce soir.
    Philippe.
  13. nico793
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    48
    Messages
    15
    bonjour philippe désolé retard mais absent
    type sthyl km 100 4 temps
    et à tu une idée concernant la panne
    merci de m'envoyer la doc technique
    bonne reception
    ci joint mail je ne sais pas comment envoyer un message perso
    en cliquant sur le pseudo ceci vous permet de lui adresser un mp,
    Dernière modification par richard 31 ; 18/08/2008 à 12h48.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
    Sur le même sujet
    Glossaire
  1. [Thermique] probleme de demarrage debroussailleuse sthyl
    Par nico793 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 15h28
  2. [Divers] panne débroussailleuse quelqu'un peut m'aider ?
    Par akosia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 15h39
  3. [Divers] Probleme debroussailleuse
    Par Delirium1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 13h41
  4. [Divers] Problème sur débroussailleuse PBC3046e RYOBI
    Par davidvmax21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 22h42
  5. Taille Haie Stihl HS 45
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 10h17
