[Brun] Antenne qui capte très mal le signal TNT
Vue hybride
    inviteb31c02bb
    Bonsoir à tous,
    Je suis dans une maison à une distance acceptable du relai TNT (25 km) et je suis en hauteur.
    J'ai décidé de mettre mon antenne dans les combles de mon toit sachant que j'ai déjà un sous-sol, un RDC et un 1er étage (les combles sont donc assez haut par rapport au sol). L'antenne est de type Ellipse 18 directeurs UHF avec un raccordement à Fiche F et pouvant prendre les canaux 21 à 69.
    Ce modèle est dis "Pour réception très difficile" et compatible TNT.
    J'ai tiré le câble (17 BATC) d'une longueur de 25m des combles au sous-sol et j'ai connecté les fiches F dessus puis branché un côté sur le boitier de l'antenne et l'autre côté sur le répartiteur 4 sorties et 1 entrée.
    En faisant les branchement des prises F, j'ai fait attention à laisser assez de tresse et de film isolant en contact avec la prise (mais pas avec le fil de cuivre central bien sur) pour faire masse.
    Après de multiples essais avec ma femme, le mieux que nous avons pu avoir et l'équivalent de 10% de signal, ce qui est insuffisant...
    J'ai des voisins qui sont beaucoup plus bas que moi (10 à 20 mètres) et il reçoivent la TNT nickel avec une antenne extérieure. Certe, il y a une moins bonne réception avec une antenne intérieur...mais quand même.
    Qu'ai-je pu oublier, mal fait, etc. ?
    Merci de toutes vos suggestions, car je suis à cours d'idée.
    PEPIN45
    Re : Antenne qui capte très mal le signal TNT
    essai déja que sur 1 seul tv pour faire un essai et tien nous au courant du résultat
    Hobbyelec
    Salut
    25km du relais ne signifie pas qu'il est puissant certains sont mêmes assez anémiques.
    25m de cable + un répart 4D SANS préampli ça fait un peu court.
    inviteb31c02bb
    Tout d'abord merci pour votre aide.
    Tous les essais que je réalise sont fait avec une seule TV.
    Je viens d'aller ce matin chez un antenniste pour acheter un 2D (2 sorties) pour remplacer mon 4D.
    Il semble malheureusement que cela ne change rien. Est-ce normal ?
    J'ai du tirer fort sur le cable coaxial pour le faire passer dans la gaine prévu pour ce câble par l'électricien car la gaine était petite, et bien qu'ayant utilisé un tire-fils, ça a été très difficile... Ce peut-il que le passage de câble dans la gaine l'ai abimé ?
    invite9cbcb6bb
    Salut! La continuité du fil est facile à vérifier, il suffit de cour-circuiter la tresse et le fil central d'un bout du cable et de mesurer la continuité de l'autre bout: il ne doit pas y avoir de résistance sinon il n'y a plus qu'à changer le cable
    D'autre par quelle type de toiture as-tu? Les ardoises fixées par des crochets métalliques ne sont pas recommandées, dans ce cas il faut sortir l'antenne au dessus
    Autre essai facile à faire: une seule télé en direct sans répartiteur: si c'est mieux, plus qu'à investir dans un ampli-répartiteur
    Dernière sugestion mais je pense que tu as aussi vérifié: l'orientation de l'antenne et l'absence d'obstacle important (arbres ou autre immeuble) dans la direction de l'émetteur
    Bon courage et A+
    Bjr Krakenn,
    Commence par supprimer ton répartiteur et branche UN seul TV en bout de ton cable et revient nous dire le résultant.
    Reste à connaitre les caractéristiques de ton répartiteur. S'il est passif (pas d'amplification) en général c'est pas terrible comme solution.
    De plus les sorties NON utilisées du répartisseur (pas d'appareillages) doivent etre court circuitées par une charge de 75 ohms (résistance).
    Donc premier essai SANS répartiteur !
    inviteb578f877
    j'ai du tirer fort sur le cable coaxial pour le faire passer dans la gaine prévu pour ce câble par l'électricien car la gaine était petite, et bien qu'ayant utilisé un tire-fils, ça a été très difficile... Ce peut-il que le passage de câble dans la gaine l'ai abimé ?
    il se peut dans ce cas la que ta gaine fait plusieur angle droit et dans le cas de la tnt, tu as pas mal de perte de signal.....
    pour faire plus simple, tu monte une télé dans le grenier, et tu te branche direct sur l'antenne et tu verras déja ce que sa dit..
    Juju41
    Pour info, chez moi on a aussi essayé l'antenne dans le grenier ( juste sous le toit en tuiles), et on a eu le même problème: perte de qualité flagrante.
    Je ne sais pas si c'est du à la baisse de hauteur ou à la toiture par contre . . .
    inviteb31c02bb
    Merci pour tous vos conseils.
    alors,
    J'ai acheté l'adaptateur pour faire un test avec la tv en direct de l'antenne dans les combles ainsi qu'un câble de 1,5 m 80db pour remplacer celui qui se trouvait entre la TV et la prise murale; ce câble mesurait 10 m (j'avais oublié d'en parler de ce câble) et était un câble bas de gamme.
    La différence est significative, la qualité de réception est un peu meilleure : je capte maintenant la TNT sur la pluspart des chaines, mais 3 chaines refusent encore de s'afficher sur ma TV: M6, W9 et NT1.
    Je pense que ça doit être lié à la faiblesse du signal.
    De plus, de temps en temps, il y a un petit léger gel de l'image... c'est pas très gênant, mais c'est présent occasionnellement.
    Je pense acquérir un ampli (ou pré-ampli) pour ne plus avoir ce genre de problème et avoir une réception "nickel".
    Quel genre de modèle me conseilleriez vous ?
    Hobbyelec
    Salut
    Si ton antenne est ancienne, il faut savoir qu'à une certaine époque les antennes ne "montaient" pas en haut de la bande UHF (canaux 65 à 69)
    Il en découle que si les programmes non reçus sont portés par un canal se trouvant dans cette fourchette, il faut déjà mettre une antenne neuve.
    inviteb31c02bb
    L'antenne est neuve et va bien du canal 21 au canal 69.
  1. satellites météo, qui capte les images?
    Par inviteaad259f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2008, 12h38
  2. [Brun] tele samsumg qui ne capte que canal+
    Par invitef275851a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 21h02
  3. Audio qui capte tres mal, comment y remedier.
    Par invite4c4aaa6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 22h08
  4. TNT un seul canal capté
    Par inviteb6c8c98c dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2006, 14h15
