[Brun] remplacement tht
remplacement tht
    invitea8f30714
    remplacement tht
    bonjour a tous
    pourriez vous m indiquer la marche a suivre pour remplacer une tht
    merci d avance
    marc.suisse
    Re : remplacement tht
    Hello
    Dans l'ordre :
    - Se procurer le bon transformateur en le cherchant par rapport aux inscriptions notées sur celui à remplacer .
    - Décharger le condensateur de filtrage du primaire selon la méthode ci-dessous
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1177779491
    - Bien laisser la tv éteinte pendant quelques jours histoire de faire baisser la haute-tension éventuelle qui resterait dans le tube .
    Certains disent qu'il faut décharger le tube sur la masse grâce à un tournevis , mais je suis assez contre cette méthode , car il y a un grand nombre de composants très sensible et qui n'apprécierait que modérement ce traitement de choc.
    - Débrancher les câble ( en général 3 ) et bien noter ou ils étaient .
    - Dessouder l'ancien transformateur et mettre le nouveau à la place .
    - Remettre les câble , pour celui du tube image ( ventouse ) , il n'y a pas d'erreur possible d'emplacement , mais les 2 autres peuvent être inversés par rapport au transformateur d'origine .
    En général , tu as un câble qui vient de tout en bas du transfo et un autre légérement plus haut , il faut t'assurer que le fil du bas soit de la même couleur de celui du bas de l'autre transformateur .
    Je sais , ce n'est pas très clair , mais au pire fais une petite photo des 2 transformateurs avant de les monter .
    - Une fois les câbles raccordés , tu peux allumer la télé , elle va démarrer avec une image noire , c'est tout à fais normal .
    - Tu as 2 potentiomètres sur le transfo , un tout en bas et un autre juste au-dessus , tu tournes celui du bas jusqu'à que tu obtiennes une image .
    -tu laisses chauffer le tv pendant une dizaine de minutes .
    - tu mets une image noire , par exemple sur l'entrée AV et tu tournes toujours le même potentiomètre dans le sens horaire ,tu obtiendras une image blanche avec des lignes en biais , ensuite tu tournes dans l'autre sens ( anti-horaire) jusqu'à juste faire disparaitre ces lignes , tu tournes encore un chouilla et c'est bon .
    - Normalement l'image est floue , pour régler ceci , tu tournes le potentiomètre du haut jusqu'à obtention d'une image nette .
    Voilà , si tu as des questions , n'hésites pas .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea8f30714
    re
    merci de cette tres belle explication net et claire
    j espere retourner l appareil un jour
    cordialement john
  1. [Brun] Aide pour remplacement tht
    Par dgrey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 13h33
  2. [Brun] le THT
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 08h31
  3. Tht ???
    Par bobluc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 21h33
  4. tht tv
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 20h21
  5. Tht ou pa ???
    Par invite043c2a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 00h00
