j'ai un probleme avec mopn lave-vaisselle: whirlpool ADP 9726.
La molette de selection des programmes marche, mais ni le bouton depart (a droite) ni les boutons demi-cuve et depart differe (a gauche) ne marchent. C'est arrive subitement, il marchait tres bien jusqu'a maintenant.
J'ai vu que quelqu'un sur ce forum avait eu un probleme tres similaire, mais il n'y a pas de conclusion a son probleme.
On lui a parle des fils coupes: j'ai dmonte, a priori tout est OK.
On lui a parle d'une sequence de tes automatique pour recherche de panne. Malheureusement, j'ai eu ce lave-vaisselle avec ma maison et sans notice, je ne sais donc pas lancer le programme de test.
Je suis alle sur le site de whirlpool pour choper la notice en PDF, mais elle n'existe visiblement pas pour ce modele, alors je l'ai commandee par courrier, mais je crains un peu les delais.
Si quelqu'un peut m'aider: Soit dans l'origine de la panne, soit dans le deroulement de cette sequence de test et son interpretation, je lui en saurai gre.
Je voudrais rajouter aussi qu'il reste de l'eau au fond du lave vaisselle, qui remplit tout le filtre. Il ne reste pas d'eau d'habitude a cet endroit
18/01/2005 - 12h52
parcro
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
BRUXELLES
Âge
66
Messages
4 778
Re : lave-vaisselle ne demarre plus
vérifie si la pompe de vidange tourne librement, à la main, d'abord et fonctionne bien lors de la phase de vidange, elle peut être bloquée par un petit morceau de verre cassé, passé au travers du filtre
ou bien le tuyau d'évacuation est plié/bloqué (dans ce cas le flux d'eau évacué est...prostatique)
18/01/2005 - 13h23
Sebriskie
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
9
Bonjour Parcro, merci pour la reponse. J'essaierai ca ce soir, mais j'ai une question subsidiaire: comment acceder a la pompe de vidange? par la cuve, en demontant le filtre? par en dessous (ca m'etonnerait car j'ai lu qu'il ne fallait pas retourner un lave vaisselle)? Par une autre facon qui m'echappe?
18/01/2005 - 17h34
parcro
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
BRUXELLES
Âge
66
Messages
4 778
par en dessous en ayant soin auparavant d'éponger/vider l'eau stagnant dans la cuve
suivre le tuyau d'évacuation, en "amont"
_si vous avez verifier les organes evacution propre et arrivee d'eau ok
_demonter la facade et verifier le connecteur de porte il arrive parfois qu'il se declipsse ou qu'il sorte de sa fixation qui amene la cause de votre panne
