[Brun] Toshiba 43PJ03G en sécurité - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite8c55d22b
    Re : Toshiba 43PJ03G en sécurité
    Citation Envoyé par gegemaycry Voir le message
    bon ca me rassure j ai exactement le meme probleme que toi , j ai deja fais un post ici ->http://forums.futura-sciences.com/sh...hlight=toshiba
    mais moi je cherchais a retirer le boitier teletext ( ce que tu as deja fais )
    comme j ai surement beaucoup moins de connaissance que toi en electronique je te laisse chercher et trouver mais je reste deriere mon PC pour voir tes evolutions
    re tous le monde , bon j'ai pas encore eu le temps de verifier mes stk , je ferai ca au plus tard mercredi (j'doit filer un coup de main a mon beau-frere)
    par contre j'ai pas penser a zieuter la telecommande , elle pourrait faire ce symptome???
    gegemaycry
    pas de news ???
    gegemaycry
    bon j ai des news de mon coté : j ai essayé simplement en retirant le petit fusible ici ->
    et là ho miracle ca remarche , du coup j ai du mal a comprendre pourquoi SANS le fusible ca marche
    par contre depuis j ai toutes mes images qui sont décalé sûrement un probleme de convergence et j ai plus de son !!!!!!
    mais j ai quand meme avancé
    gegemaycry
    p'tit up
    allez les vacances sont presque fini , y a bien quelqu un qui va pouvoir m aider ?
    azer
    salut,
    peux tu donner la localisation du fusible, stp...
    gegemaycry
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    je sais pas trop comment t expliquer sa localisation , il est sur la carte ou il y a l alimentation , je mets une autre photo qui a un peu plus de recul on sait jamais
    azer
    salut,
    laisse le fusible en place puis déconnecte les 3 connecteurs des sorties convergence (fleche noire) en passant bien sur a les repérer (marqueur de couleur différente).
    Si ca démarre, c'est les amplis convergence a changer.
    invitea04fbe53
    Je possede le meme retroprojecteur avec a priori la meme panne. J'ai effectué les tests avec et sans fusibles ca marche. pouvez vous m'aider SVP pour les ampli de convergences @+
    invitea04fbe53
    Merci a tous ca marche en faisant les soudures des ampli de convergences.
    gegemaycry
    bon , mes soudures on aussi ete refaite mais sans resultat !!!
    vous avez une adresse où on peut commander les amplis de convergence ?
    gegemaycry
    bon là j ai vraiment besoin d aide !!!!!
    je résume mon problème pour éviter de tout relire :
    mon retro se mettait en "sécurité" lors de l allumage , c est à dire que lorsqu on appuyait sur le bouton il s allumait mais passait tout de suite en veille .
    j ai réussi à le mettre en marche en retirant un petit fusible ( voir photos sur la page précédente ) donc du coup suivant les conseils de azer j ai remplacé les 2 amplis de convergence .
    là ca remarche , j arrive à allumer le retro sans repassé par la case veille seulement gros problème de convergence !! j ai une des 3 couleur qui est complètement décalé et impossible a régler .
    j ai refait les soudure des nouveaux amplis pour plus de certitude mais rien ni fait
    je sèche et j ai vraiment besoin d aide !!!!
    merci d avance
    marc.suisse
    Hello
    As-tu contrôlé les autres fusibles ?
    Contrôles même les tensions arrivants sur les STK.
    Cela peut également être un STK neuf en panne .
    As-tu essayé de les inverser et de regarder si l'erreur de couleur était toujours la même ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] manuel et convergence toshiba 43pj03g
    Par invite71a804af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 08h24
  2. [Brun] Convergence TV Toshiba 43PJ03G retro-projecteur
    Par inviteb10639b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 14h17
  3. [Brun] rétro toshiba 43pj03g ne s'allume plus
    Par invite3c093ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 10h50
  4. [Brun] retroprojecteur TOSHIBA 43PJ03G
    Dernier message: 26/04/2008, 21h13
  5. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 09h31
