  • Login:
Panne centrale vapeur DOMENA FG 970 [résolu]
  1. doctorno91
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    45
    Messages
    14
    j'ai une centrale vapeur DOMENA FG 970 qui ne génère plus de vapeur. Lorsque j'actionne le bouton vapeur, la pompe semble fonctionner mais plus aucune vapeur ne sort.
    Est-ce que cela peut venir de la cartouche anticalcaire (elle est d'origine!)?
    Comment je peux vérifier si c'est la pompe?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. lucke80
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    55
    Messages
    206
    Re : Panne centrale vapeur DOMENA FG 970
    oui, si la cartouche n'a jamais été changée, il y a de fortes chances que ce soit elle en cause, surtout si on se sert de l'eau du robinet!
  3. doctorno91
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    45
    Messages
    14
    ok merci Lucke,
    je vais la changer en espérant que ça réglera le problème.
  4. doctorno91
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    45
    Messages
    14
    problème résolu en changeant le filtre. Super.
  5. doctorno91
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    45
    Messages
    14
    Fuite sur cuve centrale vapeur DOMENA FG970
    j'ai une fuite sur la cuve d'une centrale vapeur DOMENA FG 970. Lorsque j'actionne la génération de vapeur sur le fer, de la vapeur s'échappe légèrement sur le côté de la cuve.
    Est-il possible de démonter la cuve et de se procurer un joint et où?
    Faut-il mettre de la pâte au remontage? Si oui laquelle?
    Merci de vos renseignements.
  6. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Re : Fuite sur cuve centrale vapeur DOMENA FG970
    Merci de ce retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Marc.
    • Publicité
  7. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Je suis allé un peu vite, j'avais zappé le nouveau problème de notre ami :
    Citation Envoyé par doctorno91 Voir le message
    Marc.
  8. samnbody
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    1
    Re : Panne centrale vapeur DOMENA FG 970 [résolu]
    j'ai le même probleme mais malgré le changement des filtres le voyant reste allumer et je n'ai pas de vapeur ???
    merci d'avance pour votre aide
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] panne centrale vapeur domena class 120
    Par orac76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 15h30
  2. [Blanc] Plus de vapeur sur centrale vapeur Domena.
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 22h15
  3. [Blanc] Panne centrale vapeur domena fp2020
    Par canabis34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 14h22
  4. Centrale Vapeur Domena En Panne
    Par western dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 20h51
  5. Panne Centrale Vapeur Domena Class 100
    Par cristalscan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 10h18
