Branchement THT
Branchement THT
    invite043c2a4b
    Exclamation Branchement THT
    Salut à tous !
    J'ai du changer le THT de ma philips 32PW9521/19 chassis GFL2.20 car il était mort, je l'ai remplacé par un HR8708 mais le problème c'est que les transfo ne sont pas pareils sur celui d'origine il y à 3 pattes de plus (Dn1,Gnd et T2 mais le T à l'envers) et le HR8708 possède un fil de plus qui s'appele Dynamic input
    Le schéma du HR8708
    Merci d'avance pour l'aide
    invitea7974b66
    Re : Branchement THT
    est-tu bien sûr de ton équivalence???
    car en principe avec les tranfo HR, tu n as pas de surprise du style
    invite043c2a4b
    Bah oui je suis sur a 99,9% de l'équivalence !
    Regarde par toi même tu vera : ici
    Mais un transformateur est le meme d'un modèle a l'autre tant que le chassis est le meme nan ?
    claude30
    Salut Tav' et Redge
    A priori plusieurs possibilites de THT suivant tubes et 16/9 ou 4/3.
    Vois avec schema à télécharger sur
    http://richard.foucault.free.fr/register.php?1083299804
    Amicalement
    Tiens nous au courant
    Claude
    invite043c2a4b
    J'ai des documentations de la Tv mais ca ne me dit pas les connexions de chaque patte du tht vers quel endroit de la carte ! Si je ne branche pas ce fameux fil ou le branche au mauvais endroit es ce que ca peut tout péter ?
    La ca me pose vraiment problème parce que j'ai tout branché sauf ce fameux fils qui est censé etre l'entrée dynamique (dynamic input)
    invite043c2a4b
    Et es ce que c'est possible q'une des pattes du tht ne soit la ke pour renforcer sa fixation ? Parce ke je voit qu'une de ces anciennes pattes n'est relier qu'a une pastille sans piste !
    Puisque tu es nouveau sur le forum, je te souhaite la bienvenue (un peu tardivement) et je t'engage à prendre de bonnes habitudes en conformité avec la charte du forum :
    ke s'écrit que en français.
    Merci.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 19/01/2005 à 18h58.
    parcro
    le code hr8708 est bien le remplaçant du philips (4822) 140 105 41 d'origine, mais voici l'astuce du câble gris:
    Remarks:
    COR-027 THE GREY CABLE FROM THE HR(DIN.FOCUS)MUST BE SOLDED TO PCB HOLE WHICH CORRESPONDS TO THE DIN.FOC.FROM THE ORGIN.
    COD-038 THIS HR TRANSFORMER HAS THE PIN GROUND OF FOCUS AND SCREEN POTENTIOMETERS CONNECTED INTERNALLY.
    trouvé sur le site hrdiemen version anglaise:
    au code hr8708, ici:
    http://www.hrdiemen.es/products/inde...tor&q=14010541
    invite043c2a4b
    Thumbs up Re : Branchement THT
    Merci parcro !
    Je teste ca et après je vous dit si c'est résolu !
    [P.S.]: Désolé pour l'écriture sms, j'ai pris de mauvaises habitude avec msn ! Je ferais un effort
    invite043c2a4b
    Merci à tous pour l'aide !
    Ma tv refonctionne enfin depuis le temps mais bon ce fut une joie de courte durée car j'ai un nouveau problème avec ma tv. Au bout d'environ 40 min elle s'éteind enfin elle se met en sécurité et le voyant rouge clignote ! Si quelqu'un avait une solution pour y remédier ca serait cool ! (Le point positif c'est que l'on sait déja que ca ne vient pas de la THT !)
    [P.S.]: Faut-il que je refasse un nouveau sujet
  1. [Brun] le THT
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 08h31
  2. Tht ???
    Par bobluc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 21h33
  3. tht tv
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 20h21
  4. Tht ou pa ???
    Par invite043c2a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 00h00
  5. THT et O3
    Par .:Spip:. dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2004, 19h21
