[Blanc] Panne lave LL Arthur Martin AW2147S
    fbaru
    bonjour a tous,
    voici mon probleme :
    j'ai un lave linge sechant Arthur Martin aw2147S qui ne veut plus rien savoir. Quand je choisis n'importe quel programme, et que j'appui sur depart, rien ne se passe. Il n'y a aucun message d'erreure qui s'affiche.
    J'ai essayé de réarmer en appuyant sur le bouton rouge qui se situe entre 2 cosses mais ca change rien.
    Je comprenda pas d'ou vient le probleme. Que je choisisse un lavage ou sechage, ou que vidange rien ne se passe.
    Petite précision, ce problème après avoir changé d'endoit la machine et desormais le tuuyau de vidange se trouve a 1m20 du sol. Elle a fonstionné comme ca pendant 3 mois.
    Merci de votre aide.
    fbaru
    Re : panne lave linge Arthur Martin AW2147S
    un petit up pour avoir de l'aide, merci.
    ledabe
    Première chose à contrôler tension 220Volts sur PC mural
    si oui tension jusqu'a l'alimentation LV inter Marche arrêt
    et contrôler la sécurité de porte
    ___________
    Chougay
    fbaru
    personne pour m'aider ??
    fbaru
    merci chougaby,
    apres verification, la tension est présente et la porte se vérouille correctement.
    ledabe
    reponse
    Essayez de vérifier les pistes de la platine électronique voir si pas de Flash
    une photo de votre dosseret avec partie électronique serais la bienvenue
    a+
    __________
    Chougaby
    fbaru
    Un petit point sur mes désanventures :
    Apres démontage, vérification et remontage de la carte de puissance (aucune anomalie détectée), la machine repart comme-ci de rien n'etait.
    Apres 2 lavages, elle s'arrete de nouveau, aucun message d'erreure, mais elle demarre pas. Je redemonte la carte de puissance puis la remet, et hop ca repart !!!!!
    Je comprends pas ce qui se passe....
    bret35
    verifiez l'etat des connecteurs et des soudures sur le module de puissance
    a+ bret35
    ledabe
    Salut bret35
    Comme tu dit il faut vérifier les soudures a la loupe vous avez sans doute ce
    que l'on appel une soudure sèche la mauvaise soudure n'est pas très visible
    a l'oeil nu
    ___________
    Chougaby
    fbaru
    Bon me revoila apres 2 semaines de vacances... Apres verification des soudures à la loupe, je n'ai pas détecté de soudure sèche.
    Et biensure, le problème persiste sauf, qu'apres 2 semaines sans l'utiliser, elle demarre plus même apres avoir debrancher et rebrancher la carte de puissance.
    Je sais plus quoi faire !
    Aucun message d'erreure, tout s'affiche bien, mais quand j'appuie sur demarrer, la porte se ferme mais apres rien ne se passe pour aucun des programmes (vidange, lavage, sechage...).
    C'est fou, je suis sur que c'est pas grave mais j'arrive pas à mettre le doigt sur le problème.
    fbaru
    personne n'a une idée ?
    fbaru
    apres d'autres investigations, j'ai une code erreure E54, a quoi cela correspond-il ?
    fbaru
    un petit up pour avoir une aide, apres 2 semaines de vacances il y a un gros tas de linge qui attend...
    fbaru
    personne ne sait à quoi correspond l'erreure E54 ?
    ose
    Bonjour,verifiez le relais qui alimente le moteur et le moteur par la meme ocasion
    ledabe
    Re : Panne lave LL Arthur Martin AW2147S
    avez vous vérifier si 220 volts sur alimentation électrovanne d'entrée d'eau
    _____________
    Chougaby
  1. [Blanc] machine lavante sechante arthur martin modele aw2147s
    Par invite1f790259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 12h34
  2. Arthur Martin AW2147S en E10
    Par invite64d29937 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2007, 22h11
  3. Panne Lave Linge Arthur Martin AW2147S
    Par invite79d58cf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 07h32
  4. tambour bloqué pour ARTHUR MARTIN AW2147S
    Par invite9cd4fbcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 11h25
  5. Probléme avec lavante sechante arthur martin AW2147S
    Par invite2ae099e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 20h35
