Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 31/07/2008, 22h12 Message #1 de cette discussion
Panne lave LL Arthur Martin AW2147S
bonjour a tous,
voici mon probleme :
j'ai un lave linge sechant Arthur Martin aw2147S qui ne veut plus rien savoir. Quand je choisis n'importe quel programme, et que j'appui sur depart, rien ne se passe. Il n'y a aucun message d'erreure qui s'affiche.
J'ai essayé de réarmer en appuyant sur le bouton rouge qui se situe entre 2 cosses mais ca change rien.
Je comprenda pas d'ou vient le probleme. Que je choisisse un lavage ou sechage, ou que vidange rien ne se passe.
Petite précision, ce problème après avoir changé d'endoit la machine et desormais le tuuyau de vidange se trouve a 1m20 du sol. Elle a fonstionné comme ca pendant 3 mois.
Merci de votre aide.
fbaru est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 01/08/2008, 10h28 Message #2 de cette discussion
Re : panne lave linge Arthur Martin AW2147S
un petit up pour avoir de l'aide, merci.
Vieux 01/08/2008, 11h19 Message #3 de cette discussion
Première chose à contrôler tension 220Volts sur PC mural
si oui tension jusqu'a l'alimentation LV inter Marche arrêt
et contrôler la sécurité de porte
___________
Chougay
chougaby est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 01/08/2008, 13h49 Message #4 de cette discussion
personne pour m'aider ??
Vieux 01/08/2008, 13h50 Message #5 de cette discussion
merci chougaby,
apres verification, la tension est présente et la porte se vérouille correctement.
Vieux 01/08/2008, 13h56 Message #6 de cette discussion
reponse
Essayez de vérifier les pistes de la platine électronique voir si pas de Flash
une photo de votre dosseret avec partie électronique serais la bienvenue
a+
__________
Chougaby
Vieux 05/08/2008, 09h56 Message #7 de cette discussion
Un petit point sur mes désanventures :
Apres démontage, vérification et remontage de la carte de puissance (aucune anomalie détectée), la machine repart comme-ci de rien n'etait.
Apres 2 lavages, elle s'arrete de nouveau, aucun message d'erreure, mais elle demarre pas. Je redemonte la carte de puissance puis la remet, et hop ca repart !!!!!
Je comprends pas ce qui se passe....
Vieux 05/08/2008, 14h18 Message #8 de cette discussion
verifiez l'etat des connecteurs et des soudures sur le module de puissance
a+ bret35
bret35 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 05/08/2008, 21h42 Message #9 de cette discussion
Salut bret35
Comme tu dit il faut vérifier les soudures a la loupe vous avez sans doute ce
que l'on appel une soudure sèche la mauvaise soudure n'est pas très visible
a l'oeil nu
___________
Chougaby
Vieux 24/08/2008, 12h41 Message #10 de cette discussion
Bon me revoila apres 2 semaines de vacances... Apres verification des soudures à la loupe, je n'ai pas détecté de soudure sèche.
Et biensure, le problème persiste sauf, qu'apres 2 semaines sans l'utiliser, elle demarre plus même apres avoir debrancher et rebrancher la carte de puissance.
Je sais plus quoi faire !
Aucun message d'erreure, tout s'affiche bien, mais quand j'appuie sur demarrer, la porte se ferme mais apres rien ne se passe pour aucun des programmes (vidange, lavage, sechage...).
C'est fou, je suis sur que c'est pas grave mais j'arrive pas à mettre le doigt sur le problème.
Vieux 24/08/2008, 17h09 Message #11 de cette discussion
personne n'a une idée ?
Vieux 24/08/2008, 17h54 Message #12 de cette discussion
apres d'autres investigations, j'ai une code erreure E54, a quoi cela correspond-il ?
Vieux 25/08/2008, 09h32 Message #13 de cette discussion
un petit up pour avoir une aide, apres 2 semaines de vacances il y a un gros tas de linge qui attend...
Vieux 26/08/2008, 11h54 Message #14 de cette discussion
personne ne sait à quoi correspond l'erreure E54 ?
Vieux 26/08/2008, 12h17 Message #15 de cette discussion
ose
Bonjour,verifiez le relais qui alimente le moteur et le moteur par la meme ocasion
ose est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 26/08/2008, 21h30 Message #16 de cette discussion
Re : Panne lave LL Arthur Martin AW2147S
avez vous vérifier si 220 volts sur alimentation électrovanne d'entrée d'eau
_____________
Chougaby
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
08/11 10:01 - Les quasi-cristaux continuent de fasciner les physiciens
07/11 16:32 - L'énigmatique atmosphère de carbone d'une étoile à neutrons
07/11 13:31 - Verrons-nous le Kilimandjaro sans neige ?
07/11 10:30 - Alimentation : vers des étiquettes "sans OGM"
07/11 09:34 - Ephémérides novembre 2009 : découvrez ce que le ciel vous réserve !
06/11 18:07 - Livres : au pays des champignons
06/11 17:29 - La thérapie génique sauve deux enfants de l'adrénoleucodystrophie
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
