[Brun] Probleme antenne TV
Probleme antenne TV
    invitea1b58522
    Probleme antenne TV
    Voila j'habite dans une maison et nous n'avions qu'une télé avec les chaines de branché (les chaines sont niquel mais nous avons un ampli).
    Cependant récament j'ai voulu les mettres sur une seconde télé . J'ai alor acheté un T . Je l'ai branché a la fin de l'antenne (avan l'ampli) et j'y est mis la nouvelle Télé . Mais au moment ou je branche le second fil sur le T (celui pour mettre la nouvelle tele) nous perdons les chaines sur la tele principal.
    Donc je m'y connais vraiment pas ^^ et je voudrais savoir comment réglé ce pb.
    BOB92
    Re : Probleme antenne TV
    PLusieurs problèmes apparemment ...
    - Pourquoi avoir mis le T avant l'ampli, (entre antenne et ampli) ?
    C'est après l'ampli ( mais ne serait-ce pasd le bloc d'alimentation de l'ampli).
    qu'il faut le mettre, et de là tu parts sur les 2 TV
    Par ailleurs, c'est à se demander si tu as bien monté le câble que tu as mis entre le T et le 12ème TV , car j'ai l'impression qu'il est en court-circuit ( attention au montage de l'ame cet de la tresse dans les fiches TV ).
    invitea1b58522
    Deja l'ampli que nous possédons se branche directement sur secteur donc nous n'avons pas d'alim
    Ensuite je vous ai fait un schéma (grossier ^^) du montage que j'ai fait.
    Je n'ai pas mi le T après l'ampli car comme tu vois l'ampli est asser éloigne de la télé 2 et l'antenne très proche de la télé 1
    Apres pour le court circuit juge par toi même d'après le dessein:
    PIXEL
    mes le T DERRIÈRE l'ampli ...
    quitte à ramener l'ampli au pied de l'antenne , ce qui sera favorable .
    on ne met JAMAIS un ampli en bout de ligne , mais le plus prés possible de l'antenne !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ce montage n'est pas bon car il diminue le signal et l'ampli amplifie un signal ainsi dégradé.L'idéal dans ce cas est de mettre l'ampli (avec 2 sorties)à la place du T ou de repartir d'en bas vers le haut(s'il n'y a pas trop de longueur de câble) .Mais un pro mettrait un préampli prés de l'antenne,une dérivation(splitter 2 voies avec passage du courant) dans le grenier et l'alimentation à l'étage du haut ou en bas (au choix).
    invitea1b58522
    le pb c'est que a l'endroit du T il n'y a aucune prise secteur pour brancher l'ampli
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La solution du pro est alors la meilleure
    BOB92
    Schéma clair, pas de pb.
    a) toujours je suspecte un court-circuit dans ton câble TELE 2,
    Fais les essais suivant :
    - dans ta configuration, TV1 ne marche plus, mais TV2 ?
    - Cable de descente débranché du T : TV2 Marche ou non ?
    Si TV2 ne marche pas , peux-tru essayer de brancher TV2 , sans son câble que tu as mis , directement sur la descente d'antenne (avec ou sans le T ).
    b) pourquoi un ampli en bas, pour 1 TV ?
    est-il nécessaire , et sans, TV1 ne marche pas ?
    peux-tu faire un essai, sans TV2 bien sûr
    c) tertio, ce n'est pas un T qu'il aurait fallu, mais un répartiteur 2 directions. C'est mieux, et conserve les impédances de transfert.
    invitea1b58522
    Pour le court circuit dans le cable 2 pour verifier qu'il y est bien il faudrai fair quoi ? le changer ?
    Tv2 garde une qualité horrible soit il y a un son horrible soi pas du tout . Au niveau de l'image idem .
    Comme je vien de le dir oui l'image est toujours presentes mais TV1 c'est écran bleu
    Car il a toujours été la ^^ et qu'a la base nous ne contions pas mettre 2 tele
    Ah mon avis si il est la c'est qu'il est nécessair mais pour le moment je ne peu pas testé sans donc des que je peux fair le test (Demain peut etre) je te dirais si il est necessair
    BOB92
    Pour le court-circuit, à priori ce n'est pas le câble lui-même, sauf si tu l'a transpercé avec une pointe ...
    par contre, démonte et vérifie tes 2 connecteurs d'extrémité ..... en général, c'estr un opetit brin de tresse qui vien toucher l'ame ...
    c'est un signe de mauvais montage .... ( dénudage, repli de tresse, ...)
    invitea1b58522
    Heu c'est qoi le brin de tresse et l'ame ? ^^
    Brin de tresse c ts les petit fil gris ? et l'ame c la pointe du fil ?
    BOB92
    Ame : le fil central rigide
    tresse : les petits fils de cuivre et/ou feuillard d'aluminium qui entoure l'isolant central de l'ame.
    invitea1b58522
    Et si il est bien court circuité , il aurais quoi comme consequence ?
    BOB92
    Re Celà réduit vers zero le ,iveau du signal TV .... donc plus d'image ...
    invitea1b58522
    Et est ce que un court circuit pourais etre a l'origine d'une degradation de l'image sas pour autant la mettre a Zero ?
    BOB92
    OUI, et tout dépend ioù il est, car on est là en UHF , donc il y a des zones de ventres et de noeuds de tension et de courant ...... phénomène complexe...
    invitea1b58522
    et donc c ce court circuit qui pourrais fair que la tele 1 n'ai plus aucun signal quan je branche la 2 eme TV ?
    BOB92
    OUI,
    mais au vu de la réalisation de cette duistribution, et de tes compétances en la matière, je te conseille de faire intervenir un antennisye, ou autre artisan compétant qui pourra voir ton matérirel ton installation, et y remédier.
  1. [Brun] Probleme Antenne tele
    Par invitec1dec194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 20h42
  2. [Brun] problème antenne tv
    Par invite64e52d98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 17h02
  3. [Divers] probleme d ' antenne
    Par alaxal33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 19h20
  4. Antenne TV problème
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2006, 17h54
  5. Probleme antenne tv
    Par invitec652ffbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 22h03
