Après avoir décongelé, nettoyer et jeter des aliments trop vieux mon congélateur a du mal a déscendre en température.
Aprés 24 heures de fonctionnement , la température ne descend qu'à -22 degrés et le congélo tourne sans arrêt.
j'ai mis le thermostat au minimun, mais rien y fait le congélateur tourne en permanence.
Je pense que le thermostat est hs, j'ai vu que le remplacement n'est pas trop compliqué et ne nécessitera pas la venue d'un spécialiste.
Par contre ce qui m'interpelle c'est cette température qui plafonne à -22, c'est suffisant pour la conservation des aliments.
Pensez vous que le fait que mon congélateur soit a moitié rempli explique le fait des -22 maxis.
Je précise qu'avant le nettoyage de ce dernier tout était ok avec une température de -24 °.
Rebonjour,
Suite à oubli je précise que j'ai branché mon congélateur sur une prise programmable après que ce dernier soit descendu à -22° (30 minutes de marche, 15 minutes d'arrêt) afin d'éviter une surchauffe du compresseur.
04/08/2008 - 17h22
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
Re : pd démarrage congélateur
pas tout compris dans votre descriptif,
pour la conservation des aliments -18 est la valeur idéale (donc aucune inquiétude a avoir),
vous signalez avoir -22°C mais compresseur en marche continue,
en sus une pendule de programmation,
enlevez là a présent,
donnez la température du local ou est situé le congélateur,
et assurez vous que la fonction super(voyant orange) ne soit pas en service
richard31
04/08/2008 - 18h13
gabelou
Date d'inscription
août 2008
Localisation
Cerdagne 66
Âge
55
Messages
7
Bonjour et merci pour votre réponse hyper rapide
Je précise que j'ai du brancher mon congélateur sur une prise electrique programmable car même en mettant le thermostat au minimum le compresseur tourne en permanence et la température plafonne à -22°.
La température ambiante du local ou se trouve le congélo est de 26° du fait des grosses chaleurs que nous avons actuellement sur la cerdagne.
Je pense que le thermostat est HS, et si c'était le cas je le remplacerais par un thermostat standart.
J'ai 4 fils qui arrive du compresseur: terre (vert et jaune) 1 noir,1 bleu et un marron.
Le fil bleu est branché sur une petit circuit imprimé sur lequel il ya 2 resistances et les LEDS pour l'alarme, la mise sous tension et la marche forcé.
J'ai testé les 2 résistance à l'ohmêtre en dessoudant une patte et tout est OK, le noir va sur une patte du thermostat, le marron sur une autre patte avec une dérivation sur le circuit imprimé.
Pourriez vous mindiquer la correpondance des fils, et savoir lesquesl je devrai brancher dans le cas ou je devrais changer le thermosta par un modèle standart.
Mon congélateur est de la marque VEDETTE modèle CV6252.
Gabelou
Ps la fonction marche forcée n'est pas en service.
Dernière modification par gabelou ; 04/08/2008 à 18h15.
Motif: oubli
04/08/2008 - 18h34
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
re,
ma question sur la température ambiante n'était pas anodine,
la preuve,(c'est confirmé: température ambiante excessive)
ceci permet de mieux cerner le problème,
en fait toute la difficulté est a ce niveau,
ce n'est pas le thermostat qui est en cause,
ne rien remplacer,
a l'avenir prévoir ceci: ne jamais remettre en service un congélateur vertical durant une période de canicule (il sature)
a présent je vous préconise de laisser en l'état via votre pendule et attendre que cela se calme
désolé ,
mais je n'ai pas d'autres solutions a proposer sur l'instant,
laissez surtout le thermostat sur minima lui aussi(le tout étant d'avoir -18°C )
-22°C est excessif
par contre les ouvertures de portes devront s'effectuer a minima et cela dans un laps de temps le plus court possible
richard31
04/08/2008 - 18h44
gabelou
Date d'inscription
août 2008
Localisation
Cerdagne 66
Âge
55
Messages
7
Merci Richard pour tous ces renseignements.
je vais attendre que la température ambiante baisse, j'ai mis un ventilateur dans le local (2 metres sur 2) à proximité du congélateur afin qu'il ya ait une circulation d'air.
Dans le cas ou le thermostat serait HS pouvez vous m'indiquer à quoi correspondent les couleur des fils qui arrivent au niveau du thermostat (terre (vert et jaune), marron, vert et bleu).
re,
ok, pour le ventilo (cela aide),
pour le thermostat je pige pas trop quel est le retour compresseur (qui par principe est noir, l'alim étant marron),
mais laissez le thermostat en paix,
par principe un thermostat hs= arrêt total du compresseur,
le mode continu est très très exeptionnel, tellement rare que l'on se doit de l'oublier "contact soudé" (même sur arrêt il fonctionne dans ce cas)
richard31
04/08/2008 - 20h22
gabelou
Date d'inscription
août 2008
Localisation
Cerdagne 66
Âge
55
Messages
7
re,
Ok Richard merci pour tous vos conseils, je vais attendre je vais laisser tourner mon ventilo (hi) en attendant que la température ambiante baisse.
Merci pour tout et surtout pour votre rapidité.
J'ai trouvé ce forum par hasard, et je trouve qu'il est super.
Me débrouillant pas mal en informatique, je vais voir si je peux mettre mes compétences afin d'aider des personnes qui auraient des soucis à ce niveau.
Encore merci
Gabelou
04/08/2008 - 21h24
gabelou
Date d'inscription
août 2008
Localisation
Cerdagne 66
Âge
55
Messages
7
Juste une question Richard,
Le gaz qui est dans dans la capsule est du fréon, je voulais simplement savoir si ce gaz se dilatait lorsque la température du congélateur baisse et de ce fait le coupe ou si c'est l'inverse.
Encore merci
Gabelou
05/08/2008 - 06h30
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
re,
le gaz contenu a bien la particularité de varier en pression,
mais dans le cas qui vous préoccuppe,
ce n'est pas cela qui est a prendre en considération,
mais son pouvoir de tranfert thermique qui a ses limites et actuellement très proche (+32°C)
d'autant plus sensible que c'est un congélateur vertical,
la moindre ouverture de porte crée une perte conséquente
richard31
Rebonjour Richard,
J'ai bien compris que le problème était du aux fortes températures que nous avons en ce moment, mais c'était juste pour confirmation.
Mon thermostat a enfin déclenché grace au ventilateur que l'ai mis dans le local ou se trouve le congélateur, et suite au fait que j'ai laissé la port de ma cuisine elle aussi ouverte durant toute la nuit.
La température la nuit tombe à 13° ( je suis en motagne), et cela a soulagé grandement mon congélateur.
Encore merci Ricahrd
Bonne journée et àune prochaine sur le forum
