  • Login:
Tuyau de gaz butane avec embout gaz naturel
  1. bobnigo
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    36
    Messages
    3
    j'utilise pour ma gaziniere du gaz en bouteille. ma bouteille de gaz (butane) se trouve dans ma loggia. il y a un détendeur et un tuyau de gaz butane/propane a la sortie de la bouteille.
    ce tuyau est raccordé à un long raccord en cuivre qui arrive dans la cuisine, derrière la gazinière.
    et c'est la que réside mon problème : l'écrou à la sortie du tuyau en cuivre, est le meme qu'a l'entree, et également le meme que l'ecrou de la gaziniere. il me faudrait donc un tuyau pour le gaz butane, mais avec 2 fois l'ecrou pour la gaziniere. c'est à dire comme un tuyau pour le gaz naturel, si je ne me trompe pas. et apparemment ce type de tuyau, du a sa configuration bizarre, ne se vend pas
    ma question est donc : existe-t-il un magasin qui vende ce type de tuyau (étant totalement néophyte en la question, et absolument pas bricoleur, j'ai uniquement cherché chez carrefour et leroy merlin)?
    sinon, peut-on fabriquer ce tuyau, facilement (néophite toujours...), ou par qui peut-on le faire faire?
    ou enfin, vaut-il mieux que je fasse venir un spécialiste (plombier?) pour modifier l'arrivée de mon tuyau de cuivre ?
    j'habite cet appartement depuis 2 ans, et je viens de changer de cuisiniere. pendant 2 ans j'ai utilisé un tuyau gaz de ville (qui forcemment se raccordait sans probleme) sans savoir qu'il ne fallait pas utiliser un tuyau gaz de ville avec une installation bouteille. je n'ai eu aucun soucis en 2 ans. pure chance?
    merci de vos réponses
    jerome
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. chougaby
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    3 297
    Re : Tuyau de gaz butane avec embout gaz naturel
    La solution la plus sage est de faire venir un plombier homologué il vous remettra cela dans les normes on ne rigole pas avec le gaz
    ___________
    Chougaby
  3. bobnigo
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    36
    Messages
    3
    merci pour votre réponse
    j'aurais quand même aimé savoir quelle était la différence fondamentale entre les tuyaux spécial gaz naturel et les tuyaux pour bouteille, pour que ce soit interdit d'utiliser un a la place de l'autre
    jerome
  4. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 716
    Citation Envoyé par bobnigo Voir le message
    jerome
    Parce que c'est la loi.... "Dura Lex sed solex"
    si tu as un pépin, un expert d'assurance (qui ne sont ni stupides ni aveugles) s'appuiera sur ce défaut pour réduire voir sucrer tes remboursements MÊME si le feu ne vient pas de là !
  5. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    Le gaz naturel fonctionne à une pression de 20 mbar
    Le butane à 28 mbar
    Le propane à 37 mbar
    Il faut en plus tenir compte de la composition du gaz qui circule , les hydrocarbures détériorent certains plastiques que le gaz naturel n'attaque pas
    C'est pour cela que les flexibles avec écrou ont un coté commun 'coté gazinière) et un spécifique (coté détendeur) pour ne pas les intervertir
    Dans tous les cas , faire intervenir un pro du gaz
  6. bobnigo
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    36
    Messages
    3
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    Le butane à 28 mbar
    je crois que cette fois j'ai compris pourquoi je ne devais pas me servir du 'mauvais tuyau'. merci pour ta réponse (et merci aux autres intervenants également)
    je pense donc me tourner vers une intervention d'un plombier, pour modifier l'arrivée de mon tuyau en cuivre, afin de pouvoir brancher dessus l'embout spécifique du tuyau spécial gaz bouteille.
    avez vous une idee du coup d'une telle intervention?
    • Publicité
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    ceci est le fait de l'installeur (plombier)c'est bon s'il a posé un robinet d'arrêt juste en extrémité du tuyau cuivre coté gazinière:
    mais
    il existe contrairement a ce que le vendeur vous a dit un tuyau spécifique butane/ propane a embouts mécaniques souple,
    pratiquement identique a celui du gaz naturel,
    et cela en plusieurs versions de durée,
    le plus usité étant celui a usage illimité,
    mais un tuyau gaz naturel ne doit pas être utilisé en lieu et place de celui pour le gaz bouteille via ce qui vous est expliqué plus haut,(nature et pression du gaz non compatible)
    mais dans votre cas il en faut 2
    -1- détendeur /tuyau cuivre (je vous préconise le plus court, mais il me semble avoir été mis en place)
    -2- tuyau cuivre/gazinière (longueur a déterminer en fonction de la configuration maximum 2m)
    l'idée étant que vous devez pouvoir déplacer la cuisinière pour un nettoyage sans devoir tirer sur le dit tuyau et pouvoir fermer le robinet a coté de la gazinière
    richard31
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] emmenchement tuyau gaz
    Par TOLOTOTO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 20h11
  2. [Blanc] injecteur gaz butane Cuisinière pose libre FAR- CG5300 - U2110F06
    Par tittitte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 19h23
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2007, 18h01
  4. gaz naturel
    Par lamrac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/02/2007, 20h24
  5. Gaz naturel
    Par Megalexia dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/03/2006, 19h17
