Je sollicite les experts de ce domaine pour éclairer ma lanterne.
J’ai acheté une motorisation de portail battant chez CAME modèle FROG avec carte ZA4 et profite de mes congés pour installer cet automatisme.
J’arrive maintenant à la phase de réglage et je me gratte la tête pour initialiser la position de la motorisation en position fermée. Ne trouvant pas d’éléments dans la documentation « maigrelette » j’ai tenté la procédure suivante :
1 - J’ai connecté le premier moteur lancé le cycle, coupé l’alimentation électrique lorsque la position fermée était atteinte, et réglé la butée en fermeture ( tige filetée en appui sur la came )
2 – j’ai réglé ensuite le timer de fonctionnement pour fixer la limite d’ouverture
3- j’ai debranché ce premier moteur pour conserver ce réglage
4 – j’ai branché le second moteur, lancé plusieurs cycles de manoeuvre , coupé l’alimentation électrique lorsque la motorisation était en position fermeture et réglé la butée fermeture ( tige filetée en appui sur la came )
5 – j’ai rebranché le premier moteur et lancé un cycle d’ouverture fermeture avec les 2 motorisations en service
Mais là surprise je constate que le second moteur ne revient pas en position fermé mais est décalé d’une dizaine de degré ( sans appui sur la tige fileté )
Aussi si quelqu’un a une petite idée, pour régler d’une façon simple cet motorisation je le remercie par avance de ces indications
Bon j’ai donc réussi à régler mes 2 vantaux à l’aide de la procédure ci-dessous que je trouve assez lourde.
Malheureusement, je viens de tomber sur un problème.
Dès la fin des réglage le premier moteur ne fonctionne plus que dans un seul sens, c’est à dire en ouverture !!!
Plus moyen de refermer le premier ventail !!!
Je suppose qu’il ne s’agit pas d’un roblème de câblage ou de connectique car l’ouverture fonctionne correctement et le second moteur réalise un cycle complet ( ouverture et fermeture ).
PS : J'ai déposé la came du premier moteur pour vérifier que la motorisation n'était pas bloquée mécaniquement.
La je perds mon latin …
13/08/2008 - 10h04
Lou4
Date d'inscription
avril 2008
Âge
48
Messages
9
Re : Problème réglage motorisation portail CAME
Bon, pour donner suite à ce problème, j’ai donc procédé aux tests suivants :
• vérification filaire du signal « W » sur le fil Azzuro du moteur. => OK
• croissement des signaux « X » « Y » avec « U » et « V » de façon à croiser les motorisations 1 et 2 => cette fois c’est la seconde motorisation qui ne se referme plus !
conclusion : c’est la carte ZA4 qui semble être en cause.
Je suppose que les contacts des micros relais qui équipent cette carte ne disposent pas du pouvoir de coupure suffisant !
Si quelqu’un dispose du schéma de cette carte je suis preneur afin de l’équiper de relais de meilleure qualité.
06/10/2008 - 21h37
burny
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
1
j'ai acheté un moteur CAME réversible 1100 chez France Automatisme.J'ai eu de nombreuse difficultés: après des périodes de fonctionnement, des pannes diverse sont apparues.
La carte a donc été échangée. Au premier montage, elle fonctionnait, mais après un arrêt du secteur électrique, elle a disjoncté à la reprise et maintenant le vantail reste en position ouverte.
J'en conclue que la carte CAME est non adaptée.
Avez vous un avis et des conseils?
Merci.
07/10/2008 - 20h01
Lou4
Date d'inscription
avril 2008
Âge
48
Messages
9
Bizarrerie il n’y a pas de masse de la carte à raccorder à la terre sur le boîtier.
Alimentation Phase + neutre pour moi de la carte.
Seule la carcasse du moteur doit être à la terre. En terme de protection contre les effets électromagnétiques et surtension foudre cela me semble léger léger.
En tous cas éviter de l'exposer à l'extérieur ( moi je l'ai installée au chaud dans mon garage )
09/10/2008 - 22h49
MPQR
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
39
Messages
21
Envoyé par lou4
je sollicite les experts de ce domaine pour éclairer ma lanterne.
J’ai acheté une motorisation de portail battant chez came modèle frog avec carte za4 et profite de mes congés pour installer cet automatisme.
1 - j’ai connecté le premier moteur lancé le cycle, coupé l’alimentation électrique lorsque la position fermée était atteinte, et réglé la butée en fermeture ( tige filetée en appui sur la came )
mais là surprise je constate que le second moteur ne revient pas en position fermé mais est décalé d’une dizaine de degré ( sans appui sur la tige fileté )
aussi si quelqu’un a une petite idée, pour régler d’une façon simple cet motorisation je le remercie par avance de ces indications
les moteur se regle en meme temps pour connaitre le retarde en fermeture et ainsi regler le temps de retard la premiere phase de fonctionnement est une phase d ouverture si se n est pas le cas inverser vos fils
et augmenter le temps de fonctionnement avec le "tl" regle a 6 heure
09/10/2008 - 22h54
MPQR
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
39
Messages
21
Envoyé par lou4
bizarrerie il n’y a pas de masse de la carte à raccorder à la terre sur le boîtier.
Alimentation phase + neutre pour moi de la carte.
la terre ne protegeras pas votre carte elle est prevue pour proiteger les personnes .interieure et exterieur meme combat les armoire sont "ip54" un bon parafoudre sur votre ligne sufira
09/10/2008 - 22h56
MPQR
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
39
Messages
21
Envoyé par burny
j'ai acheté un moteur came réversible 1100 chez france automatisme.j'ai eu de nombreuse difficultés: Après des périodes de fonctionnement, des pannes diverse sont apparues.
J'en conclue que la carte came est non adaptée.
Merci.
si votre carte clignote rapidement c est que vous avez un default de securite verifie les photocellules
10/10/2008 - 21h10
Lou4
Date d'inscription
avril 2008
Âge
48
Messages
9
Envoyé par MPQR
La CEM impose dorénavant une equipotentialité maximum des masses comme protection des équipements.
Un parafoudre permettra de limiter la surtension mais n’offre pas une protection 100%
les moteurs se reglent en meme temps pour connaitre le retard en fermeture et ainsi regler le temps de retard.
La premiere phase de fonctionnement est une phase d ouverture si ce n est pas le cas inverser vos fils
Mais pourquoi diable aucune explication dans la documentation sur ce sujet
Mon problème est le calage de la position zero ( ou portail fermé ) et 140° ( portail ouvert )
11/10/2008 - 20h02
MPQR
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
39
Messages
21
Envoyé par Lou4
Pour ce type de motorisation avez vous les biellette de transport a ouverture 140°?
et pour regler le temps de fonctionnement regg=ler le "TL" (temps de fonctionement) au maxi
"petit potentiometre sur la carte de commande" sens des aiguillesd une montre pour le maxi
Dernière modification par MPQR ; 11/10/2008 à 20h06.
12/10/2008 - 20h32
Lou4
Date d'inscription
avril 2008
Âge
48
Messages
9
Envoyé par MPQR
Pour ce type de motorisation avez vous les biellettes de transport à ouverture 140°?
et pour régler le temps de fonctionnement régler le "TL" (temps de fonctionnement) au maxi
"petit potentiomètre sur la carte de commande" sens des aiguilles d une montre pour le maxi
J'ai commandé un kit supplémentaire pour ouverture 140°. Kit dont j'ai dû échangé un des leviers pivot qui n'était pas correct ( mauvais équerrage de axe par rapport plateau ).
Effectivement le réglage de l'ouverture 140° par réglage successif du potentiomètre est aisé.
Par contre la position zéro est plus difficile. Il faut pouvoir amener les moteurs dans cette position. ( Les miens étaient à -30° pour l’un et -90° pour l’autre
J'ai donc dû faire une rotation préalable de ces moteurs pour les positionner à zéro.
