[Thermique] Il y a de l eau sur la laine de verre qui entoure le corps de chauffe
    invite72589b8e
    Bonjour a tous,
    j'ai une caudiére frisquet hydroconfort 23 kw de 2005
    et il y a de l'eau qui a détrempée la laine de verre qui entourre le corp de chauffe.
    Avant que cela arrive, j'ai demonté un radiateur ( en fermant la vanne thermos et la vanne de retour du radiateur) la pression a baissée, je l'ai remontée et là, fuite d'eau !
    que faire?
    d'avance merci à vous.
    Cram 64
    Re : il y a de l eau sur la laine de verre qui entoure le corp de chauffe
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage patman 39,
    Vérifies si tu as un purgeur automatique au dessus du corps de chauffe. Si c'est le cas, il se présente sous forme d'un cylindre de 4 à 5 cm de diamètre et 7 à 8 de haut surmonté d'un bouchon de valve. Dans ce cas, la chaudière s'est vidée partiellement, et en remontant la pression tu as chassé l'air qui s'y était introduit.
    En principe tout devrait rentrer dans l'ordre. Veilles à ce que la pression ne dépasse as 1.5 b. à froid, si nécessaire il faudra la faire baisser en purgeant un radiateur. Si le purgeur automatique continue de fuir, il faudra le remplacer.
    Marc.
  1. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par pyrog dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 21h02
  2. ajouter de la laine de verre sur de l ancienne
    Par bat0210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/06/2008, 15h17
  3. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h02
  4. tipe sur la laine de verre et ses propriétés isolantes
    Par invitea8b428e6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2005, 16h21
