[Thermique] Comment démonter un radiateur
    invite6537e134
    Question Comment démonter un radiateur
    je souhaite démonter un de mes radiateurs mais voilà je n'y connais rien de rien donc je ne sais absolument pas comment faire...
    Quelques infos :
    j'ai une chaudière au sol à gaz De dietrich (modèle DTG L 105 Econox) avec donc un circuit de radiateurs sur 3 étages. La chaudière ne chauffe pas l'eau de la maison (ballon électrique).
    Je vois bien les deux tuyaux qui partent de la chaudière et arrivent vers le radiateur (un sèche serviette) mais je ne sais pas du tout comment vidanger le circuit (ni le re-remplir d'ailleurs).
    Si quelqu'un veut bien éclairer une novice, merci.
    Re : Comment démonter un radiateur
    principe général d'un montage radiateur,
    un robinet d'arret situé en haut,(manuel)
    et un en bas accéssible lui:
    via un bouchon vissé dessus a déposer ensuite via une clé allein fermer le dit robinet interne
    votre circuit chauffage est ainsi isolé du radiateur,
    astuce pour vidanger le dit radiateur
    poser une bassine sour le raccord inférieur qui se doit d'être déposé a son tour
    ensuite
    dessérer doucement le raccord supérieur dès que la prise d'air supérieure s'effectue le radiateur se vidange,
    juste avant que la bassine soit pleine,
    resserer l'écrou supérieur (plus d'entrée d'air la vidange stoppe),
    remise en place de la bassine après sa vidange,
    et rebelote jusqu'a plus soif
    invite6537e134
    Merci, j'ai réussi à déposer le radiateur avec quand même un peu (et même un peu plus...) d'eau mais pas d'innondation!
    Je vous re-solliciterai quand je voudrai le remettre, j'ai vu que la pression (lue au niveau de la chaudière) était nulle, c'est normal où ai-je fait une fausse manip???
    merci encore en tout cas
    Cram 64
    Non pas de fausse manoeuvre mais le robinet ou le coude de réglage est fuyard, d'ou la grande quantité d'eau recueilie. Il faut poser deux bouchons femelles de 3/4 ou 1 "en fonction du diamètre des robinets, sans oublier de mettre un joint à l'intérieur. Et remettre de l'eau dans le chauffage à 1 b.
    Marc.
    invite6537e134
    Merci, j'ai effectivement mis des bouchons.
    mais j'ai encore une question bête : comment remet-on de l'eau dans le circuit?? j'ai bien vu deux robinets sur les deux tuyaux qui sortent de la chaudière mais je n'y ai pas touché et ne sait pas si c'est arrivée ou sortie d'eau...
    Cram 64
    Il doit y avoir un disconnecteur de remplissage, et en tout cas un robinet raccordé de l'eau froide vers le retour chauffage. Le plus souvent à proximité du manomètre. Fais quelques photos afin qe l'on puisse t'aider.
    Voici un lien qui t'expliquera la procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Amicalement,
    Marc.
    invite6537e134
    Merci, je vais regarder ça et sinon je mets une photo comme indiqué.
  1. [Blanc] Comment Demonter Boitier De Commande
    Par invited621c20b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 21h05
  2. [Blanc] comment demonter seche linge?
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 15h38
  3. Comment démonter un ordinateur portable
    Par invite38db3aed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2006, 08h42
  4. Comment démonter la porte de mon four brandt?
    Par invite46433ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 19h36
