frigo/congel liebherr, congèl ne descent pas en dessous de -12°
bonjour, j'ai un frigo/congèl depuis 7 ans qui a toujours bien fonctionné, j'ai éteint le congelateur pendant 3 mois, le frigo allumé, frigo marche très bien mais depuis que j'ai rallumé le congelateur celui ci ne descent pas en dessous de -12°, pourriez vous me dire ce qu'il faut faire svp, merci.
Re : frigo/congel liebherr, congèl ne descent pas en dessous de -12°
Bonjour Olivia
Dans un premier temps il faudrait vérifier si le grille de refroidissement est bien aérée (pas de poussière, un écart de 2 cm du mur). Et activer le mode super congélation pendant environ 3 heures.
Si il y a toujours -12 degrés, c'est que le compresseur fonctionne, mais les pressions du gaz réfrigérant sont mauvaises. donc il faut vérifier si le compresseur se coupe souvent ou si au contraire il ne s'arrête jamais.
Pouvez vous aussi me communiquer les référence de l'appareil (celle qui sont dans le compartiment réfrigérateur sur un des panneaux de coté. souvent cachée par un bac à légumes).
D'avance merci.
Cordialement, Antares
15/08/2008 - 15h54
olivia54
Date d'inscription
août 2008
Âge
34
Messages
2
merci beaucoup pour votre réponse, la référence de l appareil : liebherr KGT 4066 Index 24B/001
je ne sait pas si ces references vous parle il y a beaucoup de chose écrite j'ai indiqué ce qu'il y a écrit en premier. merci à vous
