  • Login:
Panne LCD Iisonic
  1. saraza
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    92
    Messages
    90
    Panne LCD Iisonic
    J'ai un écran plat 17" Iisonic.
    Mais quand je l'allume, l'écran fonctionne mais il s'éteint 2 secondes après, et l'écran devient noir.
    Si j'éteins et rallume l'écran il refait la même chose.
    J'ai vérifié le câble VGA et le câble d'alimentation en essayant de les changer.
    Quelqu'un pourrait m'aider ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    54
    Messages
    1 190
    Re : Panne LCD Iisonic
    peux tu faire des photos des cartes ou scanner les cartes coté composants et pistes, le plus net possible et les poster?
    un lien http://forums.futura-sciences.com/thread211438.html
    compte tenu de ton âge, je ne saurais que trop te conseiller la plus grande prudence en ce qui concerne les manipulations sous tension si tu es amené à travailler comme cela, à moins que tu t'y connaisses dans les domaines de l'électronique et de l'électricité il y a du 300v.
  3. saraza
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    92
    Messages
    90
    Excuser moi j'ai pas pu répondre avant
    Je me suis trompé, c'est un écran 19" et le même modèle que dans ton lien !
    J'ai lu le lien que tu m'as donné mais je n'ai pas tout compris à la solution ( car je suppose que ça devait être le même problème).
    Pour les photos tu en veux d'endroits précis ?
    Merci de ta réponse
  4. saraza
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    92
    Messages
    90
    Personne ?
  5. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    54
    Messages
    1 190
    dans un premier j'avais cru avoir trouvé le défaut, mais en fait je n'ai pas pu identifié quel(s) composant(s) étai(en)t en cause cela se situait au niveau des soudures c'est sur . le fait de retourner la carte et d'appuyer ici ou là et ça revenait.
    à devenir chèvre!
    pour faire court, j'ai repris toutes les soudures de tout les composants qui ne sont pas des cms (composants montés en surface).
    self, transfos de l'alim à découpage, transfo des inverters etc (bien chauffer les pattes des tranfos).
    Un autre possesseur de ce type d'écran avait un condo hs
    Les photos:
    plus elles seront nettes dessus dessous, mieux ce sera. (un scanner? ce serait le mieux)
    si, une fois les soudures refaites, ton écran ne fonctionnait toujours pas, tes photos pourront aider les intervenants.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Ecran LCD Iisonic TFT 17 model MJ7BNA qui ne sallume plus
    Par danou07200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 11h42
  2. problème de son sur moniteur IISONIC
    Par Non inscrit dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2008, 23h12
  3. [Brun] Téléviseur LCD HD ready IISONIC HS ?
    Par Mystigrisly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 13h46
  4. Moniteur IISONIC IIW9M
    Par jpbibens dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2007, 08h04
  5. Panne graveur dvd iisonic 8404
    Par cb1965 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2005, 09h55
