23/08/2008 - 20h47 drazick
Panne ARISTON LV660!!Demarre pas...
Salut à tous!
Suite à une panne de mon lave vaisselle avec aucun code erreur et de l'eau stagnante ( il ne commençait plus aucun programme), je l'ai demonté pour verifier la vidange mais rien ne bloquait...j'ai bien galeré, et je me suis aperçu dans le panneau de controle que 2 soudure étaient cramées sur une des cosses principales....ouf!! je repare et le lave vaisselle redemarre...Je fais 2 vaisselles et tout fonctionne bien, pas de fuite( j'avais peur parceque j'avais demonté la vidange...)...les programmes finissent leur cycles normalement...
Aujourd'hui, je demarre un programme et...MALHEUR!! 1 bip signale le demarrage du programme et rien....aucun bruit d'eau qui n'arrive et au bout d'1 minute (quand même) les voyants 1 et 2 se mettent à clignoter...
Qu'en pensez vous? Sur le forum, je lis que c'est un probleme de vidange, mais j'ai verifié il y a tout juste 1 semaine!...et je n'ai pas eu de probleme durant les derniers lavages..juste comme ça au demarrage,bizarre non?
J'attend vos reponses avec impatience, parceque là, mon ariston, il commence à me les casser serieusement... 1 semaine entre 2 pannes!!!
Merci d'avance!
24/08/2008 - 08h13 bret35
Re : Panne ARISTON LV660!!Demarre pas...
cela correspond bien à un probleme de vidange
redemontez la pompe de vidange pour voir si rien ne la bloque ,sinon changez votre pompe de vidange car elle peut avoir un probleme mecanique intermitent
a+ bret35
24/08/2008 - 11h44 drazick
Salut bret35!
BINGO!!!
J'ai redemonté la vidange et effectivement, un petit morceau de plastique de la machine etait bloqué...un pas de vis...de toute maniere, tout est en plastique sur cette machine, c'est un peu de la m....quand même..
En plus le groupe filtrant, je le comprend pas trop...une plaque en metal avec de tout petits trous, ça ok..mais au milieu, la poignée pour tirer l'ensemble avec un gros trou où tout peut passer..c'est pas trés malin...
Ahhhhhhhh!!!!!!Au moment où j'ecris, le meilleur du pire maintenant!!!!La machine vient de s'arreter!!!voyant 1 qui clignote!!!C'est la fuite c'est ça?!!!Decidement...J'ai pourtant fais bien gaffe....me reste plus qu'a reouvrir...
Là encore, les pas de vis en plastoc, je les sens pas....
Hé dis, c'est quand que ça s'arrete les pannes sur cette machine?... -
24/08/2008 - 14h04 drazick -
24/08/2008 - 20h22 drazick Re : Panne ARISTON LV660!!Demarre pas...
Hello!!!
Bon, ben je me fais questions reponses tout seul alors....
J'ai passé tout l'aprés midi à demonté les cotés, verifié les charnieres , joints de la porte, etc.....pour RIEN!!!!
Comme je m'etais habitué aux pannes, là, j'en ai inventé une...
Ben ouais, en fait, en remontant la vidange, j'ai enlevé la plaque dessous avec le contacteur de fuite et j'ai monté les pieds de la machine de façon à detecter les eventuelles fuites..et j'ai pas fait attention à ce que la machine soit bien de niveau...et là forcement, l'eau s'accumulait simplement du côté droit et debordait, voilà...trop nul...mais ce qui m'a induit en erreur, c'est que je pensais que le joint empechait l'eau de passer, alors que non..il semble qu'il soit normal qu'elle passe dans la rigole sous le joint!....et ça ne deborde pas si la machine est de niveau...
Resultat: J'ai perdu beaucoup de temps, je me suis rendu fou; mais maintenant, je peux dire que je connais un peu mieux ma machine...disons qu'on a fait un peu connaissance...
A+++++ | | |
