Comment contrôler l'alimentation de ma chaîne HI FI DAEWOO AMI 917 R
26/08/2008, 15h20
#1
outcard194
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
42
Bonjour à tous - Sur ma chaine HI FI DAEWOO AMI 917 R je n'ai plus d'alimentation - sur la carte alimentation le fusible est bon ainsi que le cordon secteur que puis je vérifier ? merci d'avance et bonne journée
26/08/2008, 16h10
#2
jeanjeandu84
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
Montfavet
Âge
57
Messages
712
Re : comment controler
bonjour, le transformateur d'alimentation fonctionne t'il ? (s'il y en a un). Pour le savoir met ton multimetre sur position 200v alternatif et vérifi s'il y a présence de tnsion alternative (9, 12, 15 ...etc.. volts) au secondaire de celui-ci. s' il a plusieurs sorties, téste les toutes. En tous cas s'il y a un transformateur c'est qu'il doit y avoir un ou des pont(s) de diodes pour le redressement, un ou des condensateur(s) chimique(s) pour le filtrage et peut ètre des régulateurs de tension genre 7805, 7809, 7812 ...etc... teste la sortie de ce ou ces régulateur(s): multimètre sur 200v continu, borne noire du multimètre à la masse (en général tu la trouve sur le radiateur du régulateur), et borne rouge à la sortie + du régulateur (borne droite), pour un 7805 tu doit avoir 5v, pour un 7812 tu doit avoir 12v ...etc... voilà pour le moment, amicalement, Jean.
26/08/2008, 16h35
#3
outcard194
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
42
merci pour cette réponse rapide mais pour ne pas faire de bêtise n'étant pas un spécialiste voilà mon transfo (gros et lourd) à d'un coté trois fiches dont une soudée en phase et une en neutre l'autre étant isolée. de l'autre coté transfo j'ai ensuite 10 broches toutes soudées et en contact avec d'autres éléments pour tester le transfo en alternatif comment brancher mes pointes de touche multimétre ?
