[Brun] Pouvoir recevoir schéma TV Sony KV29X1B
    inviteade3d7c0
    Mon tv sony est en panne et j'aimerais prendre possession du schema :c'est un sony type appareil:kv-29 x1B
    symptomes:ecran noir ,j'entends 1 relai qui declenche ,la lampe de devant se met en stby et la tlcde est inoperante
    Merci pr reponses
    Bien à vous
    richele a++
    marc.suisse
    Re : pouvoir recevoir schema tvc sony kv 29x1B
    Salut
    Ton tv est équipé d'un chassis BE3D.
    Tu trouveras le schéma ici : http://www.eserviceinfo.com/
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    marc.suisse
    Salut
    Suite de ton MP :
    Il faut taper le type du chassis et non pas le type de ton tv dans le lien que je t'ai mis .
    Il te faut aussi te procurer le logiciel winrar .
    http://www.01net.com/recherche/index...ist=1220366630
    inviteade3d7c0
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    Suite de ton MP :
    Bonsoir tout le monde
    Je reviens avec le probl tvc sony kv29-x1b
    le confrere marc.SUISSE me propose un lien:ça ok,mais rien trouvé pr ce modele
    il me dit aussi que le chassis est un BE 3D
    Or sur le couvercle de protection je lis
    chassis:
    approved BE AB .Est-ce que qlqun en plus de marc peut me renseigner d'avantage
    D'autre part si je dezippe un autre fichier d'archive winrar,qd je veux extraire
    le(s) fichiers,il m'indique inlassableemnt que c'est un chemin inconnu
    infos suppl:si je dezippe un fichier d'archive de env 1200 ko, ça fonctionne .
    Si je dézippe un fichier d'archive de 2040 ko,ça coince:Ou est l'erreur ?
    excusez-moi pr la longueur de ma demande
    Merci anticipativement
    Bonsoir à tous et au prochain contact
    richele
    romudlabal
    Re : Pouvoir recevoir schéma TV Sony KV29X1B
    Salut
    Si tu ne t'es pas trompé sur la reference, je suis à 100% d'accord avec Marc pour te dire que c'est bien un chassis BE-3D.
    De plus son lien est juste (c'est une reference), tu dois juste telecharger toutes les parties pour ton fichier (be3d.r00 + be3d.r01+ etc.....)
    Donc normal que Winrar te jette si tu n'as pas toutes les données.
    C'est du multi-part ou si tu prefere en plusieurs parties.
    inviteade3d7c0
    bonsoir a toi romu...
    Je confirme ici ce que je lis à l'arriere du tv(sur le couvercle)Chassis BE AB
    d'autre part je vais tenter la decompression avec ts les fichiers pr le type de chassis que tu me certifies que c'est le bon
    Comme il faut savoir apprecier les doléances de tt le monde je dis OK et te tiendrai au courant assurement
    En tt cas mille mercis pr reponse ultra rapide
    Ciao ciao et
    richele
    romudlabal
    Re
    Si tu telecharge tous les fichiers tu n'auras aucun soucis.
    Pour ce qui est de l'info BE AB ce n'est pas le chassis qui est mentionné. (surement une reference mais j'ignore à quoi elle sert)
    Si tu as encore la notice du tv, tu dois voir noté sur la 1ere page le fameux BE3D..
    Mais t'inquiete, je pense que tu peux nous faire confiance la dessus ...
    Bon courage
    inviteade3d7c0
    Salut romu
    Je viens de telecharger les fichiers 1 par 1
    Et ça ressemble bougrement à certaines parties du chassis de mon poste
    J'ai pas encore visualisé la partie qui m'interesse.Fo dire que je suis + tout jeune !!
    Et c'est la raison pr laquelle (fo comprendre ossi)j'avais dis ke j'étais ouvert a tte doléance
    Donc je dis OUI et MERCI pr reponse tres positive.
    Demain je lorgne ma loupe sur chassis et vs tiendrai au courant
    Bonne nuit et à demain si Dieu le veut.
    richele
    marc.suisse
    Salut
    Le tuner est-il monté sur une platine verticale à gauche du chassis ?
    Si oui , le tuner a le type BTP-EC411 marqué dessus ?
    inviteade3d7c0
    salut romu
    petit test visuel de la platine verticale tuner IF:
    je lis ceci sur l'arete metallique : SONY 15 GA8A07
    sur la platine verticale se trouvent 2 péritels
    En ce qui concerne le fichier englobant les fichiers dezippés ,je compte en faire l'impression par imprimante et mieux discerné les composants suivant aggrandissements possibles
    mes amitiés a tantot
    richele
    inviteade3d7c0
    bonjour a toi marc.suisse
    j'ai repondu a romu mais considere que c'est pr toi
    resumé platine verticale avec 2 peritels
    sur l'arete du tuner comme indic je trouve
    SONY ESPANA 15 GA8A07
    je compte faire des aggrandissements du fichier global pr voir si ça convient avec le chassis de mon tv
    merci et a++
    richele
    inviteade3d7c0
    Bonsoir tt l'monde
    concerne tvc sony
    fichier proposé pr kv 29 x1b :exact; merci bp
    remplacé transistor sortie ligne,était en ct ct
    cependant ,pas lumiere et de son
    led en devanture clignote en permanence
    J'ai du coupé en hâte pcq ça sent la"chauffe" ds le secteur deviation horiz
    ds ce cas de fig,la tht peut-elle etre incriminée ?
    la méthode de la lampe pr test ?je connais pas ?
    salutations et a++
    richele
    marc.suisse
    Salut
    As-tu mis un nouveau transistor du même type que celui monté d'origine ?
    Ce ne serait pas le bu ligne qui chauffe très fortement ?
    inviteade3d7c0
    bonjour marc.
    concerne :tvc sony kv 29 x1b
    le composant que j'ai mis est d'apres catalogue la correspondance exacte du c4927 d'origine
    le composant qui chauffe est le condo c821 (isolement 2 kv qui va au connecteur cn804 vers bob de deflexions
    Faudrait -il pr cela incriminer les bobines de deflex:je n'ai pas de moyen de controle actuellmt pr ca ,mais je vais reverifier tt autour
    bien a toi et merci pr garder contact
    richele
    romudlabal
    Salut
    Attention avec les pieces equivalentes chez sony....
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par romudlabal
    +1
    Et si le C821 chauffe , essayes de le changer .
    inviteade3d7c0
    bonjour a vs deux ,romu et marc ds ordre ou ds le desordre !
    Merci je prends acte de vos conseils ,mais pr ce jr pas poss,c'est pr la semaine pcq j'ai pas de composants de reserve,toutefois le transistor ligne j'aurai diffic de le trouver d'origine,mais le vendeur ,je lui sonné et me dit que les caracteris du nouveau :c'est la meme chose ??mais j'apprecierais des lundi
    peut-etre qu'il n'est pas bon,cela c'est deja vu :meme neuf.
    Mes amitiés a vs deux et tte aute personne sur le site
    si je dois coter le site :gde dist comme on dit en Belgique wallonne.
    richele
    a++
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/08/2008, 16h10
  2. [Brun] Schéma TV Sony KV-X2973B
    Par invitea6c680ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 15h00
  3. Schéma TV Sony KV M14B
    Par invite3be7b042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 19h37
  4. schema de sony kv-2197m5
    Par invite912277b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 14h40
  5. schéma sony
    Par invite66368270 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2003, 22h04
