[Blanc] Problème LL Arthur Martin AW2100AA
    inviteefd8db20
    Smile Problème LL Arthur Martin AW2100AA
    Bonjour j'ai un probléme avec mon,lave linge, arthur martin aw2100aa ,je ne peux pas faire de lavage supérieur à 40 degré , si je selectionne un lavage coton 60 degré la machine débute son cycle prend de l'eau ,tourne,puis se bloque au bout de 10 minutes environ,le voyant arrét pause clignote ,le cycle reste bloqué.
    si je fais un lavage 40 degré quelque soit le cycle ou la vitesse d' essorage la machine fonctionne trés bien ,quelqu un peut il me tuyauter,merci.
    Re : probléme lave linge arthur martin aw2100aa
    n'en cherchez pas la logique a cela,
    mais donnez moi en déconnectant les fils de la résistance sa valeur d'isolement en calibre mégohm (une pointe sur une cosse de la résistance l'autre sur la masse )
    inviteefd8db20
    Bonjour , merci richard pour ta réponse j'ai mesuré l' isolement de la résistance par rapport à la masse , il n'y en a pas 0 megohme,j'ai aussi mesuré la resistance , elle fait 27 ohmes.
    re,
    autre possibilité,
    pour cela faire une machine avec linge,
    mais sans lessive ou autres produits pour test a 70°C
    je songe a un moussage excessif
    inviteefd8db20
    Re : Problème LL Arthur Martin AW2100AA
    Merci ,je vais essayer ce soir .
    inviteefd8db20
    J'ai essayé sans lessive la machine se plante aussi, par contre au bout de 10 minutes environ l ' eau était bien chaude , j'ai refait plusieurs programmes ,coton et synthétique tout va bien a froid , a30 degré , a40 degré, mais a 60 et 90 degré elle plante .
    Est il possible que le thermostat soit hs , si oui ou est il placé sur la arthur martin aw2100aa.
    PEPIN45
    quel sont les leds qui sont allumées lors de l'arrêt de la machine car cela nous donnerait le code erreur
    inviteefd8db20
    Re
    Les voyants allumés sont ouverture immédiate,lavage,rinçage,éssor age et départ pause qui clignote
    ledabe
    pouvez vous redonner les quels voyant sont allumés ?
    car le code panne ne correspond a rien.
    ___________
    Chougaby
    inviteefd8db20
    Bonjour ,je refait un essai à la prochaine machine, avec plus de soin sur les voyants qui reste nt allumés merci
    inviteefd8db20
    Bonjour ,de nouveau ma machine a bloqué. Programme coton mélange à 40 degré , au bout d'une heure environ aprés le début du cycle .ps le compteur marque 2 heure 10 le temps est revenu au point de depart
    Elle s arrete, j'ai bien vérifié les leds allumées ,les voici
    led départ-pause clignote,led lavage allumée,led rincage allumée,led essorage allumée,led ouverture immédiat éteinte,led prélavage éteinte,led vidange éteinte,led filtre éteinte j espère etre assez précis.
    PEPIN45
    erreur E32:erreur étalonnage capteur pression coté arrivée d'eau vers jauge,niveau d'eau hors 0-60mm et sécurité sec désactivée
    solution: ouvrir robinet eau(controle des électrovannes,remplacer sonde,nettoyer filtre , remplacer chambre air
    PEPIN45
    erreur E34:incohérence entre sonde pression et sécurité sec
    remplacer sonde pression,remplacer cablage et remplacer chambre air
    controler ses pièces et nous tenir au courant
    PEPIN45
    re
    je confirme erreur E34,j'avait inverser 2leds
    ledabe
    d'après le code panne trouvé il faudrait changer le capteur de pression
    surtout ne pas souffler a la bouche risque d'être HS pièce très fragile
    voici une vue de cette pièce.
    ___________
    Chougaby
    Nom : capteur de pression.jpg
Affichages : 129
Taille : 23,1 Ko
    inviteefd8db20
    Merci pour les info ,je commande la piéces, je vous informe de la suite .à+
  1. lave-linge artur martin aw2100aa
    Par invitedd6e83b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 11h10
  2. Lave-linge arhur martin aw2100aa
    Dernier message: 29/12/2005, 19h10
  3. lave-linge arthur martin aw2100aa
    Dernier message: 29/12/2005, 19h02
  4. Probleme Four Arthur Martin
    Par invite4a0d4e0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 12h06
  5. Arthur Martin Lave Linge AW2100AA
    Par invitebab6db77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2005, 18h50
