Plusieurs copropriétaires de mon immeuble ainsi que moi-même, avons remplacés en 2004, notre chaudière à gaz pour des Saunier Duval Thema plus C 24 EV.
Dernièrement, et en l’espace de quelques semaines, ses chaudières se mettent à fuir au niveau du ballon de micro accumulation, et entraînent des dégâts des eaux dans les appartements.
Les ballons défaillants sont bien évidements remplacés, mais notre inquiétude vient du risque que ce problème se généralise à l’ensemble des chaudières du même modèle, avec les dégâts inévitables.
Nous venons d’apprendre que les services techniques de Saunier Duval est au courant de la situation, mais semble n’envisager aucun remplacement préventif.
Quelqu’un d’entre vous est t’il au courant de ce problème, et quelle serait la marche à suivre, pour obtenir le remplacement préventif des ballons faisant l’objet d’un vice caché.
je confirme qu'il y a des problemes aux jonctions du milieu des microreserves des premiers models mais problemes seulement constates avec des pressions superieur a 4 bars sinon aucun problemes.bon courage avec SD.
14/09/2008 - 22h43
AAGREG
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
33
Messages
5
Re : Vice caché sur Saunier Duval Thema Plus
Salut
Les microaccu des SD on vraiment un defaut.
Depuis la creation des themaplus Sd ne prend aucunes responsabilitées, les ballons cede sous la pression du reseau qui ne doit pas exedé 4bars.
15/09/2008 - 07h22
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
62
Messages
3 733
Salut
Le forum dépannage n'étant pas une association de défense des consommateurs je ferme cette discussion.
