27/01/2005 - 08h57 psilberz
moteur lave linge
le moteur de mon lave linge ne tourne pas (une arthur martin ls1283 pas toute jeune).
les programmes tournent, la machine se remplit et se vide mais rien de rien sur le moteur (meme pas de bruit) ou de vibration
j'ai change les charbons, c'est pas ca
la carte electronique n'a rien de visiblement crame
je vais essayer quand meme de changer le triac mais si vous avez d'autres idees ???
merci d'avance
psilberz
27/01/2005 - 23h56 dep57
Re : moteur lave linge
avez vous verifié si l'aimant a l'arriere n'est pas devissé?
28/01/2005 - 08h27 psilberz
c'est bien l'aimant derriere le moteur ? il a l'air ok mais je vais verifier
28/01/2005 - 09h22 alpair
Les moteurs sont tous maintenant dit "Universel" donc alimentation en courant continu. Un simple voltmètre en sortie de la platine de puissance permettra de cibler la cause.
28/01/2005 - 11h32 psilberz
le moteur a quand meme 12 ans.
y' a une nappe de fils qui sort de la platine (ref 356037602). en fait deux nappes une petite (c'est l'alim enfin je crois) et une grande. ou dois-je tester ???
il faut que je retourne voir mais j'ai du 230 V ac qui arrive sur le moteur.
29/01/2005 - 09h06 dep57
Pour faire un petit essais mais attention : sous tension !!!!
tu prends un seche cheveu et tu met l'inter en position marche avec chauffe.
tu repere les 2 grosses pistes du triac du module
tu met la machine ne route
tu t'arrange pour faire correspondre la prise du seche cheveu avec les 2 circuits des groses pistres du triac. Comme si tu voulais brancher le seche cheveu dessus.
ton moteur et ton seche cheveu devrait se mettreen route.
si juste seche cheveu = moteur hs
si rien = certainement carte hs
29/01/2005 - 10h36 psilberz
ok merci.
je regarde et je vous tiens au courant
29/01/2005 - 15h42 psilberz
bon, en definitive c'etait une mauvaise soudure sur le relais... c'est reparti !
merci a tous...
