bonsoir,
mon lave vaisselle, Scholtes 12-443 ED, ne vidange plus.
Lorsque je tourne le bouton pour avancer dans les cycles , j'entends l'eau qui circule normalement, il ne déborde pas, mais pas de vidange, je n'entends pas la pompe tourner. Ca peut griller d'un seul coup?
Une idée ?
ca peut se couper net une pompe de vidange ou etre calée par un morceau qui bloque l'hélice c'est aussi possible . il fat donc demonter cette pompe pour voir
13/09/2008 - 21h31
glutwo
Date d'inscription
août 2007
Messages
9
Re : lave vaisselle ne vidange plus
Envoyé par michelduc
OK merci , je vais me lancer.
C'est un lave vaisselle encastré qui était la quand j'ai acheté la maison et je ne vois pas bien comment attaquer.
14/09/2008 - 06h07
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
c'est toujours un problème. tres souvent les tuyaux sont trop court pour le sortir il faut donc debranché l'evacuation d'eau et l'arrivée et aussi tirer la prise du lave vaiselle . si la base est libre c'est plus facile pour trouver la pompe sinon il faut tirer la plaque qui est dessous l'ouvertue de porte et repéré cette pompe
14/09/2008 - 17h24
glutwo
Date d'inscription
août 2007
Messages
9
bonjour, le lave vaisselle est sorti, capot droit démonte., je vois la pompe de vidange mais je ne vois pas comment l'atteindre. de plus on dirait qu'elle est solidaire de la pièce en fond de cuve. . La pièce est disponible pour une 40 euros sur le net , mais encore faudrait il la démonter sans casser autre chose.tout çà m'a l'air un peu rouillé, (photos jointes) et ne sais pas quel age a le lave vaisselle.
Merci pour vos lumières et bonne fin de dimanche.
pour démontage du corps de pompe 3 vis
vu l'état générale du chassis vous devez avoir des fuites !!
____________
Chougaby
14/09/2008 - 18h32
glutwo
Date d'inscription
août 2007
Messages
9
Envoyé par chougaby
____________
Chougaby
oui il y a un peu d'eau sous la pompe.
J'ai trouvé pour la démonter. Il faut coucher le LV sur ke flanc gauche et enlever la tôle du fond . Il n'y a rien dans la turbine qui bloque, par contre le fil d'un des enroulements semble coupé ( visuellement )
