[Brun] Problème TV Bluesky : couleur vert violet et cercle. [résolu]
    jerryboy
    Je viens vers vous, car j'ai trouvé votre forum depuis que ma télé me pose probleme.
    Si quelqu'un a une idée pour m'aider à la réparer, cela m'éviterai de la jeter (société de consommation ) et me ferait en plus économiser un peu de sous . Merci d'avance.
    Voici mon probleme, depuis deux jours, ma télé affiche les couleurs uniquement en vert et violet. J'ai également remarqué un cercle au centre de l'écran.
    Ma question est de savoir si c'est réparable pour un novice comme moi, ou bien s'il est préférable de la remplacer.
    J'ai regardé le circuit imprimé qui se trouve en contact avec le tube (= TPC, si j'ai bien suivi vos précédents messages) les soudures sont bonnes.
    Que faire ?
    Voici des photos plus parlantes :
    Ma télé est une bluesky, modele NR TK 7000.
    Je pars au travail et vous retrouve ce soir vers 19h00
    Petit Bonheur
    Re : proble télé bluesky : couleur vert violet et cercle
    Salut!
    Probablement une absence de démagnétisation du tube. Si tu laisses toujours ta télé en veille, la première chose à faire est de l'éteindre complètement au moins 10 minutes et de la rallumer ensuite elle doit faire un petit bruit de ronronnement d'une demie seconde juste à la mise sous tension, sinon, sur la carte d'alimentation près de l'arrivée secteur il faut changer la résistance PTC, c'est elle qui est responsable de l'envoi de la salve de courant à la boucle de démagnétisation à l'allumage.
    Bonne chance et A+
    azer
    salut,
    tout à fait d'accord avec Petit Bonheur.
    invite9a641c69
    Oui c'est surement la demagnetisation en panne .Le televiseur a-t-il ete bouge ou pris un choc?
    Sinon il faut verifier/remplacer l'element de regulation du courant de demagnetisation . C'est un truc qui a froid laisse passer du courant dans le demagnetiseur et au fur et a mesure qu'il s'echauffe (quelques secondes) le courant diiminue pour finalement s'annuler. Ya des chances que ce soit ca.
    Pour le remplacer il faut ouvrir le TV. Attenton au danger a l'interieur..
    Si tu te sent pas vas voir un pro.
    parcro
    Avé
    illustrations de ctp/ptc de démagnétisation:
    http://www.gotronic.fr/catalog/tv/tv...rmistances.htm
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    jerryboy
    Re : Problème TV Bluesky : couleur vert violet et cercle.
    Merci à tous,
    En effet, le meuble sur lequel etait posé la tv a été bougé.
    Je vais donc me mettre en quete de ce fameux composant.
    Quel danger y a t il en ouvrant le téléviseur ?
    a bientot
    michelduc
    sans prise e courant mise aucun . si le tv vient de fonctionner ne pas toucher a la haute tension c'est plus sur
    jerryboy
    Je vous remercie,
    Je vais donc, dès que j'en aurais le temps cette semaine, rechercher cette résistence PTC.
    Je ne manquerai pas de vous tenir informé
    jerryboy
    Bizarrement, ce matin elle remarchait nickelle alors que je n'y ai pas touché !
    Donc je vais attendre de nouveaux symptomes avant de lui ouvrir le ventre !
    Merci pour tout !
    fod195
    bonjour s'il a marché c' est que vous avez faut contacte sur les pattes du posistor "PTC"
    jerryboy
    je pense aussi que la panne soit un faux contact, car de nouveau ce midi les couleurs etaient mauvaises.
    Le posistor PTC dont tu parles fod195, c'est bien la pièce située à coté du cable d'alimentation electrique ? la pièce désignée par Parcro sur le lien qu'il a mis dans son message ?
    Car sinon, je ne sais pas comment reconnaitre un posistor ptc...
    johan59690
    Salut
    c'est exactement ça sur la photo de Parcro c'est soit en noir ou en blanc la couleur et c'est en plastique
    jerryboy
    Merci bien ! Je vais donc regarder par là...
    jerryboy
    Bonsoir à tous,
    J'ai trouvé le composant responsable de ma panne :
    Les soudures sont bonnes, je lui ai un peu tapoter la carapace et maintenant la télé fonctionne convenablement. Il reste toutefois une petite zone qui reste un peu rouge/rosé, mais il faut vraiment la chercher.
    Faut il que je change ce composant, ou bien est ce que je peux laisser la télé comme cela, au risque d'etre de nouveau embeter dans quelques temps ?
    Si je dois remplacer cette pièce, laquelle dois je choisir sur le site que vous m'avez donné (http://www.gotronic.fr/catalog/tv/tv...rmistances.htm), il y en a plusieurs et aucune qui correspond réellement à ce qui est écrit sur le posistor.
    Voilà ce qu'il y a d'écrit sur mon posistor :
    P?O
    MZ735-18 ohm
    Et sur le circuit imprimé à l'endroit où celui ci est soudé il y a d'inscrit :
    R 602
    Mon téléviseur est un bluesky
    modèle NR TK 7000
    et sur l'étiquette avec le code barre le n° de série suivant :
    W 66ECK001X13
    PH05-0039 28"
    Encore merci à vous je viens de faire de serieuses economies !
    michelduc
    difficile a répondre il faut deja voir si c'est mis avec 3 ou 2 connections . ce qui est certain c'est que cela va recommencer car si le fait de taper dessus le remet les vibrations vont le demettre
    jerryboy
    Il est tenu avec 3 pattes
    michelduc
    en logique le ptc1 devrait fonctionner
    jerryboy
    Merci, je vais donc le commander
    jerryboy
    Et bien voilà,
    J'ai reçu le fameux posistor que j'ai commandé chez gotronic (reçu le lendemain de ma commande ).
    Je l'ai installé à l'instant et ma télé fonctionne de nouveau.
    L'ancien composant était défectueux (bruit à l'intérieur).
    Je viens donc vous dire à tous un GRAND MERCI, pour votre gentilesse et pour m'avoir aidé à localiser ma panne et m'avoir si bien conseillé.
    Longue vie à votre forum
    Amicalement
    Jerryboy
  1. photo de rayon solaire à la fois vert et violet!!!
    Par invite47e0ec41 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/09/2008, 20h27
  2. [Brun] probleme bluesky balayage [résolu]
    Par harryco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 21h08
  3. Télé probleme couleur [résolu]
    Par invited1f2009a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 13h20
  4. [Brun] probleme couleur avec entrée source sur TV Sony (résolu)
    Par motard62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 22h42
  5. detecteur de couleur vert
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 20h22
