Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
Je possède une cuisinière électrique de marque Hotpoint. C'est un modèle assez vieux, acheté usagé. Tout allait bien jusqu'à hier, quand j'ai découvert qu'un des ronds ne chauffait plus.
Le fusible était brûlé, jusque là tout est normal. Quand j'ai voulu le remplacer, le simple fait d'insérer ou de retirer un fusible avec le four branché et tout éteint produit des étincelles bleues! J'ai alors débranché l'appareil, changé le fusible et lors du rebranchement, paf, fusible encore grillé. Il semble que les deux ronds de droite (ceux à problème) soient en série, il faut absoluement les 2 fusibles pour les faire fonctionner.
Re : Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
l'appareil est il en monophasé ou triphasé? y a t il 2 ou 3 fusibles pour la cuisinière? et de quel valeur? il faut ces renseignement pour vous aider
17/09/2008 - 12h45
Tartopommes
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Québec
Âge
25
Messages
158
Je suis au Québec et elle est branchée en 240V (soit 120V-Gnd-120V). Pour 4 ronds chauffants il y a 4 fusibles, chacun 20A.
Détails potentiellement utile: quand le premier rond a cessé de fonctionner, j'ai lu (au DMM) un ~14VAC sur la prise du rond. Il n'y avait pas de fusible et la roulette de contrôle était à OFF...
17/09/2008 - 13h46
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
la c'est assez étrange 4 fusibles de 20A , je ne vois pas comment ce raccordement est fait du fait qu'en triphasé il n'y a que 3 fusibles
