Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 23/09/2008, 20h32 Message #1 de cette discussion
Comment raccorder une cuisinière électrique à induction De Dietrich.
je viens de recevoir une cuisinière induction et four pyrolyse (De dietrich DCI 799 A ).
Elle est livrée sans cable d'alimentation. Dans la notice on recommande un cable de type H05RFF et selon les cas suivants :
-monophasé 220-240 v : section 3x6 mm² fusible 40 A
-triphasé 3ph + neutre 400v : section 5 x 1,5 mm²
-biphasé 2ph + neutre 400v : section 4x4 mm²
Comme je ne connais rien à l'electricité pourriez vous me dire comment je peux faire pour savoir lequel de ces cables choisir ?
Et si possible où je pourrais le trouver car mes recherches sur internet n'ont pas donné grand chose. J'ai trouvé le cable H05RFF avec 2 puissances différentes 20A ou 50 A mais ces fils n'ont pas de fiches terminales ou alors une prise à trois fiches. Est ce que cela signifie qu'il faut forcément adapter une fiche speciale (triple) et qu'ils ne peuvent pas etre branchés que une prise de terre classique? Ou alors peut on quand meme faire le branchement directement dans la prise murale avec les fils ?
Il se trouve que dans ma cuisine je n'ai que des prises de terre classiques. Est ce que je peux brancher la cuisinière dessus et si oui comment faire ? Ou bien faut -il faire absolument une installation avec une prise 32A. Ou encore existe t'il un " adaptateur " qui permettrait de brancher une prise 3 fiches sur une prise de terre classique ?
Je suis plutot perdue dans les explications qu j'ai pu lire ailleurs ...et je m'excuse par avance si certaines de mes questions ne sont pas tre pertinentes...
Je remercie d'avance tous ceux qui voudront bien me donnner des explications .
bayat est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 23/09/2008, 20h35 Message #2 de cette discussion
Re : comment brancher cuisinière induction de dietrich
bonsoir,
peux tu me dire si c'est du monophasé ou triphasé chez toi? y a t il 2 ou 3 fusible pour la cuisinière et de quelle valeur? si tu as un différentiel , y a t il 4 ou 2 fils branché dessus?
et pour finir , a l'endroit prevu qu'as tu comme prise?
michelduc est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 23/09/2008, 20h37 Message #3 de cette discussion
Pour une cuisinière électrique il vous du 32 Amp 220 Volts
cable de section de 6mm
Chougaby
chougaby est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 23/09/2008, 23h47 Message #4 de cette discussion
merci michel pour ta réponse ..
mais je suis incapable de te dire si c'est du moniphasé ou du triphasé ... comment le sait -on ?
idem pour les autres questions .. désolée je ne sais pas de quoi il s'agit .si tu
actuellement je n'ai que des prises de terre "normales" 16A je crois
merci aussi chougaby
si je prends un cable 6 mm et que je n'ai pas de prise 32A que se passe t'il ?
actuellement j'ai un seul fusible 32A dans le tableau electrique mais il n'est pas relié je pense .. j'ai testé toutes les prises en l'enlevant et elles fonctionnent toujours.
Vieux 24/09/2008, 13h42 Message #5 de cette discussion
Re : Comment raccorder une cuisinière électrique à induction De Dietrich.
dans les nouvelles normes il n'y a plus de prise 32Amp mais juste
une arrivée de courant avec raccord dominos sous plaque dans la cuisine
a+
Chougaby
Vieux 24/09/2008, 16h21 Message #6 de cette discussion
il est strictement interdit de brancher sur une prise normale c'est beaucoup trop faible . tu as surement un tableau a fusible et la tu peux voir s'il existe un circuit spécial pour cuisinière .
en belgique chaque circuit electrique doit etre indiqué avec sa fonction mais je ne sais si c'est le cas en france
Vieux 24/09/2008, 19h39 Message #7 de cette discussion
oui en effet j'ai fini par trouver sous l'étagère de l'évier (donc qui n'etait pas visible au départ .. je viens d'emmenager ) , une arrivée d'un fil d' 1,50 et qui semble avoir 6mm avec un domino au bout. C'est effectivement le fil qui correspond au fusible 32A sur le tableau electirque.
J'ai essayé le branchement comme indiqué dans la notice :depuis le mur il y a 3 fils 1 Vert -jaune qui est à relié à la terre si j'ai bien compris, et 2 autres: 1 marron et 1 bleu.
C'est là que mes problèmes commencent car lorsque fais le branchement le fusible saute immédiatement. Je suppose que j'ai provoqué un court- circuit et que le branchement n'est pas fait correctement.. j'ai essayé un autre branchement mais plus rien ne se passe . La cuisinière reste éteinte.
Je me demande donc si le fusible est " grillé" (comment savoir si le fusible est toujours valable ? ) ou si le second branchement n'est pas correct.
je voulais joindre une photo du bornier mais je n'ai pas trouvé comment faire donc je vous le décris : Il y a 6 emplacements possibles pour les 3 fils qui arrivent du mur:
Emplacement 1 :Arrivée d'un Fil noir de l'intérieur la cuisinière
" 2 : Fil bleu
" 3 : Fil noir
" 4 : Fil bleu
" 5 : Fil noir double
" 6 : Fil vert-jaune double.
J'ai donc relié le fil vert-jaune du mur avec l'emplacement 6 (prise de terre) mais je ne sais pas où relier les 2 aurtres fils.
Sur le schéma de la cuisinière il est indiqué :
L1 > 1
> 2
> 3
L2(N) > 4
> 5
Est ce que L2 correspond au neutre donc au fil bleu ?
Et est cequ'on peut choisir n'importe lequel des emplacements 1 2 ou 3 pour le fil marron , et le 4 ou le 5 pour le Bleu , ou bien est ce qu'il faut respecter les couleurs des fils de la cuisinière...et dans ce cas comment brancher ces 2 autres fils ?
merci encore à vous
Vieux 24/09/2008, 19h45 Message #8 de cette discussion
bleu ou marron sur 1+2+3 relier par Schunt
bleu ou marron sur 4+5 relier par schunt
le fil vert/jaune terre vous avez compris
a+
Chougaby
Vieux 24/09/2008, 20h42 Message #9 de cette discussion
Merci encore Chougaby pour ta réponse rapide .
Je me demande ce que veut dire " schunt " (Désolee c'est un euphémisme de dir que je ne connais pas grand chose en éléctricité .. ).. Est ce que ça a un rapport avec les "agrafes en métal " que l'on doit inserer entre les connexions ?
Vous indiquer 1+2+3 et 4+5 ... est ce cela signifie qu'il faut diviser chaque fil pour les relier à tous les emplacements ?
Vieux 24/09/2008, 20h49 Message #10 de cette discussion
suite
c'est bien cela agrafes métal qu'il faut visser au repère que je vous est indiquer
il suffit de dévisser légèrement chaque vis de placer cette agrafe et de bien
revisser après
comme précisez avant le bleu ou marron sous 1ou 2 ou 3 aucune importance
il sont relier par les agrafes que vous aurez le soins de placer
et pour 4 et 5 idem
a+
Chougaby
Vieux 24/09/2008, 20h58 Message #11 de cette discussion
re,
comme vous ne maîtrisez pas trop cela,
remarquez bien que les dites agraphes peuvent relier 2 bornes
en fait le but de l'opération étant de relier via les dites agraphes entre les bornes 1/2/3 (il faut donc 2 agraphes (cavaliers, c'est leur nom)
ensuite relier 4/5 via un seul cavalier
ceci donne
-1- 1/2/3 = phase (placer donc le fil marron) sur une des bornes que ce soit 1/2/3 peu importe (c'est schunté par les cavaliers)je déconseille la 3 car déjà occupée par 2 cavaliers
-2- 4/5= neutre donc le fil bleu
ensuite placer la terre sur la borne ayant un symbole particulier,(vert/jaune )
c'est fini de ce coté,
reste ensuite a connecter le fil sur le bornier mural en respectant les mêmes couleurs via le domino,
par précaution imprimez mon post pour effectuer les manips papier a coté de vous
richard31
richard 31 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 24/09/2008, 21h24 Message #12 de cette discussion
bonsoir,
faoire tout de même attention qure ce raccordement ne permet pas l'emploi des 4 plaques au maximum, la puissance des plaques est de plus de 10kw non compris le four. il faut donc tester les possibilités possible pour eviter que le fusible declenche . faire des tests avant d'avoir du monde , mieux vaut prevoir que guerir
bonne chance
Vieux 24/09/2008, 21h34 Message #13 de cette discussion
re,
michelduc la plaque induction ne fonctionne pas tel que vous semblez l'indiquer,
les 4 plaques ne sont jamais actives simultanément,(même si toutes utilisées) mais via un séquenseur qui de fait n'en provoque le fonctionnement que par groupe de 2, (si les 4 en service voire même moins si pas synchro),
le constructeur n'est pas idiot,
il connait bien l'utilisation qui peut en être faite,
donc ceci en est la règle pour en limiter l'intensité demandée par l'utilisateur
richard31
Vieux 24/09/2008, 21h45 Message #14 de cette discussion
bonsoir richard 31,
je n'ai pas dit le constructeur idiot mais il prevoit le branchement en triphasé et eventuellement en monophasé et dit lui même un fusible de protection de 40A en monophasé , c'est inscrit dans son mode d'emploi . désolé si je me suis mal fait comprendre
Vieux 24/09/2008, 21h53 Message #15 de cette discussion
re,
chez nous en France la limite pour une prise dédiée est a 32A en usage domestique monophasé,
il est tenu d'en respecter le cahier des charges ,
ou en porter l'annotation sur les réserves d'utilisation,
tel que,
ne pas utiliser les foyers durant le mode pyrolise par exemple,
40A n'existe pas en mode domestique,
ceci n'est pas une critique (pas le but) mais une info
richard31
Vieux 25/09/2008, 00h14 Message #16 de cette discussion
Bonsoir et merci à nouveau pour vos réponses
En fait j'ai un cable qui sort d'une prise du mur sur une longueur de 1,50 m et qui etait fixé à un domino dans une "petite boite" ronde en plastique . Je l'ai retiré du domino de cette boite pour le brancher directement sur la cuisinière. Est ce que c'est pour cette raison que mon branchement ne fonctionne pas ? Faut -il le laisser dans le domino et prendre un autre cable pour relier le domino à la cuisinière ? A quoi sert cette boite exactement ?
Vieux 25/09/2008, 06h25 Message #17 de cette discussion
re,
je n'arrive pas a interpreter votre dernière réponse,
vous dites avoir un cable raccordé au domino situé derrière la plaque murale,
le dit domino doit a mon avis être placé sur 3 fils en 6mm2,
dont 1 marron 2 bleu 3 vert jaune, qui sont partie intégrante de l'encastrement venant du tableau de fusibles et de fait raccordé au fusible 32 A?
êtes vous d'accord sur ce point avec mon descriptif???
si le cas,
vous suivez ensuite a la lettre le descriptif que je vous ai suggéré d'imprimer,
et cela doit fonctionner,
juste en sus controler l'état du fusible 32A qui doit être défectueux suite au court circuit que vous avez provoqué via un cablage non conforme en le remplaçant et le tour est joué
richard31
Vieux 25/09/2008, 06h33 Message #18 de cette discussion
ce cable peut a mon avis etre branché directement a la cuisinière en pontant comme dit plus haut 1,2 et 3 pour un des fils et 4et5 pour le second fil , le fil de terre (jaune/vert) a la borne terre de la cuisinière. bien sur essayer la cuisinière étant éteinte . si cela saute est ce le fusible ou le différentiel qui saute?
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h16.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
