bonjour, mon chauffe bain "addax 14 litres C 350 SEI acheté en 08/2008 ne fonctionne plus. La veilleuse s'allume et il faut 1 bonne minute sinon plus pour que le bruleur s'allume. Mais celui-ci ne reste pas allumé: il s'allume, s'eteint, s'allume, s'eteint. ce qui fait qu' on a pas d'eau chaude. le débit d'eau est bon. merci de me répondre.
Vérifie que les filtres des aératuers mousseurs des robinets ne sont pas encrassés.
Ton appareil est sous garantie, il faut le signaler au vendeur et ne pas y toucher.
Marc.
24/09/2008 - 18h31
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
63
Messages
13 255
Re : Chauffe-bains à gaz Addax ne fait pas d'ECS.
vu la panne c'est a croire qu'il y a un problème de pression de l'eau et donc si pression est incorrecte le presostat bloque l'allumage par intermittance.
il faut donc voir si les canalisation n'ont pas de problèmes car si un technicien vient pour le chauffe eau et qu'il n'a rien , ce sera a vos frais la garantie ne couvrant que des defauts de l'appareil
24/09/2008 - 18h44
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Il est vrai que je n'ai pas trop explicité ce que signifiait de vérifier les aérateurs mousseurs. C'est bien dans le but de vérifier que le débit d'eau est suffisant.
Voila qui est fait.
Marc.
27/09/2008 - 10h01
scarlett66
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
14
Envoyé par Cram 64
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Marc.
merci cram 64 pour ta réponse, mais gé contacté la société qui me dit que ça viendré de la boite à eau ,mé que cette pièce n'est pa couverte par la garantie. La le bruleur ne s'allume meme plus, ya que la veilleuse,et le 'tic tic'qui fonctionne. merci de me répondre.
27/09/2008 - 10h03
scarlett66
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
14
Envoyé par scarlett66
AU fait cé coi lé aérateurs mousseurs dé robinets?
merci michelduc pour ta réponse, mé cé coi le presostat? ça se trouve ou?merci de répondre au fet le bruleur ne s'allume meme plus ya que la veilleuse et le 'tic tic' qui fonctionne.
27/09/2008 - 12h38
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Je suis surpris de cette réponse, une boîte à eau doit tenir très longtemps et même si l'eau est très calcaire ne peut cet appareil en si peu de temps. Je répète ton chauffe-eau est sous garantie, et l'entreprise qui l'a installé est tenu par l'obligation de résultat. En cas de refus, rapproche toi du fabricant en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception.
Amicalement,
Marc.
Ps : Michelduc s'est trompé d'appareil, il n'y a pas de pressostat sur ton chauffe-bains.
27/09/2008 - 16h23
scarlett66
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
14
Envoyé par Cram 64
Amicalement,
Marc.
Ps : Michelduc s'est trompé d'appareil, il n'y a pas de pressostat sur tonchauffe-bains.
bjr,cram, cé mon mari qui a fé l'installation,o debut tou impecable, mé la sa fé 3 mois environ quil a commencé a déconné, pui la s'allume plus,cé coi le truc mousse don tu me parle? mci pour ta réponse.
27/09/2008 - 16h58
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Cela change tout, as-tu vérifié les fitrez (aérateurs mousseurs) des robinets ? il faut lui demander de regarder le filtre à l'entrée eau froide, et éventuellement contrôler la membrane de la valve à eau.
Marc.
Marc.
bjr,on a tou vérifié, meme la membrane a eau qui né pa percé, mon mari di que cé le boitier electronique qui nenvoi pa du jus. pour envoyé leau. merci de me répondre.
27/09/2008 - 18h05
scarlett66
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
14
esce que cé possible?
27/09/2008 - 18h11
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
C'est possible, il faut vérifier l'état des piles s'il y a lieu.
Marc.
27/09/2008 - 18h13
scarlett66
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
14
Envoyé par Cram 64
merci pour ton aide, mé la monn mari pète un plom, on va allé sen acheté 1 mé pa electronique, et on fera réparé plus tard, on ne peu pa resté sans chauffe bain, encore merci a bientot
