[Brun] une image pale
une image pale
    roro1111
    Arrow une image pale
    d'un cas général quelle est la cause ou à quoi est due l'apparition d'une image pale proche du rouge d'une télévision PHILIPS ( ou n'importe quelle autr télévision ) dont je ne connais pas son model, est ce que l'écran est fatigué ou quoi?
    roro1111
    Re : une image pale
    Lorsque l'écran deviendra pale c'est à dire lorsque sa durée de vie sera proche à se terminer , certains techniciens proposent de faire une regeneration pour cet écran.
    1-est ce que quelqu'un a une idée sur cela et comment on le fait?
    2-si cette regeneration existe, combien de temps l'écran peut nous donner un service?
    3- cet écran après la generation s'approche à 80% d'un écran normal ou au dessous de cette valeur?
    michelduc
    Re : une image pale
    bonsoir,
    l'écran pale peut etre du a un affaiblissement de la puissance du tube cathodique mais c'est pas toujours vrai car des capacités fatiguées peuvent faire le même effet .
    il existe en effet des regenerateurs de tubes cathodiques qui permettent des résultats plutot probant mais on ne peut determiner a l'avance du résultat car en fait c'est suivant d'ou vient la fatigue du tube écran. ce systeme est tres peu utilisé car l'appareil est plutot couteux et doit pouvoir s'adapter a un tas de tubes différents
    roro1111
    Re : une image pale
    Est ce que quelqu'un a une idée sur la méthode utilisée dans la regeneration des écrans pales et les appareils utilisées pour cela?
    michelduc
    Re : une image pale
    bonsoir,
    l'idée du régenerateur est de degager les particules des élements afin de redonner du tonus au tube . cela se fait par des pics de tensions qui decolle les particules et cet exercice est produit par un regenrateur de tube qui doit pouvoir s'adapter a tout socket ce qui n'est pas une mince affaire . il est deconseillé de tenter quoi que ce soit en dehors de cet appareil , les risques étant assez grave tant pour le tube que pour le manipulateur .
    il faut aussi voir si vg2 est correct car peu aussi faire une image pale
    roro1111
    Re : une image pale
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    bonsoir michelduc et merci pour votre reponse
    sur quelles particules vous varlez, est ce que celles qui se trouvent sur la partie phosphorique de l'écran ou sur les 3 canons?
    roro1111
    Re : une image pale
    bonsoir,
    bonjour michelduc et merci pour votre reponse
    sur quelles particules vous varlez, est ce que celles qui se trouvent sur la partie phosphorique de l'écran ou sur les 3 canons comme des poussieres provenant du bonbardement des electrons avec les matieres qui se trouvent à l'interieur de l'écran?
    michelduc
    Re : une image pale
    bonsoir,
    oui sur les différents canons et sur l'élément chauffant du tube, peu a peu des particule reduisent la puissance
    roro1111
    Re : une image pale
    1-L'appareil qu'on appelle regenerateur de l'écran, comment on l'installe et quel est son travail et son but et comment il fonctionnera brievement ?
    2-Est ce que quelqu'un a un photo pour cet appareil pour qu'on puisse le voir?
    michelduc
    Re : une image pale
    re,
    cet appareil envoye des tension plutot elevée pour degager les crasses, il travaille bien sur par pointe de tension.
    pour eviter des catastrophe, il met le filament en court circuit et a la masse pour eviter de le percer .
    en somme cet appareil rest équipé de multiple socket interchangeable que l'on met sur le tube a régénéreret chaque point est alors bombarder afin de decoller les surplus mais bien sur il faut aussi eviter les sutension interne d'ou lorsqu'on travaille sur un élement les autres sont a la masse etc . c'est un appareil assez complexe qui d'ailleurs vaut un bon prix
    roro1111
    Re : une image pale
    1-apres la regeneration d'un écran, l'écran revient normal ( la lumminance ), à combien de %?
    2-combien de temps dure cette regeneration, quelques mois ou quelques années pour que l'écran reviendra à son état initial?
    3- à votre avis professionnenlle, ce travail là est bien et necessaire ou bien le changement de la télévision est le meilleur?
    marc.suisse
    Re : une image pale
    Hello
    Je n'ai pas tout lu , mais je dirais les choses suivantes :
    - Tube fatigué .
    - Circuit(s) intégré(s) finaux défectueux.
    - Composant sur la platine tube, genre une résistance qui aurait augmenté de valeur.
    - Tensions arrivant sur la platine tube , tension G2 également .
    - Mauvaise commande arrivant du chassis principal .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    michelduc
    Re : une image pale
    la regeneration n'est pas une nouvelle vie sinon on ne ferait que cela; la remise en forme est tres variable d'un tube a l'autre , tout depend de ce qu'on peut decoller comme ingredient. de plus le filament n'est pas remis a neuf et donc continue a se detériorer ainsi que la qualité des produits internes du tube (phosporence etc) . l'effet est immédiat bien sur , en peu de temps on voit la réaction mais cela peut aussi provoquer des problèmes . admettons qu'un canon soit moins bien regenéré, il va falloir des lors recorriger l'équilibre des couleurs pour revenir a une image logique .
    c'est pour cela que la régénération n'a jamais été fort employée , c'est comme mettre du start pilote dans un moteur , il revit mais avec toutes ses pertes.
    quand a changer de tv, on peut a l'aise dire que les nouveaux tubes sont loin de valoir les anciens mais le prix étant c'est raisonnable. en presque 40 ans de carrière , le tv est actuellement a 5% du prix de mes debuts .....
    roro1111
    Re : une image pale
    est ce que tous les écrans ont le meme nombre de broches:
    1-3 broches pour les 3 cathodes RGB
    2-une broche pour la tension G2( SCREEN ) et une autre pour la G3 (FOCUS) et une autre pour la masse (GND )
    3- 2 broches pour les 3 filaments
    le nombre sera tout entier égal à :8 broches qui sont utiles pour l'écran ou il y a d'autre que je les ai oubliées?
    roro1111
    Re : une image pale
    d'une façcon générale, est ce que tous les écrans ont le meme nombre de broches:
    roro1111
    Re : une image pale
    michelduc
    Re : une image pale
    bonjour, eh oui il y a encore G1 aussi ce qui fait si on mèlange le tout des milliers de possibilité pour le branchement
    carcan
    Re : une image pale
    Hello !
    et pour les gros tubes, il y a 2 plots pour le G3 : double focus ...
    Laurent
    roro1111
    Re : une image pale
    1-puisque la plupart des écrans ont le meme nombre de broches et les memes noms et de plus la tension THT est au voisinage de 27KV, est ce qu'on peut alors relier n'importe n'importe quel écran à la remplace de n'importe quel autre écran à condition de respecter de relier les broches chacun à son nom en mettant à part bien sur la qualitée ou la plage de l'image apparue ( petite, grande...etc )?
    2-ou bien il y a un danger ou une destruction de l'écran ou de la télévision?
    roro1111
    Re : une image pale
    j'aimes avoir des reponses de quelqu'un si possible pour ces 2 questions:
    michelduc
    Re : une image pale
    mon cher ami,
    un pneu est aussi un pneu mais peut on mettre un pneu d'une voiture sur une autre voiture.? tres souvent ca ne correspond pas question diamètre ou epaisseur , attache etc. un tube écran c'est pareil il y a des tas de tubes écran qui se ressemble mais auquel quelques caractéristiques interne changent. c'est ainsi que dans des marques de grands rendement (beko, vestel, etc ) on va trouver des schémas qui permettent l'usage de plusieurs modèle de tubes écran mais il va mettre un tableu de plusieurs composants auquel il faut mettre des valeurs en fonction du tube prévu. cela signifie bien des lors que chaque type de tube a ses particularités et aussi suivant les provenances. c'est également vrai dans les composants electroniques , les IC par exemple sur certain modèle de tv des IC de telle marque ne vont pas et d'autres marques vont et pourtant ils ont tous la même reférence mais chaque fabricant apporte son idée et donc suivant les fabricants , certrains circuits internes divergent assez pour derouter l'amateur .pour les tubes cathodiques en plus des éléments internes il y a d'autres problèmes externes, le diamètre du tube peut changer, la courbure ou se place la bobine de deflexion et aussi les corrections d'image faite avec des éléments au long du tubes .
    roro1111
    Re : une image pale
    mon cher ami,
    bonsoir michelduc
    c'est à dire du coté electrique ou electronique il n'ya pas un probleme ou un danger ni sur l'écran ni sur la plaque electronique de la télévision, en mettant à part les dimensions de l'image obtenue et sa qualité?
    michelduc
    Re : une image pale
    en fait chaque tube n'est pas non plus constitué pareil certain attaque par la cathode d'autres par les grilles et puis il y a les tensions qui sont loin d'etre égale d'un tube a l'autre sans compter que pour un tube 90° ou 110° (ouverture par rapport au col) , il y a des corrections de coussins bien différentes, tres souvent les circuits verticaux sont différents . les caractéristique d'un tube cathodique ne permettent pas de jouer les apprenti sorcier, une mauvaise polarisation peut detruire le tube ou provoquer des lésions internes . c'est pour cela que les constructeurs aménagent le chassis en fonction du type de tube
  1. dimensionnement pale éoliennes
    Par f6bes dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/09/2008, 13h09
  2. pale d'helico
    Par invite338fa17e dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2008, 00h02
  3. Transformer une image en une matrice
    Par invite885f1e30 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/06/2007, 22h08
  4. polaire d une pale deolienne
    Par invite716b3744 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/04/2007, 14h42
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 29/10/2006, 12h43
