[Brun] magnétoscope brandt vk300ps
    invitecb1d9268
    bonjour à tous,
    suite aux conseils de marc.suisse ai depose le module alimentation et tente de joindre sa photo pour que l on m indique les elements à remplacer. merci pour infos
    PEPIN45
    Re : magnétoscope brandt vk300ps
    quel est le symptome
    invitecb1d9268
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    apres debranchement/rebranchement de mon magneto vk300ps, tous les voyants rouges et verts de la façade clignotent en permanence. une action sur le poussoir A de la telecommande ne resoud rien. que me suggerez vous? merci par avance
    marc.suisse
    Hello
    Commences par changer les condensateurs entourés en vert.
    Attention à leurs sens et valeurs , si tu as un doûte , demandes nous .
    Mais je te fais quand même un petit résumé :
    Ces condensateurs sont polarisés , c'est à dire qu'ils ont un sens , on voit nettement une bande blanche sur les côtés des 2 condensateurs , les nouveaux avoir leurs bandes blanches aux mêmes endroits , donc pour le condensateur du haut vers la gauche et celui du bas , ben vers le bas .
    Ensuite vient la valeur , il y une valeur de capacité et une autre de tension .
    Supposons un condensateur de 47uf 50V.
    Il faut impérativement garder la valeur 47uf , mais tu peux soit mettre un de 50V , voir plus , car c'est la tension max admissible , après tu risques avoir des problèmes de place .
    Voili voilou
    PS : N'oublies pas de décharger le gros condensateur à droite de ces condensateurs , selon cette méthode : http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1177779491
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitecb1d9268
    Red face Re : magnétoscope brandt vk300ps
    hello,
    merci pour toutes ces infos.cp007 fait 10uf 50v et cp008 fait 100uf 25v.
    La bande blanche correspond à la borne négative.
    sans faire de pub, peux tu m indiquer un mag à proximite gare du nord où
    l on est succeptible de trouver à coup sûr ces petites bêtes
    marc.suisse
    Hello
    Etant donné que je ne viens pas du tout de cette région , je ne saurais te dire ...
    Mais ces bêtes comme tu dis sont très courantes .
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitecb1d9268
    Merci pour les adresses, je me rendrai à Paris dés que possible.
    marc.suisse
    Hello
    Si tu vas exprès à Paris , je te conseille de changer aussi les autres condensateurs de cette platine , histoire d'assurer le coup.
    Mais en général , cela devrait venir des 2 entourés.
    invitecb1d9268
    Talking Re : magnétoscope brandt vk300ps
    j'ai remplacé le condensateur 100uF 25v par un autre de 100uF 50v que j'ai prélevé sur un vieux circuit car pas eu le temps d'aller à Paris. Essai: ça fonctionne. Pour info j'ai mesuré la valeur du condo déposé et elle était ok.
    Je remercie chaleureusement tous les intervenants pour leur aide précieuse.
    Encore une question: mon téléviseur possède deux prises péritel qui sont occupées par une free box HD et l'autre par un lecteur dvd. Comment connecter le magnétoscope?
    Encore merci, je vais pouvoir me lancer sur un dépannage de télé sony
    marc.suisse
    Hello
    Tu laisses la box branchée comment elle l'est et tu branches le lecteur dvd sur l'av2 du vidéo et tu branches la vidéo sur la tv .
    Il faut rentrer dans le menu du vidéo pour sélectionner l'av2 comme une entrée.
    Comment l'as-tu mesuré ?
    invitecb1d9268
    Hello,
    Condensateur mesuré avec un appareil de mesure iso-tech IDM69
    invitecb1d9268
    Hello,
    parcro
    Dernière modification par parcro ; 03/10/2008 à 21h41.
    Amicalement.
    DD
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    Merci Parcro , je ne connaissais pas ce "paramètre" , merci donc
    Bon dimanche .
    parcro
    Avé marcus,
    on a tous quelque chose à s'apporter....
    Amicalement.
    DD
    invitecb1d9268
    Le lendemain de mon msg de dépannage, j'ai rebranché complètement le magnéto dans le meuble vidéo et làla panne est réapparue.
    Je me procure un condo de 10uF et je le remplace. Le déposé avait une valeur mesurée de 5,17uF soit 1/2 valeur.
    Depuis ça fonctionne
    Pourvou que ça doure et encore merci du coup de main
    marc.suisse
    Hello
    N'hésites pas à remplacer l'autre condensateur.
  1. [Brun] Panne TV combiné magnétoscope Brandt
    Par johan59690 dans le forum Dépannage
    Réponses: 71
    Dernier message: 08/04/2008, 15h51
  2. [Brun] Magnétoscope BRANDT VK481PS
    Par ericvdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 22h20
  3. [Brun] Panne magnétoscope Brandt VK130PS
    Par frodgiem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 17h01
  4. Notice enregistrement magnétoscope BRANDT
    Par invite4aa4ea22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 20h52
  5. Dépannage magnétoscope Brandt vk210ps
    Par invite1a5c761b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2004, 17h36
