  • Login:
Problème chauffe LV AM/Electrolux ASF2435
  1. tacarne
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    36
    Messages
    3
    j'ai un problème avec mon lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux : il ne chauffe plus l'eau et ne produit plus de condensation pour le séchage...
    Ce problème est apparu au départ par intermittence depuis 2 semaines puis de façon systématique aujourd'hui.
    J'ai parcouru quelques forums et je pensais avoir trouvé la solution : une soudure sur la carte électronique...
    Malheureusement, après démontage, je ne vois rien...
    Je vous joins des photos de ladite carte car je suis un boulet en électronique et peut-être que quelque chose m'a échappé !
    Merci de votre aide !
    Images attachées
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : Problème chauffe LV AM/Electrolux ASF2435
    bonsoir,
    vu qu'il s'agit de chauffage, il faudrait voir si la résistance n'est pas coupée ou le thermostat . ensuitecette résistance est surement commandée soit par un relais soit un triac . si c'est un relais il peut etre grillé mais des fois il n'est pas transparant donc pas visible a l'oeil
  3. tacarne
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    36
    Messages
    3
    Merci pour ta réponse...
    Je me trompe peut-être, mais vu que le problème est apparu par intermittence, je ne pense pas qu'un composant soit grillé... Je dis une connerie ?
  4. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    re,
    eh non mais un relais peut avoir des contacts par intermitence s'il est mal et donc une fois sur deux il se met bon ou un peu a coté .
    a voir ton relais chauffage est celui a coté du transformateur bleu. il est noir .par dessous il a 6 points d'attache donc 2 x 2 reliée entre elle . c'est pas sur que c'est lui mais la platine coute un os
  5. tacarne
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    36
    Messages
    3
    Encore merci pour tes réponses rapides...
    Encore une question de novice : est-ce qu'il y a un moyen de tester un relais ?
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] probleme sur ML LINGE awf1210 electrolux
    Par titi35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 21h42
  2. [Blanc] Problème de four electrolux[résolu]
    Par jomi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 18h08
  3. [Blanc] Lave linge Electrolux AWT 1035 AA ne chauffe plus l'eau
    Par µP6809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 13h00
  4. [Blanc] probleme lave vaisselle electrolux
    Par fabienpierre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 21h23
  5. probleme lave vaisselle electrolux
    Par celine39100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 10h53
