  • Login:
Gestionnaire Delta Dore GP 36.
  1. sophie58
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    17
    bonjour, je possède un pack label delta dore 2h + un gestionnaire avec consommation d'énergie avec lequel je rencontre un gros soucis . L'écran du gestionnaire gp36 est quasiment illisible , il s'éteint , se rallume et la led rouge se met à clignoter !!!!! et du coup mon boitier d'ambiance fait les mêmes symptômes et comme je programme mon chauffage avec mes radiateurs ne fonctionnes pas correctement , et vu les températures il fait un peu froid dans ma maison --- est ce que quelqu'un a rencontrer le même soucis ??? qu'est ce que je peux faire ???
    Fichiers attachés
    • Publicité
  2. airslick
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    32
    Messages
    31
    Re : Gestionnaire Delta Dore GP 36.
    bonsoir,
    Si il s'eteint et se rallume est il bien alimenté? en 220V?
    il est deboitable de la fixation du mur a mon souvenir, verifier que les pin soit pas tordu et correctement insérrées!
  3. sophie58
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    17
    merci pour votre réponse mais quels fils exactement faut il tester je vous joins le schéma électrique de montage connaissez vous ce genre de problème ??
    Fichiers attachés
  4. airslick
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    32
    Messages
    31
    sur votre schema est ec votre deltacore gp36 en panne ou votre boitier d'ambiance??
    il y a un ecran sur le deltacore GP36 ??bizarre? normalement ce produit est situé sur votre tableau electrique et votre visu se fait ur le tableau d'ambiance.
    avez vous une photo de l'appareil svp?!
  5. sophie58
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    17
    voici des photo du programmateur d'ambiance et du gp 36 qui est au compteur électrique
    le gp36 fonctionne mais rien sur mon prog d'ambiance,
    Images attachées
    • Publicité
  6. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    4 468
    Bonjour je n'ai pas encore vu les fichiers joints mais n'y aurait il pas des piles a changer dans votre thermostat?
  7. airslick
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    32
    Messages
    31
    Sur le GP36 au tableau electrique est ce que le voyant rouge en bas a gauche clignote?
  8. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    4 468
    Je viens de regarder les schema et apriori non pas de piles
    Parcontre sur la notice il est indiquer qu'en cas de clignotement il faut verifier la liaison avec le compteur et s'assurer aupres d'edf que la sortie tele-information a bien ete deverouillee.
  9. airslick
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    32
    Messages
    31
    Non il n'ya pas de pile, l'alim se fait direct par le tableau en 220V.
    Par contre en effet, si le voyant est allumé c'est le raccordemetn au compteur des deux fils qui sont en cause.
    c'est a dire qu'il t a un mauvais dialogue entre le compteur edf situé a la limite de propriété et votre GP36.
    Déja voir si le voyant clignote apres on avisera de la suite des operations.
  10. sophie58
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    17
    en fait le gp 36 fonctionne bien (la diode rouge ne clignote pas du tout, ma consommation heure creuse/heure pleine est très bien affichée) depuis que le programmateur d'ambiance qui est dans mon couloir n'indique plus rien du tout - quand il avait encore des tous petits signes de vie à l'écran ça me faisait aussi bugger le gp36 mais depuis qu'il ne marche plus du tout le gp36 s'est aussitôt remis à fonctionner correctement , il n'y a aucune pile à changer c'est un condensateur à la place en cas de coupure , il est alimenter par bus en 220 v
    donc je pense que tout viens de l'appareil dans le couloir qui est hs et je sens que je vais être obliger de le changer !!!! j'ai à peu près regarder les prix ,il faut compter environ 150 euro ?? mais ma question est maintenant la suivante , mes fils pilote sur relié sur le gp36 et j'ai 2 zones de chauffage quel type de thermostat faut il que je prenne ?? j'attends avec impatience vos réponses parce que je ne travaille pas demain et j'irais l'acheter
  11. airslick
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    32
    Messages
    31
    Sur vos photos on peux bien voir le voyant rouge du gp36 allumé (photo 5 et 11)?!
    si c cela, je pense que le probleme n'est pas ou vous le croyez?!
  12. sophie58
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    17
    et en plus clair votre réponse veut dire quoi ???? j'ai pas tout saisi
  13. airslick
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    32
    Messages
    31
    désolé voyant fixe allumé c bon , c quand il clignote que c pas bon.
    et avant de le changer votre gestionnaire pourquoi ne pas verifier sa bonne alimentation.
    voir la doc chapitre fixation coffret ambiance
    l'alim doit etre en 24 V je pense
  14. sophie58
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    17
    l'alimentation est bonne et se fait directement en 220v à l'aide de deux fils bus reliés à mon gp36 au compteur électrique
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. gestionnaire delta dore gp36
    Par sophie58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2010, 15h11
  2. [Thermique] Problème gestionnaire Delta Dore GP 36
    Par gaet1616 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 14h09
  3. [Thermique] recherche notice delta dore driver 10
    Par toto 60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 13h22
  4. [Thermique] Programmateur delta Dore
    Par lenouch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 12h46
  5. [Thermique] difficultés avec thermostat delta dore
    Par oualaï dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 19h30
