  • Login:
Panne Lave Vaisselle FAR V1250
  1. Sylv42
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    31
    Messages
    5
    Exclamation Panne Lave Vaisselle FAR V1250
    Je suis nouveau sur le forum, d'avance merci à tous pour vos réponses.
    Voilà, mon lave vaisselle FAR V1250 reste des heures sur le même programme cycle de lavage, si j'avance d'un crant le bouton, il continu puis se rebloque un peu plus loin.
    La période de garantie est passée, que puis-je faire pour le réparer? Es-ce un pièce défectueuse ou un simple bricolage peut suffire à le refaire fonctionner normalement?
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : Panne Lave Vaisselle FAR V1250
    il faut verifier la resistance de chauffe beaucoup de chance pour qu'elle soit defectueuse
  3. Sylv42
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    31
    Messages
    5
    En effet au dernier essai de fonctionnement, à la fin du cycle lorsque j'ai ouvert la porte, pas de vapeur, mais j'ai ouvert pendant la phase de lavage, quand le programme était bloqué, et c'était chaud...
    C'est le manque de chaleur qui bloque le cycle?
    Si la résistance est HS, es-ce que ça vaut le coup de réparer? quel est le prix d'une telle réparartion?
  4. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    bonsoir,
    il semblerait que cette résistance n'est plus livrable mais fautr voir ; il y a aussi un thermostat réarmable c'est a dire une pièce souvent ronde avec un bouton rouge en son milieu . faut voir si pas declenché
  5. Sylv42
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    31
    Messages
    5
    Merci pour cette réponse.
    Et ce thermostat réarmable se situe derrière le bandeau? ou il faut tout démonter? (ce thermostat c'est aussi ce que l'on appalle klixon, non?)
    • Publicité
  6. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    re,
    oui c'est ce qu'on appelle aussi klixon et il doit se trouver pres de la résistance et au niveau de l'eau en general donc par dessous
  7. Sylv42
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    31
    Messages
    5
    Re-bonjour,
    Voilà je viens de démonter le cache en dessous le lave vaisselle pour trouver le klixon et essayer de le réarmer mais je ne le trouve pas, ou il ne correspond pas à votre description???
    Voici un photo que je viens de prendre
    Ce que je suppose être le klixon (cf légende) n'a pas de bouton rouge? mais c'est bien un boitier rond relié à la résistance et vers l'arrivée d'eau? Il n'y a aucun bouton, seulement des vis en plastique de réglage.
    Es-ce cette pièce? Où est il, si ce n'est pas ça?
    Encore merci
  8. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    54
    Messages
    4 372
    pour trouver le klixon rearmable il suffit de suivre les fils d'alimention de la resistance car les 2 sont en serie(d'apres la doc technique il y a bien un klixon rearmable)
    la piece que vous indiquez comme klixon est le pressostat qui gere le niveau d'eau et celle que vous nommée arrivée d'eau est la vidange
    a+ bret35
  9. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    bonsoir,
    juste pour dire que le klixon est bien plus petit que le presostat et il n'y a que 2 fil en principe sur cette pièce , ca doit faire entre 1cm et 3 cm de diamètre et il se trouve logiquement pres de la résistance
  10. Sylv42
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    31
    Messages
    5
    Smile Re : Panne Lave Vaisselle FAR V1250
    J'ai enfin trouvé le klixon, en suivant les fils d'alimentation de la résistance, ce klixon était à l'opposé de la résistance, bizarement, mais je l'ai réarmé, et lancé un lavage : tout fonctionne !!!
    Un grand merci à vous,
    a bientot peut etre sur le forum
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 23/09/2008, 11h29
  2. [Blanc] Lave vaisselle Far V1250
    Par twister50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 15h57
  3. [Blanc] ave vaisselle far v1250 ne démarre pas
    Par lucasp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h41
  4. [Blanc] Pb lave vaisselle Far V1250
    Par cecilelou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 13h18
  5. lave vaisselle far V1250
    Par titia14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 19h19
