  • Login:
panne totale micro ondes whirlpool JT 359[résolu]
  1. michas
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    69
    Messages
    6
    J'ai un gros souci avec mon micro-onde Whirlpool JT 359.
    En fait, l'éclairage intérieur fonctionnait par intermittence et j'ai voulu tester les "switch" de sécurité de la porte mais grave erreur de ma part l'appareil était sous tension et bien sur porte ouverte. Un des switch s'est alors enfoncé complètement et aussitôt l'éclairage intérieur et l'écran digital des commandes se sont éteints. Après avoir remis le switch dans sa position normale plus rien ne fonctionnait.
    J'ai alors enlevé l'enveloppe du four et vérifié le fusible de 10A qui est correct; j'en ai profité aussi pour vérifier le bon fonctionnement des switch de la porte ainsi que des cames de commande mais tout est en ordre.
    Je pense que l'appareil s'est mis en sécurité suite à ma mauvaise manipulation et que peut-être il y a un fusible ou un thermique sur le circuit qui alimente la platine digitale de commande mais sans schéma, c'est assezdifficile de suivre les circuits.
    Si quelqu'un avait déjà démonté ce type d'appareil ou rencontré une panne similaire je suis évidemment preneur, de même que pour des conseil éventuels ou un schéma.
    Mon appareil n'a que trois ans et j'espère ne pas devoir le déclasser.
    D'avance, merci pour votre aide.
    Michas
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. j.luc41
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    46
    Messages
    949
    Re : panne totale micro ondes whirlpool JT 359
    N'avez-vous pas d'autre(s) fusible(s) dans votre appareil? (sur le circuit imprimé par exemple).
    J.Luc41
  3. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    63
    Messages
    13 255
    bonsoir,
    en fait j'ai bien peur que la panne vienne du positionnement des interrupteurs de porte qui sont sur pas mal de modèle avec une plage de reglage et il faut que les 3 (souvent) soit bien placé pour que la fermeture de la porte soit correcte.
    a ma connaissance il n'y a que le fusible de 10A qui se coupe , la facade étant toujours en fonction des fiusible correct. il faudrait juste voir si le 220v arrive au transformateur de la platine de commande
  4. YoungLord
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    25
    Messages
    124
    Exact un seul fusible et pareil que Michel Duc les contacts doivent etre minutieusement placé.
    Voir aussi si vous etes pas en mode eco
    Jeune technicien menager =)
  5. michas
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    69
    Messages
    6
    Merci pour votre aide, entre-temps j'ai réussi à obtenir le schéma de cet appareil.
    Celui-ci me renseigne un deuxième fusible de 250mA sur le circuit "control SMPS" mais pour l'instant, je ne parviens pas à le localiser à moins qu'il ne soit à l'intérieur du panneau d'affichage.
    Bonne soirée.
  6. j.luc41
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    46
    Messages
    949
    Cherchez un fusible qui pourrait avoir cet aspect:
    http://www.electronique-diffusion.fr...STR5R0A250.jpg
    Ou peut-être un fusible verre, sur le circuit imprimé ou à proximité des contacts de porte.
    D'accord avec Michelduc, les contacts de porte sont à régler assez précisément, sinon, cela ne fonctionne pas.
    J.Luc41
    Dernière modification par j.luc41 ; 09/10/2008 à 23h23. Motif: faute d'orthographe
    • Publicité
  7. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    38
    Messages
    4 781
    bonsoir,
    la platine de puissance est sous le four!
    bon courage pour le demontage et l'accessibilite!
    amities.
  8. YoungLord
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    25
    Messages
    124
    C'est exact tu trouvera ce fusible sur la carte de puissance derriere ton four MO en bas plus precisement.
  9. michas
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    69
    Messages
    6
    Merci pour ces précisions mais il est vrai qu'il faut plus que du courage pour avoir accès à la platine de puissance ou se trouve ce fusible à vérifier.
    A mon avis, il doit s'agir d'une intervention relativement rare.
    Avant d'entreprendre ce démontage laborieux, je remarque sous l'appareil et plutôt à l'arrière une pré-découpe dans la tôle du fond qui pourrait peut-être donner un accès à la platine, auriez-vous une idée à ce sujet.
    Merci d'avance et bonne journée.
  10. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    38
    Messages
    4 781
    si tous les composants se trouvent dessous (carte, magnetron, transfo...), c'est du au volume de l'appareil qui est disponible, car il n'y a rien sur les cotes comme les autres micro ondes et la porte s'ouvre vers le bas a plat.
    tres astucieux et gain de place, par contre pour le depannage...
    amities.
    • Publicité
  11. michas
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    69
    Messages
    6
    Effectivement c'est pas évident pour le dépannage; si quelqu'un pouvait me procurer une vue éclatée de cette partie du four, cela m'aiderait beaucoup.
    bonne soirée.
  12. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    63
    Messages
    13 255
    bonsoir,
    pour la vue eclatée suffit le site sous essous et telecharger
    http://mesnotices.fr/annexe_MANUEL%2...L_JT359-_F.htm
  13. michas
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    69
    Messages
    6
    Un grand merci pour l'aide.
  14. michas
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    69
    Messages
    6
    Re : panne totale micro ondes whirlpool JT 359 [résolu]
    Il s'agissait bien du fusible défectueux de 250mA soudé sur la platine de puissance.
    L'accès est très difficile car situé sous le four.
    Tout est en ordre actuellement.
    Encore une fois,merci à tous pour vos conseils avisés.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] panne micro ondes whirlpool
    Par poisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 16h39
  2. [Blanc] Panne micro-ondes Panasonic [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/08/2008, 00h17
  3. [Blanc] Four micro-ondes Whirlpool mt265/wh,[résolu]
    Par marcel37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 15h29
  4. [Blanc] Panne micro-ondes TOSHIBA [résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/07/2007, 21h07
  5. Panne chauffage four micro-ondes Whirlpool
    Par christophe 62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2006, 19h19
