[Blanc] congélateur ne régule pas
    bobos
    bonsoir,
    Mon congélateur ne régule plus .Le compresseur tourne tout le temps .
    Le joint de porte a l'air ok .
    Quel peut etre le problème ?
    invitedf0998a5
    Re : congélateur ne régule pas
    Tournez le thermostat au minimum, si le compresseur tourne toujours alors que la température à l'intérieur du congélateur est correcte (-20° environ), changez le thermostat.
    michelduc
    soit le congélateur fait trop de froid (-18°c en logique) et alors c'est le thermostat en faute ou le bouton de surgelation qui est allumé
    soit le congélateur ne fait pas assez de froid , des lors il s'agit d'un problème de frigoriste avec une réparation avoisinant les 200€ minimum
    PEPIN45
    est ce un modèle recent?
    si oui attention a la température de la pièce ,il faut minimun 14°c
    bobos
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    bonjourest ce un modèle recent?si oui attention a la température de la pièce ,il faut minimun 14°c
    Bonsoir,C'est un congélateur qui a environ 15-20 ans.Lorsque que je tourne le thermosat au mini le compresseur tourne toujours.
    Je n'ai pas mesuré la T°C à l'intérieur mais il congèle. Si je me souviens c'est très peu de temps après avoir baissé le thermostat qu'il s'est mis à ne plus réguler.
    invited10dd8df
    bonsoir ,
    remplacer votre thermostat et n'attendez pas trop longtemps (risque de destruction du compresseur)
    a+++++++
    ledabe
    Pas de Marque ni le Modèle ?
    comment répondre à une telle question !
    es-ce un Bahut ? un vertical ?
    Chougaby
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Chougaby
    pas besoin de refs ou autres
    congelateur bahut ou verticale pareil au meme (symptome equivalent)
    thermostat car appareil 20 ans d'age donc ctn pas encore generalisé
    et pis en meme temps c'est pas nous qu'on va tirer les vers du nez a ceux qui sont avare d'explication
    a+++++++++
  1. 78l05 qui régule pas a 5v
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 08h55
  2. 40V -> 5V régulé ???
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 22h51
  3. [Blanc] Pb congélateur Miele, ne refroidit pas
    Par largowinch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 16h49
  4. congélateur marche mais pas le frigo!!!
    Par inviteef602a5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 18h32
  5. convertir +12v continu régulé en -15v continu régulé?
    Par invite53e5fee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2005, 22h46
