bonjour,mon plasma s'allume 1seconde (photo)puis il s'eteind (ecran noir).pourtant la led reste allumé en vert.je vous met quelque photo.merci pour ceux qui pouront peut-etre m'aider.
d'aprés ces photos il s'agit d'un tv LCD et non plasma ensuite la panne devrait se situer du côté de la carte inverter (carte la plus à gauche sur la 1ere photo).Mais avant tout il faut vérifier les fusibles sur cette carte et la présence du 24v dc.....
rectif:
c'est la 2eme photo en partant de la gauche et la carte est celle d'où partent les 8 connecteurs qui vont aux tubes au néon.
merci papilou06,je vais verifié
j'ai pris la carte en photo(3 parties).peut on me dire ou son les fusibles et si ces bien ce que j'ai entouré(les fusibles).la présence du 24V,ou puis-je le controler.merci d'avance.
bonjour,j'ai quelques informations supplémentaire:j'ai aussi du son et si on s'approche de l'ecran on peut distinguer avec du mal l'image.
merci d'avance
Salut
Alors oui tu as confirmation : c'est une panne de l'inverter !
Sur tes photos les fusibles sont denomés : F (F1, F2, F3,F4 etc...)
Bon courage !
bonjour romudlabal,j'ai controler les fusibles et aussi si ils etaient bien alimenter en 24V.tout est OK.merci et je reste en attente de vos conseil.
avant d'aller accuser un composant sur la carte inverter il faudrait valider les tensions qui alimentent cette carte lors du démarrage!!
si tu as un mauvais filtrage il faut chercher le problème sur la carte d'alimentation>>condensateurs. .
ps:c'est déjà bon signe à mon avis qu'il n'y ait pas de fus claqué!!
après on verra
je profite de l'occasion pour remettre un ptit cou cou à mon ami Romu
bon courage en tout cas
a+
[QUOTE=jacques+;1942200]bonjour
bonjour jacques+ et merci.comme je suis un peu novice en electronique.peut-tu si tu as le temps,m'expliquer exactement les demarches a suivre,et si c'est pas trop te demander de m'entourer les choses qui sont a effectuer sur mes photos.merci d'avance.
il faudrait la reference de la carte qui est inscrite dessus; exemple:89144 102 Rev 2g1
[QUOTE=ulrick50;1942266]rebonjour
là est tout le poblème
je suis le premier pour aider mais sans le schéma ça va être difficile malheureusement
il faut repérer l'alimentation de la partie puissance en premier
comme dit plus haut éventuellement du 24volts(faut voir!!)et faire une mesure à l'aide d'un oscillo pour ainsi constater si cette alim est bien présente et tient la charge....
si pas il faut remonter en amont(bloc alim)et en trouver la raison>>condensateurs en fin de vie...
ps:il se peut que ton problème vienne de la carte inverter mais comme tu n'as aucun des fusibles défectueux pour ma part j'en doute pour l'instant en tout cas
difficile d'en dire plus
bon courage
a+
merci a vous de me répondre,et d'ailleurs j'en profite pour donner un grand bravoa toutes les personnes qui prennent de leurs temps afin de creer ou de répondre a ce forum.
papilou06 merci,j'ai essayé derécolté les numéros sur les cartes en espérant que ce soit ceux la.
sur carte inverter:
darfon V144
48.V144.001\f
inverter MB11-1
un peu plus haut sur la meme carte:
E206453
model V144-001
la grande carte au milieu en bas:
17MB11-1
la petite carte du milieu en haut a droite:
17PW11
121103
la petite carte de droite:
17AMP03-1
jacques+ merci,mais malheureusement je n'ai pas oscillo.
merci d'avance.![]()
Re
la référence de la carte est donc V 098 144 102 Rev 2G1 et elle coute environ 75€ ttc sans le port.(si toutefois la panne vient bien de là)
