  • Login:
Karcher K4.98M ne s'allume plus ??
  1. crustydemon
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    8
    Question Karcher K4.98M ne s'allume plus ??
    Je viens vous demander de l'aide, car mon Karcher K4.98M ne s'allume plus, j'ai donc tout démonté et j'ai testé directement le condensateur de démarrage, il est bon.
    J'ai ouvert le petit boitier électrique blanc, mais je n'y vois rein d'anormal.
    Si quelqu'un connait ce problème, mais aussi la solution à celui-ci je suis preneur.
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 118
    Re : Karcher K4.98M ne s'allume plus ??
    n'y a-t-il pas un contact de sécurité en cas de surpression sur ce modèle?normalement il se trouverait vers l'arrivée d'eau .Mais attention à l'étanchéité qui est un élément de sécurité.......
  3. jacques+
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    61
    Messages
    59
    j'en ai réparé un de même marque dernièrement avec un problème similaire et comme papilou te l'indique il doit y avoir un contact de sécurité(NF)qui permet également de couper le moteur quand la pression est atteinte en sortie(lance à l'arrêt)
    pour ma part il n'y avait qu'une mauvaise soudure sur le micro-contact!!
    ps:surtout ne pas bouger aux vis de réglage!!
    bon courage
  4. crustydemon
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    8
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Merci de votre réponse, à quoi ressemble ce contact de sécurité ?
  5. crustydemon
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    8
    Citation Envoyé par jacques+ Voir le message
    bon courage
    J'ai démonté le boitier électrique, avec le on/off, est-ce dedans ?
    • Publicité
  6. jacques+
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    61
    Messages
    59
    Wink Re : Karcher K4.98M ne s'allume plus ??
    à mon avis tu n'es pas au bon endroit mais rien ne t'empêche d'en profiter pour vérifier le contact on/off
    le mieux serait de joindre quelque photos nette de l'intérieur et qu'on voit bien le câblage interne
    ps:tu es certain que ton filtre à l'entrée de ton karcher n'est pas simplement bouché???
    si c'est le cas il n'est pas prêt de démarrer!!!
    a+
  7. crustydemon
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    8
    a+
    Voici quelques photos, le filtre est sale, mais je ne pense pas qu'il soit bouché !
    Sinon, voici quelques photos :
    Le moto pompe ci-dessous possède trois pistons qui sont sortis de manière inégale, est-ce normal ?
    Voici ci-dessous le boitier électrique avec le condensateur démonté, je l'ai testé avec un multimètre qui possède une fonction capacimètre et la valeur affichée correspond à la valeur du condensateur, c'est à dire 20µF.
    Dernière modification par crustydemon ; 23/10/2008 à 11h53.
  8. crustydemon
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    8
    Deuxième série de photos, car 7 maximum par réponses :
  9. crustydemon
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    8
    Que pensez-vous de tout ça ?
    D'après vous, puis-je tester le Karcher après nettoyage du filtre sans la lance (elle est restée chez mes parents). Si je raccorde l'alimentation d'eau, puis l'électricité, mais sans rien au niveau du raccord de sortie de la lance, que ce passe t-il ?
    Autres questions :
    - Voyez-vous sur les photos, le contact de sécurité(NF) ?
    - Pourriez-vous m'indiquer sur les photos l'endroit où il faut vérifier les soudures, où est le micro-contact ?
    - Pourriez-vous m'indiquer où sont situées les vis de réglages auxquelles il ne faut surtout pas toucher ?
    Merci d'avance.
  10. jacques+
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    61
    Messages
    59
    Citation Envoyé par crustydemon Voir le message
    Autres questions :
    Merci d'avance.
    pourquoi avoir tout démonté??
    pas trop conseillé mais si tu n'insistes pas il n'y a pas de problème à tester sans arrivée d'eau et sans la lance!!
    en principe le moteur devrait tourner directement!!
    évidemment comme il n'y aura pas de pression il tournera sans arrêter!!
    pour tes photos elles sont géniales c'est certain mais il aurait mieux valu tirer une photo de l'ensemble(côté interrupteur..)
    le problème doit venir du boitier noir sous la came blanche
    il faut vérifier la continuité des 2 contacts avec un ohmètre
    profite en pour vérifier la continuité du câble d'alimentation également
    après on verrra
    ps:il n'y a pas l'air d'avoir de réglage donc vérifier également que la came ne soit pas tout simplement bloquée..
    à distance ce n'est pas évident
    a+
  11. crustydemon
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    8
    après on verrra
    a+
    J'ai tout démonté, car pour ouvrir le boitier électrique blanc il fallait tout démonter.
    Sinon, je vais vérifier la continuité la semaine prochaine, et si c'est bon, je fais l'essai de mise en route sans lance.
    Merci de prendre le temps de me guider
  12. crustydemon
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    8
    après on verrra
    a+
    J'ai tout testé et c'est l'interrupteur noir qui est mort, il est fondu, surement un arc électrique, le contact ne se fait plus en les fils marron et blanc :
    Comment faire maintenant ?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Divers] karcher k 4.98
    Par magnum54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 09h36
  2. [Divers] Dépannage KARCHER 5.85
    Par PCOZ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 11h42
  3. [Divers] Karcher 620M
    Par PAPATHIE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 21h48
  4. [Divers] karcher
    Par twiggy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 16h57
  5. [Divers] Karcher bloqué !!
    Par aureliendaudet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 17h57
