[Blanc] moteur frigo ariston ne démarre plus
    invitef9590c96
    Salut les experts,
    C'est pour un combine frigidaire-congélateur ariston MBAA 4531V acheté en 2004 chez darty à 699€.
    Il faisait un peu de bruit ces dernières semaines puis le moteur vient de s'arrêter. Je l'ai vidé, nettoyé puis rallumé mais le moteur refuse de démarrer donc pas de froid.
    La notice dit d'attendre 8 minutes avant que le moteur démarre mais au bout de 5 minutes les 3 leds clignotent avec alarme sonore ce qui d'après le manuel indique un réchauffement excessif et le moteur refuse toujours de démarrer même en appuyant sur la touche de congel rapide.
    Si vous avez des idées merci.
    la sudiste
    Re : moteur frigo ariston ne démarre plus
    dans votre bandeau vous avez la carte de controle, il faudrait la verifier !!!
    invitef9590c96
    Merci la sudiste,
    Mais comme c'est mon premier frigo en panne pourriez vous préciser où se trouve le bandeau et que doit-on vérifier?
    Merci.
    juste pour commencer,
    dire si au bout de 10mn le compresseur est toujours froid (même pas tiède)
    invitef9590c96
    Bonjour Richard,
    J'ai branché puis tourné vers le milieu les boutons du frigo et congel.
    Le bouton vert "ON" s'est allumé ainsi que la lampe du frigo.
    Après 7 minutes, retentit un signal sonore avec le témoin vert qui clignote ainsi que les deux témoins jaunes représentant les symboles "caddie" et "congel".
    J'ouvre la porte du frigo, le referme et le signal sonore disparait mais les 3témoins lumineux clignottent toujours.
    Après 10 minutes le compresseur est toujours froid comme si rien ne s'était produit.
    re,
    donc on élimine un souci de circuit réfrigérant et de compresseur (c'est plus rassurant)
    reste a présent a traiter le vrai souci:
    la régulation,
    me reste a savoir si mécanique(thermostat+ (électronique d'affichage qui elle n'est pas en cause)ce serait un montage nommé hybride
    ou électronique en totalité (donc carte de gestion +afficheur+ sondes)
    invitef9590c96
    Mécanique ou électronique cela n'est pas renseigné sur la brochure, acheté neuf en juin 2004, peut-être que la photo jointe pourra aider à identifier.
    re,
    vous avez combien de compresseurs,
    perso je dirais 2 mais j'ai un doute,
    a confirmer
    invitef9590c96
    Le doute est juste.
    PEPIN45
    d'après la vue éclatée ,1 seul groupe et ensemble carte électronique
    il faut la démonter pour voir si pas de soudure hs
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    re,
    salut pascal,
    l'ennui dans ce cas est qu'il y aurait une électrovanne gaz dans ce cas, non???
    car il y a 2 régulations bien distinctes avec superfrost en sus
    PEPIN45
    re
    salut richard
    oui electrovanne gaz en bas a droite vue de derrière
    mais rien sur les pannes
    re,
    déjà en voir la valeur ohmique,
    car pour peu que le module fasse un check list si elle est coupée,
    il bloque tout
    la sudiste
    bonjour a tous, sur ces modèles cela vient souvent du bandeau electronique !! c est pour cela que j ai demandé a ce qu il soit verifié !!
    invitef9590c96
    Bonjour à tous et merci pour vos interventions rapides.
    La console é été démontée et il semblerait qu'il n'y ait pas de soudure hs, tout à l'air normal à cet endroit.
    Mais il semblerait qu'il y ai un "pépin" si je peux dire en bas à droite vue de derrière.
    Comme vous pouvez le voir quelque chose à été enlevée (difficilement car collant) entre la photo 3 et la photo4, on aurait dit du caoutchouc fondu.
    invitef9590c96
    Nouvel indice,
    7 minutes après avoir branché et tourné les boutons, là où le moteur est supposé démarrer d'après la notice, on entend un double click(comme s'il s'agissait d'un démarrage raté) suivit du signal sonore (tut-tut en continue)et du clignotement des 3 leds.
    Bien à vous,
    Jean-Paul
    u96
    le double clic pourrait etre celui de l'electrovanne 3 voies de gaz a l'arriere.
    perso je penche pour votre carte electronique HS.
    y a t il des voyants qui clignotent?
    amities.
    re,
    je crains fort que ce soit le klixon qui en soit la cause (moteur bloqué) le coup de savate sur le compresseur est a tenter,
    attention cette procédure est a faire avec précision:
    laisser le compresseur au repos pour être certain qu'il soit bien froid
    ensuite placer le thermostat sur on,
    tenir la prise du cordon a la main
    déplacer le frigo de façon a ce que le compresseur soit a portée du pied (chaussure costaud)
    brancher la prise et aussitôt donner un "très très violent" coup de pied
    au compresseur,
    ceci ne marche pas a tous les coups, mais vous n'avez rien a perdre,
    de toute façon cela ne détruit rien
    u96
    sakut Richard.
    toujours la "le coup de pied".
    bon dimanche.
    re,
    ben oui,
    si je devais compter les frigos sauvés grâce a cette astuce,
    me faudra utiliser une multitude de mains,
    mais tu ne le sais que trop pour l'avoir pratiqué toi aussi!!!!!
    invitef9590c96
    Re : moteur frigo ariston ne démarre plus---> c'était la carte de controle
    Les coups de savates n'ayant rien donnés, j'ai maintenu le rdv avec le technicien darty.
    Il est passé à 14h puis a dit que c'est la carte electronique qui est h.S.
    J'ai demandé pourquoi il n'est pas venu avec la carte, il a répondu qu'il n'avait pas la référence exacte(retirer le bac à légumes pour voir la plaque). Quand je lui ai dit que je voulais aller chercher la carte chez darty et l'installer moi même il m'a rétorqué que cela couterait 150 au lieu de 75 et qu'il n'y aura pas la garantie habituelle de 6 mois.
    IL a donc facturé le déplacement à 63 comme annoncé par le sav puis a dit qu'il repassait le soir avec une nouvelle carte pour un cout total de 160.
    Le frigo a fonctionné dès que la carte a étée installée.
    Il m'a demandé la facture de 14h pour pour la rectifier, surprise, il me montre la facture de la carte 110 au lieu des 75 annoncés mais il dit qu'il va tricher un peu pour moi car il avait annoncé un cout total de 160. Au final Je lui fais un chèque de 183€ ttc.
    Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas suffisament écouté les conseils de "la sudiste" première experte à m'aider. Est-ce par ce que c'est une femme? Est-ce parce que la solution était trop simple ou est-ce parce que c'est mon premier frigo en panne.
    Merci à tous pour vos efforts,
    Jean-Paul
    re,
    je veux bien admettre des choses,
    mais ceci me laisse perplexe:
    ceci est la caractéristique exacte pour décrire un klixon qui bloque un compresseur,
    via un clavier faudra que l'on m'explique comment je dois l'interpréter autrement?????
    la vision des éléphants roses,
    désolé, ne font pas partie de mes critères a ce jour,
    pour qu'il klixonne il fallait bien qu'il soit alimenté!!!
    u96
    bonsoir,
    Richard le double clic etait certainement celui de l'electrovanne de gaz!!!
    deja eu cette panne et le bruit peut induire en erreur!
    amities.
    re,
    ok,
    mais il cite le moteur,
    et là j'interprète comment ?? je n'ai qu'un clavier devant moi!!!!
    'Errare humanum est'
    mon latin est issu d'une vache espagnole,
    ne pas m'en vouloir
    la sudiste
    Citation Envoyé par JEANPAULNORD Voir le message
    Jean-Paul
    et oui on n ecoute jamais les femmes !!!! mais l essentiel c est que vous soyez dépanné, par contre ce que je ne comprends pas trop, c est leur devis et leur facture finale mais bon .... le resultat est là, vous avez votre frigo qui marche ....
  1. [Blanc] mon frigo ne demarre plus
    Par inviteb5f98cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 18h52
  2. [Divers] machine a laver ariston ne demarre plus
    Par invite86bd91fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 13h32
  3. [Blanc] Ariston LV 660A qui ne demarre plus !
    Par invite72de4997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 20h50
  4. [Blanc] Ariston At 125 ne demarre pas
    Par invite8afbc276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 15h26
  5. [Blanc] Ariston AC106B ne démarre pas
    Par invitee8aeda39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 18h48
