[Blanc] Frigo à gaz
Frigo à gaz
    vascochien
    Frigo à gaz
    Bonsoir à tous.
    Des amis ont dans leur palombière un frigo à gaz de marque Camping gaz groenland T 625.
    Le compartiment glacière marche parfaitement;par contre le reste du frigo ne marche pas.
    Quelqu'un a t il une idée de la panne. Quelqu'un m'a parlé d'un manque de gaz........
    Re : Frigo à gaz
    bonsoir,
    là j'aimerai comprendre,
    par vocation ce type d'appareil a sa "glacière" en fait un "évaporateur" et au final un "freezer"
    qui sert a refroidir la partie frigo par sa simple présence,
    avoir l'un qui fonctionne sans l'autre,
    c'est avoir la chambre a air d'un pneu correctement gonflé qui n'est pas au contact du pneu lui même???
    donc être sur qu'il ne soit pas pris en glace (a dégivrer si le cas)
    quand au gaz manquant:
    oubliez vite toute manip de votre part "c'est de l'ammoniac,"
    ce type de circuit ne s'ouvre pas,
    on change l'agrégat complet
    vascochien
    Re : Frigo à gaz
    Merci Richard,dans ce cas ci,le compartiment freezer est une petite boite relativement étanche et le reste du frigo est (semble t il) refroidi par une espèce de radiateur (lamelles d'aluminium) qui ne sont pas froides.
    A l'arrière de l'appareil il y a 2 serpentins l'un chaud (juste derrière le compartiment) l'autre serpentin est froid.
    la sudiste
    Re : Frigo à gaz
    bonsoir, alors ce qui marche des fois dans ce genre de frigo, c est de le mettre a l envers pendant au moins 24h et ensuite de le rebrancher ...
    vascochien
    Re : Frigo à gaz
    Oui la sudiste j'ai entendu parler de ça aussi. Mais ce qui m'étonne est la présence de 2 circuits dans une si petite boite.
    Re : Frigo à gaz
    re,
    bizarre ce montage (je connais pas,
    mais le retourner durant 24 h ne peut lui faire qu'un grand bien surtout s'il a été très longtemps au repos,
    a l'attention des lecteurs une telle manip n'est surtout pas a effectuer pour un frigo classique a compresseur,
    ce type de matériel est totalement différent,
    ce qui est valable pour ce cas,
    est destructif pour les autres
    vascochien
    Re : Frigo à gaz
    Est ce que je peux leur suggerer de retourner l'appareil ? Et s i oui pourquoi Richard ?
    Re : Frigo à gaz
    re,
    oui retourner l'appareil a pour effet de rendre plus homogène le produit ammoniacal,
    car cela,
    après une longue période de repos,
    le rend moins homogène tel une bouteille d'or....a que l'on secoue pour en mélanger la pulpe,
    ce type de produit ne possède pas d'huile de refroidissement tel qu'un compresseur,
    donc il ne risque rien
  1. Pas de froid sur Frigo Sholtes .Conseil pour recharge gaz
    Par inviteb1a405a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 18h46
  2. [Blanc] remplissage gaz sur frigo americain
    Par jhostny dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 23h21
  3. Fuite De Gaz : Frigo Reparable ?
    Par invitecb4d4452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 20h14
  4. recherche cours pour charge gaz frigo
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 20h36
  5. frigo brant bruit d'eau dehors gaz dedans
    Par invite82616ff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 21h43
