[Thermique] Probleme Poele à pétrole
    invite6482cd78
    Bonsoir all
    Voila enfaite j ai resorti un vieux poele a petrole du placard ^^ car il fait froid en ce momment
    C'est un Equation S35 je lai mis en service jeudi soir il marcher trés bien. j ai voulut le rallumer vendredi matin et la plus moyen de l'allumer ou alors il s'allumé duré 30sec et plus rien... (comme ci il bruler le petrole qui avais sur la meche et fini) le reservoir ete bien remplis donc me suis dit sa doit venir de la meche vu lage du poele et vu que je ne lavais jamais changer. j ai donc ete acheter une meche et je lai remplacer.
    Soulager de voir que vendredi soir le poele remarche trés bien et que malgrés mes crinte javais reussit a changer la meche.
    il a tres bien marcher une bonne partie de la nuit (environ jusque 4h du matin) se matin je l'lallume il marche tres bien je le coupe car j ai du partire. je rentre se soir et la horreure il me refait le meme probleme il sallume et s'étint de nouveau 30sec apres (meme impression il brule le petrole qui se trouve sur la meche)
    Donc la meche date de vendredi, et le reservoir et plin.
    quelqu un pourais me dire d'ou vien le probleme ?
    merci a vous
    archeos
    Modérateur*
    Re : Probleme Poele à pétrole
    Hello!
    Y'aurai pas tout bonnement des piles à changer dans ce poêle?
    (Futura Sciences)
    invite6482cd78
    Bonsoir, archeos
    merci de ta reponce les piles son recente il ne son pas aussi vieux que le poele ^^
    Mais moi les piles ne serve cas allumer le feu pas a lentretenir.
    le souci c'est que la sa sallume mais s'etint apres un moment, mais on vois bien le feu prendre sur toute la meche.et au bout de 30sec ....
    meme si je l'allume avec une allumette cela donne le meme resultat.
    mais merci quand meme pour ta reponce aussi rapide
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je ne connais pas ce modèle de poêle, mais on peux imaginer que les piles alimentent une sécurité quelconque!
    (Futura Sciences)
    invite6482cd78
    Je vien de changers les piles cela ne change rien
    la meche prend et s'étint
    PEPIN45
    tu doit avoir une sécurité quelque part qui te bloque
    il doit y en avoir une qui controle la flamme ,une autre qui l'éteind s'il bascule
    met des photos de l'appareil car pas de vue éclatée ni de schéma
    ptigui29
    La mèche doit être HS.Les mèches pour cet appareil ne se font plus car le fabricant est en liquidation judiciaire depuis 2007
    invite700ff034
    ton petrol arive mal le pointo du reservoir est encracer il faut enlevez le petrol et netoyer l ariver a +electro33
    invite700ff034
    as joublyer fait atention quil soi bien stable au sol et ne pas le bousculer!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Dans son premier post, il dit l'avoir changée. Mais est-ce la bonne?
    (Futura Sciences)
    ptigui29
    oups , pas vu qu'il avat changé la mèche
    Il est aussi possible que le pétrole contienne de l'eau et que la mèche a absorbé cette eau. il ne faut pas utiliser de vieux pétrole avec ces appareils car de la condensation se forme dans les bidons et les réservoir des appareils.
    Des photos seraient les bienvenues.
    invite6482cd78
    Bonjour a vous
    et merci pour vos reponces
    Du nouveau le poele sallume enfin mais pas "bien" avent la flame monter jusqu en haut de la buse maintenant elle es juste a la moitier...
    au niveau de la meche elle es neuve et c bien la bonne, c vrai quil es dur de trouver des meches pour ce type de poele mais la nouvelle meche vien du "roi merlin" et sur lembalage il ete bien ecrit le model de l'appareil.(peu etre du stok quil leur reste ^^)
    ensuite le petrole et "neuve" il vien d un fournisseur de conbustible en tout genre.
    par contre je vais voir pour netoyer au niveau de larriver du petrole....
    pour les photo je vous en met dans la journée.
    merci beaucoup pour votre aide.
    invite6482cd78
    Voila la photo du poele
    invite700ff034
    Wink Re : Probleme Poele à pétrole
    c est l ariver du petrol qui fonctionne mal alors deux problemes possible le ou les pointos fonctionne pas bien mauvais debits
    ou l air ne rentre pas bien dans le reservoir
    donc voir si le bouchon laisse passer l air a+ sa vas marcher eletro33
    invite6482cd78
    merci electro pour ta reponce
    j y avais passer au probleme de lair car avent il faisais un petit bruit (bloup) lol comme si une bulle voyager dans le reserver et depuit qui a des probleme il ne fait plus.
    je vais voir pour netoyer tout sa et voir au niveau des pointos ce soir ou demain vous dirais si sa marche ou non
    en tout cas merci a tous
    invite700ff034
    sa vas marcher c est sur je suis magicien lol electro33
    invite6482cd78
    hihi je te dirai si tu es vraiment magicien
    invite700ff034
    pour voir si sa vien du bouchon devisses le pour fair entree l aire si ton poils pran de l enpleur tu as gagner electro33 ps tu est dous
    invite6482cd78
    je peu pas devissé le bouchon car c un reservoir que je doit enlever pour le remplire de petrole
    invite700ff034
    Thumbs up Re : Probleme Poele à pétrole
    Citation Envoyé par xBELZEx Voir le message
    ok donc c est bien sa l air arrive pas ! pren le temp de tous netoyer pointos ariver deu carburent je ne serai pas ettonner que tu trouve de la roulle a plus il ya toujour une solution sa va marcher a bientot
    electro33
    invite6482cd78
    Voila photos du reservoir en question.
    oui c se que je fait faire demain vais demonter et netoyer. et je vous direz si cela remarche bien ou non
    merci encore
    archeos
    Modérateur*
    Hello Electro!
    Citation Envoyé par electro33 Voir le message
    Ok donc c'est bien ça : l'air n'arrive pas ! Prends le temps de tous nettoyer pointeaux, arrivée de carburant. Je ne serai pas etonné que tu trouves de la rouille. A plus, il y a toujours une solution, ça va marcher, à bientôt.
    electro33
    Niveau orthographe, on atteint des sommets dans les derniers posts
    "12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs."
    (Futura Sciences)
    invite6482cd78
    Mauvaise nouvelle Electro33 tu n'est pas un magicien ^^ j ai tout netoyer dans la soirée et cela ne change pas trop sauf lallumage qui marche un peu mieu mais sinon il ne "s'allume" pas jusqu en haut.
    mais cela doit etre de ma faute car en regardent dans le livre technique du poele j ai vu que si on change la mêche il faut attendre minimum 2h avent de l'allumé moi j ai attendu 20min
    et apparament j ai un cercle noir (bruler) autour de ma mêche ( a meme pas 1cm de la partie visible) donc j ai du la griller pas grave pour le moment il marche quand meme malgré les ptit defaut quand il me prendra le choux jirai racheter une meche.
    sinon merci a vous a bientot
    invite700ff034
    ok c est bon tu as trouver sur que la meche est cramer alors le petrol monte pas a bientot et tien moi au jus !!!!!! merci elecrto33
    invite6482cd78
    Bonsoir electro
    Oui y a pas de souci des que je change la mêche je te diré le resultat
    bonsoir soirée a toi et merci encore.
    invite700ff034
    Bonsoir electro
    d accord et merci de ta reponse !!!!! electro33
    invite08a2a3ef
    j'ai un souci avec mon feu a petrole je n'ai pas eu la notuce avec est ce que vous sauriez comment il faut que je fasse pour changer la méche ? le feu a petrole est de marque Tosaï
  1. [Divers] poele a petrole
    Par invitebcaa404a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 14h20
  2. panne poële à pétrole électronique HELP
    Par invite864455d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 22h45
  3. [Thermique] poele à petrole BIURTU
    Par invite4dc7d2ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 15h40
  4. allumage electrique poele à petrole
    Par kuznik dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/11/2007, 18h10
  5. [Thermique] poele à petrole [Résolu]
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 19h27
