[Brun] TV Desmet : résistances de l'alimentation détruites. (resolu)
    touite
    Cool TV Desmet : résistances de l'alimentation détruites. (resolu)
    Bonjour ,
    j'ai un problème avec un téléviseur desmet ,il y a deux resistances grillées une a lalim pres de l'ic tea2261 n°r163 et l'autre r179 couleur br gr br d'apres ce que je vois, le tv est un tvc2251 p/s
    Sal 2803/4-018, je n'ai pas le schema ,si vous pouviez m'aider
    merci d'avance.
    michelduc
    Re : tv Desmet
    n'y at il pas un point derepaire sur le fond du boitier pour le chassis ou peut etre donner le type de transfo tht pour tenter de trouver le producteur de ce tv
    parcro
    Re : tv Desmet
    Avé
    comme l'écrit le Grand Duc Michel une inscription sur la platine commençant, par ex.:
    - par un F**** comme sur les châssis Formenti..
    - par 11AK *** comme sur les châssis Vestel
    doc service, ici:
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...ormenti_2.html
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Vestel_2.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    touite
    Re : tv Desmet
    Bonjour ,
    le tranfo tht est un 1142 0975
    michelduc
    Re : tv Desmet
    apres recherche il doit s'agir d'un F24 formenti et pour peut etre t'aider suivre ce lien http://www.datasheetcatalog.com/data.../TEA2261.shtml ou tu peux trouver cet ic
    michelduc
    Re : tv Desmet
    rebonjour,
    en fait d'apres le transformateur c'est soit un f10 ou un f11 formenti
    touite
    Re : tv Desmet
    le transfo tht est un 1142 0975
    numero sur le chassis 781k004504836 et au dos en dessous de sal 2803/4-018 drod -n 540438.
    michelduc
    Re : tv Desmet
    le F11 n'est pas équipé de cet ic en alimentation
    michelduc
    Re : tv Desmet
    rebonjour,
    r163 22k et r179 18k . il s'agit bien d'un chassis f10
    touite
    Re : tv Desmet
    Je vous remercie ,pour les renseignements.
    michelduc
    Re : tv Desmet
    pour le schéma, il est sur eservice
    touite
    Re : tv Desmet
    Bonjour ,
    J'ai changé les deux résistances, ainsi que le TEA2261, et le BU808D, à l'allumage le témoin rouge à l'avant s'allume et s'éteint aussitôt, qu'en pensez-vous?
    michelduc
    Re : tv Desmet
    faire le test de la lampe c'est a dire enlever le bu de la tht et mettre a sa place une ampoule de 40 ou 60w et voir si lorsqu'on allume la tv si la lampe s'allume
    marc.suisse
    Re : tv Desmet
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    touite
    Re : tv Desmet
    Bonjour ,
    J'ai fait le test de la lampe, mais la lampe ne s'allume pas, j'ai changé la R163, le C104, le C99, le C101, toujours rien et depuis le témoin rouge ne s'allume plus???? Que dois-je faire?
    touite
    Re : tv Desmet
    Test de la lampe ok j'ai remplacé la résistance 179 changé le BU b808 dx et c'est en ordre, le téléviseur fonctionne.
    Merci encore, et à ++++ peut-être
    Hobbyelec
    Re : tv Desmet
    Salut et merci du retour d'infos
  1. [Brun] tv desmet f 18
    Par soude dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 10h40
  2. [Brun] panne tv desmet 36 cm
    Dernier message: 05/10/2007, 13h02
  3. [Brun] panne tv desmet
    Par invitea118c78e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 12h06
