Panne lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASF 2484
Bonjour!
Mon lave vaisselle Arthur Martin ASF 2484 fonctionnait parfaitement avant que je ne déménage. Après le transport (45 min en position horizontale), il ne fonctionne plus : programme 65° -> débute normalement, prend l'eau a priori puis au bout de 30 sec, clignotement 65° + Séchage. D'après la notice, il s'agirait d'un problème d'évacuation d'eau mais l'installation est correcte et le tuyau non coudé.
Pouvez-vous m'aider?
Re : Panne lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASF 2484
Je viens de voir ton message et il faudrait vérifier si entre la cuve et la pompe il n'y à pas un petit pot qui récupère les graisses. dans ce cas là il faut tout simplement le vidé. en général cela ce trouve sous la caisse. Cela arrive de temps en temps, c'est à vérifier pour éviter que cela se reproduise.
Voilà j'espère que ce n'est que cela, car ce sont des appareils qui n'aiment pas être remué.
Bon courage . Guy
