[Blanc] probleme de demarrage sur tele Philips
    LEDOCTEUR
    Bonsoir a tous,
    Voila ce qui m'amene,j'ai un tele philips 55cm avec un chassis L01.2E,il ne sortait plus rien plus d'image plus de son ,l'alim etait en securité,j'ai trouvé le responsable le transistor de ligne BUT11APX, j'ai egalement changé le condo de l'alim a decoupage et 2 condo a coté de ce transistor.Le probleme c'est qu'il ne demarre plus comme avant.Il faut que j'appuie 2 fois sur la telecommande et de plus je n'ai pas l'image tout de suite, elle vient doucement d'abord des lignes en noir et blanc et puis en trois images.Je pense qu'il y a un probleme de chauffage du tube.Quelqu'un connait il ce probleme?Merci!
    michelduc
    Re : probleme de demarrage sur tele Philips
    bonsoir,
    etes vous sur des valeurs des condensateurs changés? la panne decrite vient plutot de la synchro instable , le chauffage du tube cathodique n'a rien a voir la dedans . peut etre aussi une soudure trop large quicourtcircuite une piste ...
    LEDOCTEUR
    RE,
    merci pour la reponse.Oui,j'ai bien verifié la valeurs des capas.Je pense au chauffage du tube a cause du temps que l'image met pour se stabiliser.
    inviteec8ce896
    il faudrait chauffer des condos dans le vertical (avec seche cheveux)
    pour voir si ca accelere la stabilite de l image.
    c est une idee qui me plait bien.
    a bientot
    salve
    LEDOCTEUR
    bonsoir,
    j'essayerai ,mais je ne crois pas que c'est dans la verticale qu'est le probleme,plutot dans l'horizontale.a voir,merci.
    carcan
    Salut !
    je n'ai pas le schéma du L01.2, mais je pense qu'il est assez proche du L01.1.
    Remplace C2455 dans la commande du BU ligne.
    Si tu n'as pas d'amélioration, remplace aussi le push pull composé de t7461 et t7463 (2 transistors en cms).
    Tiens nous au courant
    Laurent
    carcan
    Re !
    je viens de télécharger le schéma, les composants sont biens les mêmes, mais la numérotation est différente : remplacer c2411 et vérifier t7403 et t7404.
    Laurent
    LEDOCTEUR
    carcan,je te remercie.Tu avais raison,le problème etait bien c2411.Je l'ai changé et elle est repartie normalement.Encore merci!
    carcan
    Hello !
    bravo pour la réparation.
    Laurent
  1. [Brun] Probleme Tele Philips
    Par invitee017b0be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 10h30
  2. probleme tele philips 16/9eme
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 22h15
  3. probleme tele philips
    Par invite6115e23b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 23h28
  4. problème avec ma télé philips
    Par eutch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 20h46
  5. Probleme ecran rouge sur tele philips gr2.4
    Par invite397fc000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2005, 19h50
