  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
A quoi ressemble un condensateur ?
  1. Fifik
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    16
    Heureux propriétaire d'une vieille machine à laver de marque IGNIS (chargement par le haut)
    La machine fonctionne, le cycle se fait mais le moteur n'entraîne à aucun moment le tambour.
    D'aprés les recherches, un condensateur serait le responsable.
    Ou se trouve t'il et à quoi ressemble un condensateur ?
    Merci.
    Images attachées
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 216
    Re : A quoi ressemble un condensateur ?
    Le condensateur qui se trouve dans un appareillage genre machine à laver,
    peux etre encapsulé soit dans un "cylindre" en alu, soit dans un boitier
    rond platique (en général blanc).Il comporte deux connections pour le
    raccordement .
    Vous trouverez en marquage sur le corp du condensateur; sa tension de
    service ainsi que la valeur de sa capacité, en général expxrimé en
    microfarads (ce marquage apparait sous la forme uF qui veut dire
    microfarad)
  3. Fifik
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    16
    Cool Re : A quoi ressemble un condensateur ?
    Merçi de votre réponse, je vais à sa recherche.
    A j'oublier le bouton M/A fait variateur d'essorage.
    @+ Cordialement
  4. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    66
    Messages
    4 778
    mais si c'est une machine à moteur à courant continu, à vitesse variable pilotée par un rhéostat, c'est vers les charbons et/ou le module de commande et ses soudures/composants défectueux qu'il faut chercher:
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/module.html
  5. Fifik
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    16
    Red face Démontage du moteur.
    Bonsoir, j'ais démonté le moteur sans contraintes particuliéres.
    Voiçi 3 photos de la bête , si vous pouviez m'expliquer comment ce démontent les charbons. @+
    Images attachées
    • Publicité
  6. Fifik
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    16
    Le cartouche de mon moteur
    2é photo
  7. Fifik
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    16
    Unhappy photo ?
    hou hou
    Images attachées
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 216
    Re : Démontage du moteur.
    Bizarre que votre moteur comporte des charbons.
    Les moteurs (en général) de machines à laver ne comportent
    pas de charbons.Ils sont composés d'un stator (enroulement fixe)
    et d'un rotor (partie rotative) et d'un CONDENSATEUR de
    déphasage.
    Je ne penses pas qu'il existe des moteurs à COURANT CONTINU pour les machines
    à laver (nécessité de transformer l'alternatif 220v en courant continu).
    Si votre moteur comportent des charbons, il doit etre possible de voir la
    bague du collecteur sur lequel frottent les charbons.
    Cette bague est cuivrée et comportents des stries.
    Les charbons (2) se trouvent diamétralement opposés au niveau de cette bague.
    Ils suffit de dévisser (en général) les bouchons en platique qui tiennent les
    charbons en place.
    Mais au vue de vos ecrits, je vous conseille de vous faire épauler par un BON
    bricoleur (rien de péjoratif dans le mot bricoleur).
    Il me semble que vos connaissances en domaine électrique soient un peu juste
    (a quoi ressemble un condensateur? ou se situent les charbons sur un moteur?..
    moteur qui n'en comporte peut etre pas ..)
    Cordialment
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 216
    Re : photo ?
    Vue la premiere photo du moteur.
    Apparemment (mais une partie de la photo est sombre) il n'y
    pas de charbons sur ce moteur.
  10. Fifik
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    16
    Demain , le moteur sera entre de bonnes mains.
    Il est vrai que le dépannage en électro ménager ce n'est pas mon fort.
    La photo qui est trouble est une des cosses vu de dessus qui se prolonge avec un fil cuivré.Cordialement
  11. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    66
    Messages
    4 778
    c'est bien un moteur alimenté en courant continu (>200 volts variables par rhéostat) et aimant permanent (moteur PM) fabriqué par philips dont laden, ignis, radiola font partie...
    il comporte des charbons dans le logement plastique photo 0545
    si on le démonte, il ne faut surtout pas interrompre le champ magnétique de l'aimant permanent et il faut donc laisser le rotor dans le champ du stator
    les support des balais/charbons sont à remplacer complets (charbons non dispo séparément) en les chassant en place
    Mais j'irais d'abord voir l'état des soudures du boc éléctronique de commande
    http://www.sinclairc5.com/facts/motor.htm
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/c..._moteur_1.html
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/moteur.html
    voir modèles pour laden/whirlpool/radiola
    Dernière modification par parcro ; 13/02/2005 à 22h39.
  12. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    66
    Messages
    4 778
  13. L'Hérétique
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    Bruxelles
    Messages
    716
    Oui, c'est bien un moteur DC avec balais, j'ai le même dans ma machine à laver, et j'ai vu exactement le même dans ...... un opérateur de portes d'ascenseur !!
  14. Fifik
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    16
    Thumbs up Re : A quoi ressemble un condensateur ?
    Merci pour les infos (trés pointues), j'ais testé le moteur en direct et il tourne.
    Le probléme vient du contact de porte, (changé il ya 10 ans) testé en ohmétre.
    Super sîte @+ cordialement.
  15. Fifik
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    16
    Angry Re : A quoi ressemble un condensateur ?
    bon le contact a été changé le moteur tourne , mais la machine ne chauffe plus.
    La continuitée de la résistance est bonne , (pas de testeur à cristaux liquide).
    Merci d'avance.!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. A quoi ressemble un disque dur ?
    Par shokin dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/11/2007, 01h05
  2. a quoi sert ce condensateur
    Par arkanensis dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 09h17
  3. c'est quoi ce composant? un condensateur?
    Par mimil_94 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/10/2007, 20h49
  4. à quoi ressemble un atome
    Par svidal6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 09h41
  5. A quoi ressemble linux?
    Par Dekriss dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/11/2005, 21h52
