Re : erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940
je repete, moi meme apres avoir retaré ( et je sais plus comment désolé, ca allait, puis ca recommencait toujours !!), il a fallu changer la piece !!
depuis nickel
salut je suis nouveau sur le forum
j ai un adp 6945 depuis 4 jours
1ere utilisation en mode sixieme sens avec un code erreur f4
j 'ai bougé le tuyau de vidange est il est repartie
normale ou pas?
APPEL LE SAV?
dans mon cas défaut debimetre ou pas ?
Y at il une liste des differants type de code?
Le adp 6945 presente t il des gros problemes?
ced800 email supprimé, lire la charte
Dernière modification par monnoliv ; 23/09/2005 à 08h46.
23/09/2005 - 08h09
DepanniX
Date d'inscription
juin 2005
Messages
1 903
F4= Vidange défectueuse. Etes.vous raccordé sur un syphon d'évier ou sur une vidange à part?
Quelques codes:
F1:CTN défectueuse.
F2:Fuite d'eau.
F3:Système de chauffage défectueux.
F4:Vidange défectueuse.
F5:Bras inférieur bloqué.
F6:Robinet d'arrivée d'eau fermé.
F7ébimètre defectueux.
F8:Niveau d"eau defectueux.
F9:Entrée d'eau d'eau continue.
Salut
02/06/2006 - 09h12
seb7718
Date d'inscription
juin 2006
Âge
35
Messages
1
eh oui moi aussi 'ai eu le code F4 au premier lavage.J'ai nettoyé le capteur noir et c'était reparti, sauf que maintenant ca recommence et plus moyen de faire un nouveau cycle. Donc je crois que je vais etre obligé de changer cette piece. Est ce que c'est cher et surtout est ce que c'est compliqué à changer soit même car je n'ai pas la garantie sur le lave-vaisselle (modele ADG 9573/1)?
Merci d'avance pour votre réponse
Salut
29/06/2006 - 20h45
tamalounatik
Date d'inscription
juin 2006
Âge
50
Messages
2
J'ai ce lave vaisselle (6945) depuis 1 mois, et déjà F7
J'ai réinitialisé une fois, et ca a marché.
Mais quelques jours après, plus moyen F7 tout le temps.
Sous le panier, il y a le bac pour le sel et un autre bac au centre (filtre ?). Est-ce bien sur celui là qu'on a le débitmètre ?
Quelqu'un a t-il déjà eu un pb F7 ?
Merci par avance de votre aide
29/06/2006 - 20h58
DepanniX
Date d'inscription
juin 2005
Messages
1 903
Verifier la pression d'eau au robinet, surtout dans le cas d'un robinet auto.perceur.
05/07/2006 - 17h46
tamalounatik
Date d'inscription
juin 2006
Âge
50
Messages
2
Après plusieurs jours, c'est reparti comme avant (plus de F7).
Le SAV est passé, et il nous a expliqué que cela pouvait provenir :
- d'un débit insuffisant (par exemple si on tire de l'eau (douche ou autre) alors que le lave vaisselle essaie aussi d'en tirer => baisse de débit (si on a pas un débit global suffisant)
- défaut du débitmètre
On a fait un programme test qui dure 20 minutes et qui teste toutes les fonctions
06/12/2006 - 06h24
madé98
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
5
j'ai un modéle ADP 6535 qui m'indique à la première utilisation un F7, dites-moi si je me trompe, mais n'y aurait-il pas un défaut de fabrication sur les débitmètres de ces modèles ? ( ADP.... )
06/12/2006 - 09h58
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 947
a ce jour, je vous dirais le contraire, car n'ai jamais eu a traiter un souci de ce type (il est particulièrement fiable),
par contre voir plutôt le détecteur de présence d'eau, car si encrassé, il engendre un code défaut qui met le débitmètre en cause (ce qui est erroné) voire d'autres codes, (F4,F6)
richard31
08/12/2006 - 05h52
madé98
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
5
Bonjour Richard 31,
Je vous remercie de votre réponse très rapide, mais n'étant pas une grande spécialiste , je ne sais pas où se trouve le détécteur de présence d'eau ( sous le panier du bas ?). L'appareil étant neuf comment pourrait -il être encrassé, tout comme le débitmètre des personnes précedentes ?
DJ GOLATH nous dit, en dâte du 18/02/2005 qu'il ya eu beaucoup de pannes sur les débitmètres en sortie d'usine.
J'espère ne pas faire partie du lot....
Merci encore
08/12/2006 - 11h02
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 947
re,
en fait il ne parles pas vu son descriptif du débimètre(qu'il cite comme tel, mais du détecteur de présence d'eau)
quand au code F4
ce n'est pas un souci de débimètre mais de vidange,
il a fait une totale confusion entre les genres
richard31
08/12/2006 - 23h43
madé98
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
5
Bonjour et merci pour vos précision, Richard 31.
J'ai passé la petite grille noire, dans le bas de l'appareil, à l' hydropulseur à dents et de l'eau très chaude. Toujours F7.
Quelque soit le programme, l'eau rentre durant environ 20 secondes, puis s'affiche F7 puis il vidange.
Cela vienrdait donc du detecteur de présence d'eau ? Mais que comprend il ?
Pas assez de débit d'eau ( le robinet est ouvert à fond )
calcaire dans le robinet ?
Devant la petite grille noire se trouve un cylindre gris vertical en matière plastique de la taille d'un capuchon de stylo, quelle est cette pièce, on dirait qu'elle se démonte ?
A bientôt
08/12/2006 - 23h43
tontonbic
Date d'inscription
août 2006
Âge
36
Messages
10
le debimetre n'est pas concerné par un defaut F4 c'est le systeme de vidange qui est concerné
Si le débit n'est pas important a la sortie du tuyau c'est surement qu'il est pincé
Sinon enlevez le filtre cylindrique puis le filtre metalique dans le fond de cuve a droite se situe une piéce ronde: c'est le capteur de presence d'eau
Est ce une grille noire ou du plastique transparent bleu ou jaune ?
08/12/2006 - 23h47
tontonbic
Date d'inscription
août 2006
Âge
36
Messages
10
ce capuchon est la sonde temperature
F7 peut effectivement venir du debimetre
Il est peut-etre debranché
09/12/2006 - 06h48
madé98
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
5
F4 ne me concerne pas, personellement, j'ai un F7, la grille est noire et fixe.
Mais l'appareil a du recevoir un choc durant un déménagement, les pattes de fixation de la pompe d'évacuation en étaient cassées. J'ai du la changer.
Peut être y a t-il eu d'autres dégats, mais comment le savoir ?
L'autre sousi, c'est que cet appareil est neuf, mais que la garantie ne s'applique pas là où j'habite maintenant. Donc si je fais appel à un dépanneur, je suis de ma poche.Donc je dois tout faire moi même ou renvoyer ce LV sur son lieu d'achat ( ce qui me couterait surement plus que ce LV ).
Donc avis aux amateurs de problèmes techniques qui veulent bien m'aider.
Vous avez la technique, moi j'ai les tournes-vis.
Mreci d'avance à tous
