[Blanc] LL Laden EV9359 : ne démarre pas
    invite7880d78d
    bonjour,j'ai ma machine a laver laden modele EV9359 qui ne demarre pas. Elle passe immédiatement en vidange quel que soit les programmes. la tension aux bornes de l'EVanne est de 60 volts et j'entends le relais sur la carte électronique s'enclencher, d'ou peut provenir la panne ( presostat, sécurité de porte, moteur) merci de m'aider dans mes recherches
    michelduc
    Re : machine a laver laden EV9359 qui ne demarre pas
    bonsoir,
    pour l'electrovanne c'est du 220v pour fonctionner
    a voir il semble que le présostat voit la machine pleine ce qui veut ditre souvent que la durite qui le relie a la cuve est sale
    invite7880d78d
    bonsoir,
    le tuyau qui va au presostat est propre, si je souffle à l'intérieur j'entends le clic.
    Est ce que le triac pourrait être en cause
    merci pour vos reponse
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par pateve65 Voir le message
    bonsoir,
    bonsoir,
    d'apres votre descriptif ,en effet un des triac peut etre mis en cause
    lequel je pense pas loin du conctat dp2.1 remplacer le si c'est dans vos cordes...
    invite7880d78d
    bonsoir,
    je n'ai qu'un triac sur le module électronique, pas facile à remplacer car il faut ouvrir tout le programmateur. Avant de m'y atteler est ce qu'il y a d'autre point à vérifier j'ai parcourru le forum et on parle de la tachy comment la vérifier?
    merci de m'aider le linge commence à s'entasser....
    michelduc
    bonsoiir, le tachy se verifie a l'ohmètre mais ne sert que pour la rotation du moteur .il est sur l'axedu moteur
    vous dites un triac mais celui la sert pour le moteur (sur radiateur)
    invite7880d78d
    bonsoir,
    le triac est effectivement sur un radiateur, je pense qu'il sert pour le moteur. Lors de la mise en route d'un programme, j'entend le relais s'enclencher plusiers fois mais pas de demarrage du moteur d'ou je pense la mise en securité de la machine a laver . le relais et le triac doivent il fonctionner ensemble . Peut on verifier le fonctionnemnt du moteur broches à 3 fils
    Merci de l'aide apporté pour me depanner
    invite7880d78d
    erreur de frappe sur le clavier le connecteursur le moteur a 6 fils tous de couleurs rouge
    invite7880d78d
    bonjour a tous,
    je me suis remis sur la machime a laver laden,
    j'ai vérifié le presostat OK contact fermé des que je souffle dans le tuyau
    j'ai vérifié la tachy 70 ohm entre les deux fils ( fil 1 et 2 ) et en alternatif quand je fais tourner le moteur a la main entre 0.4 et 08 volts
    les charbons sont corrects et la mesure entre les deux fils ( 3 et 4 ) 6 ohms
    entre les fils ( 5 et 6 ) stator la resistance et de 1.5 ohm
    en position essorage le moteur ne tourne pas le relais s'enclenche
    puis verifier le moteur en branchant le 200V entre les bornes 4 et 5 et en shuntant 3 et 4
    attend vos reponse avant de tenter
    invite7880d78d
    personne ne peut m'aider!!!
    je vais essayer d'alimenter le moteur via un alimentation continue 12 à 20 volt
    je vous tiens au courant
    invite7880d78d
    je reviens vers vous pour ma machine Laden récalcitrante au démarrage. J"ai démonté le pressostat et il est alimenté par 4 fils . 2 fils rouges numéro 16 et 12 qui vont vers la carte électronique et deux fils orange d'un diametre assez important qui vont vers le programmateur un des fils est relié à la cosse 14 du pressostat et l'autre sur la broche suivante qui n'a pas de numéro. en cherchant sur le forum vous parlez des cosses 11 12 et 13 et je me pose les questions suivantes : quelle correspondance faire avec mes numeros? pourquoi j'ai un fils connecté à un broche sans numéro? comment puis-je testé mon pressostat?
    merci de m'aider
  1. [Blanc] lave linge laden FL 1150 ne démarre plus
    Par Cege81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 13h47
  2. [Blanc] lave linge laden FL 506 ne démarre plus
    Par invite3ae7741b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 20h50
  3. [Blanc] Pas d'eau dans LL Electrolux AWT1235AA ne démarre pas ?
    Par tournesol64 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/04/2008, 20h59
  4. lave linge laden ne demarre plus
    Par invitec80eb7cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 10h10
  5. Lave vaisselle laden C57 ne démarre plus
    Par inviteb3881d38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 14h07
