Chaudière murale Sime année 2004 25OS réf. 3404154 mise en sécurité.
ma chaudiere mural me fait des sienne j ai changer la resistance elle a fonctionner quelque jour , ,et maintenant elle ne fonctionne de nouveau plus a la demande de chauffage la pompe se met en route mais elle ne se met pas en route ,,quelqu un pourrait me dire si sa pourrait venir de l electrovanne,,merci d avance
Hello!
Poste plutôt en "Dépannage" en indiquant la marque et la référence de cette chaudière!
Il y a sur ce forum des gens très doués, mais pas de devins!
(Futura Sciences)
18/11/2008 - 21h25
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 302
Re : depanner ma chaudiere
A la demande d'archeos (que je salue amicalement), j'ai déplacé le fil en dépannage. Peux tu précisr les symptômes de pannes et préciser la marque et type de matériel, en l'absence une photo nous éclairera.
Marc.
Dernière modification par Cram 64 ; 19/11/2008 à 17h09.
18/11/2008 - 21h33
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
34
Messages
4 468
Bonsoir, il est clair que la il manque des infos
marque,modele et panne precise
18/11/2008 - 22h02
alain41
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
VENDOME
Âge
58
Messages
130
Re : Chaudière murale problème de fonctionnement.
flanba essayes d'être plus précis car tu nous donnes pas beaucoup d'infos en ce qui concerne la marque et le type de ta chaudière on est une équipe soudée et près à t'aider CORDIALEMENT
la chaudiere est une sime et c est allumage sans veillieuse si je la remet en route la pompe s enclenche c est qu au niveaux du thermosat c est ok met rien au niveaux des rampes a gaz elle ne s allume pas du tous je n entend meme pas les clic de la resistance au moment ou elle devrait partir la pompe tourne une trentaine de seconde et se met en securite
19/11/2008 - 17h12
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 302
Flanba dans le premier post tu parles de résistance ! ce qui signifie qu'un fil rouge autorise l'allumage ? ou t'es-tu trompé et voulais-tu parler d'électrode d'allumage ?
Amicalement,
Marc.
19/11/2008 - 17h22
flanba
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
44
Messages
11
je voulait parler de l electrode d allumage desole
19/11/2008 - 17h55
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
34
Messages
4 468
SIME? c'est tout ce que tu as comme info pour ta chaudiere?
Je n'ai jamais entendu ce nom la.
Sinon si tu as une reference + precises merci de nous la donner afin qu'on puisse faire quelques recherches.
Sinon tu parle d'une mise en securitee, qu'affiche cette securitee?
19/11/2008 - 18h22
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 302
Je viens une nouvelle fois de chercher quelques documents sur les chaudières Sime en général vainement.
Essaye de l'ouvrir et de faire quelques photos avec un eu de chance nous pourrons t'aider.
Marc.
19/11/2008 - 19h45
flanba
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
44
Messages
11
annee 2004 le modele :25os et la reference:3404154483 pour se qui est de la securite le voyant clignote rouge sa n en dit pas plus cordialement
19/11/2008 - 19h51
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 302
Donc la chaudière est en sécurité, as-tu essayé de couper le courant par le marche / arrêt et de le remettre ? Sinon, il est possible qu'une sécurité SPOTT (température des fumées) soit réarmable sans schéma de rincipe il est très difficile de te téléguider.
Marc.
(Futura Sciences)
19/11/2008 - 19h58
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 302
Bonjour archeos,
Avant d'avoir ouvert le lien, je t'adresses un grand merci.
Marc.
19/11/2008 - 21h40
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
34
Messages
4 468
Ta chaudiere est a conduit de fumée ou a ventouse?
Apriori apres regarde rapide des docs il y a une securitee de surchauffe sur le bras du corps de chauffe, il faudrais regarder si elle n'est pas a rearmement par hazard.
Et si tu es sur une chaudiere a conduit de fumée tu as un spott comme supposé par Cram64 et il faudrais regarder si lui aussi n'est pas a rearmement.
Il y a fort a parier qu'une de ces 2 securitée soit enclenchée.
Dans la doc ils parlent bien de codes erreurs differents en fonction de l'anomalie.
Sa peut clignoter soit pour une surchauffe soit un defaut fumée.
Voila ce qui est ecrit dans la doc que j'ai consulter:
Bicolour green led off in case of no electricity
Bicolour orange led flashing in case of insufficient water pressure
Bicolour orange led flashing - C.H. sensor (SM) fault.
Bicolour green led flashing - in case of interception by the smoke safety device in
the version “25/60 OF”: reinstate the thermostat button to restore functioning.
Green led flashing - fan/pressure switch failure in the vers. “BF”.
J'ai bien l'impression que le spott est a rearmement.
Je suis pas sur que ce soit la bonne doc car ca ne parle pas de voyant rouge comme tu l'as indiquer precedemment.Dans la doc ca parle de voyant vert ou orange.
Mais le principe doit etre le meme
