  • Login:
Lampadaire halogène : ne s'allume pas.
  1. oj2ab
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    3
    Bonjour, je possè un lampadaire halogène avec une plumière sur le côté. Au début tout fonctionnait bien, puis l'halogène n'a plus fonctionné. J'ai changé l'ampoule (que j'ai testé ailleurs et elle est OK) mais toujours rien. Par contre la plumière s'allume bien. J'ai testé le courant qui arrive aux 2 plots de l'halogène et je n'est que 120 volts, est ce normal? Le courant qui arrive a la plumiere est quant à lui de 200 volts environ. Pourriez vous m'aider? Merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    63
    Messages
    13 256
    Re : Panne lampadaire halogène
    cet appareil doit surement posséder un regulateur de puissance et a voir il y a un problème de ce coté la . il serait bon de nous faire une photo de ce régulateur afin de t'aider
    les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais 35 ans d'expérience ca peut aider
  3. oj2ab
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    3
    Oui il y a un régulateur d'intensité, avec un bouton différent pour les deux ampoules, mais il est directement dans le tube du lampadaire donc je peux pas le sortir pour en prendre la photo. Si une photo du tube à l'extérieur ou à l'intérieur peut aider je la ferais.
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour oj2ab et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par oj2ab Voir le message
    ... il est directement dans le tube du lampadaire donc je peux pas le sortir ...
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là.
    Comme michelduc, je suis persuadé que le problèmes est dans le variateur, qu'il faut sortir, pour pouvoir le tester, et changer le composant défectueux, ou refaire la soudure qui s'est cassée. Il n'y a, malheureusement, pas d'autre alternative.
    Bien entendu, s'agissant de circuits sur le secteur, dangereux, il ne faut rien entreprendre sous tension, si tu n'y comprends rien.
  5. oj2ab
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    3
    Bon c'est bon il y avait un problème dans le boitier d'intensité, j'ai tout démonté et je vais le remplacer sinon en branchant directement ça marche a fond. merci a tous
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Lampadaire halogène
    Par villoque dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 14h10
  2. [Blanc] Le fer ne chauffe pas et la lampe témoin ne s'allume pas
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 20h51
  3. PC ne s'allume pas
    Par jazzyjay dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2007, 17h05
  4. TV ne s'allume pas
    Par Saejima dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 11h29
  5. ma TV ne s'allume pas
    Par info1110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 22h04
